ATI HD5450! Nur Stereo über HDMI
Morpheus2200
Semiprofi
Hallo allerseits!
Ich weiß, das Google Seitenweise zu dem Thema ausspuckt, aber ich komme trotzdem nicht weiter.
Um endlich auch mal in den Genuß der HD-Tonformate zu kommen, habe ich kürzlich auf meinem Asus M3N78-Pro eine ATI HD5450 verbaut.
Mein Betriebssystem ist Windows 7 Pro.
Bildmäßig bin ich soweit zufrieden, und über SPDIF funktioniert auch DD/DTS problemlos.
Sinn der Umrüstung auf die ATI-HD5450 war aber, über HDMI auch den Ton als Bitstream abzugreifen.
Leider ist aber über HDMI nur Stereo hinterlegt.
Über Google hab ich schon herausgefunden, das man das Komplette Treiberpaket des CCC-10.7 installieren muß, und nicht die einzelnen Komponenten.
Andere behaupten, das nur der Realtek-Treiber funktioniert.
Ich hab jetzt sowohl das komplette CCC-10.7, den Realtek 2.51, als auch den ATI-HDMI-Treiber von der Realtek-Seite (2.49) ausprobiert.
Egal, welcher Treiber, ich bekomme immer nur Stereo über HDMI heraus.
Wer kann mir bei dem Problem helfen ?
Ich sitz jetzt schon seit drei Tagen daran, und was ich bisher dazu gefunden habe bringt mich entweder nicht weiter, oder ist auf Englisch, womit ich leider auch nichtzs anfangen kann.
Hi
hier hat AMD einen Riesenmist verbockt! Kundenfreundlich ist das nicht!
Ich hatte das gleiche Problem.
Was mich bei deinem Screenshot wundert ist der Realtek Audiomanager - der ist nicht für deine Ati!
Ich habs eigentlich genauso gelöst:
Ati Chipsatz
Ati Graphic
Ati CCC
danach von der Realtek-Seite: Downloads -> HD -> ATI HDMI. (das Ati steht explizit dabei - der andere funktioniert nicht!)
Jetzt gehts. Ich habe keinen Soundmanager - nix - das der Manager bei dir schon falsch ist, siehste an den möglichen Anschlüssen rechts. Hast du noch eine Realtek onboard (Motherboard)? Wenn ja deaktiviere diese mal! (Deinstalliere den Treiber vorher) Diese brauchste nicht. Nach reboot solltest du in den den Soundeinstellungen erstmal nur den Microsoft-STEREO-HDMI-Treiber finden - auch der Hinweis das kein HDCP möglich ist. Jetzt wie oben beschrieben die Treiber.
Das sollte eigentlich gehen. Du hast hier definitiv was falsches oder zuviel installiert. (für falsch spricht auch das ASUS auf den Screenshot - wo kommt das bei nem Treiber von Realtek her? Ist das der Treiber der dem Board dabei lag?)
nur weil da stereo steht heisst das nicht dass Bitstream als stereo rausgeht.
Das bedeutet dass alles was NICHT bitstream ist (also LPCM) als Stereo rausgeht.
Hast du einen AV Receiver? Wenn ja was zeigt er an? DAS ist was zählt.
Da kommt 100%ig nur Stereo über.
Über SPDIF hat mein AVR vorher immer schön brav DolbyDigital oder DTS angezeigt.
Jetzt kann ich am AVR nur noch zwischen Stereo und den AVR-Internen Aufpolierern wählen.
Ich hab jetzt folgendes gemacht.
Alle Audiogeräte über den Gerätemanager deinstalliert.
Das ATI Catalyst Control Center samt Grafiktreiber deinstalliert.
Alles was irgendwie noch mit ATI oder Realtek zu tun hatte gelöscht.
Registry gereinigt.
Den OnBoard HDMI im Bios deaktiviert.
Neustart.
ATI Catalyst Control Center 10.7 (Komplettpaket) installiert
Neustart
Von der Realtek-Seite Realtek ATI HDMI Audio Device installiert
Ergebniß:
Maximale Anzahl von Kanälen: 2
Was mach ich nur falsch?
Die ATI HD5XXX wird ja damit beworben, das sie Mehrkanalsound per Bitstream kann.
Ich bin mir also ziemlich sicher, das der Fehler irgendwo bei mir (bzw. bei den Einstellungen) liegt.
Aber ich hab von Computern ur wenig Ahnung, und weiß absolut nicht, was ich noch versuchen soll.
Ist jetzt schon der vierte komplette Abend, den ich mit dem Problem verbringe
Hi
@goldfield da bin ich jetzt überfragt - ist doch richtig was du gemacht hast. Es steht ja auch das es jetzt der Ati-Realtek ist - sogar HDCP wird unterstütz.
Onboard-Seitig hast du Grafik und Audio deaktiviert? Vielleicht kommen die sich in die Quere?! :( (unwahrscheinlich - aber mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein)
Oder dein AVR ist irgendwie falsch eingestellt?
@h00bi ich hatte das Problem auch - bei mir klappt es wie von mir beschrieben nun. Aber wo ich es hatte ging auch nur Stereo über die Boxen raus.
Hab den Fehler gefunden:
Jetzt weiß ich nur nicht recht, ob ich mich darüber freuen soll ???
Mein TV ist ein schon etwas betagter NoName-LCD (WorldOfVision), der noch keinen HDMI, sondern nur einen DVI-Eingang besitzt.
Ich gehe per HDMI von meiner Graka auf den AVR, und vom AVR per HDMI/DVI auf den TV.
Ziehe ich jetzt den DVI-Stecker aus dem TV, werden sämtliche Formate unterstützt, und alles funktioniert vom feinsten.
NUR EBEN OHNE BILD, DA ICH DEN STECKER JA RAUSGEZOGEN HAB.
Sobald ich den Stecker wieder einstecke, hab ich wieder nur Stereo.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, fragt die HD5450 über den HDMI-Anschluß das Wiedergabegerät, ob es Mehrkanalsound oder nur Stereo verarbeiten kann.
Und scheinbar antwortet dummerweise mein AVR (der natürlich Mehrkanalsound kann) nicht selbst, sondern reicht die Frage an den TV weiter.
Und da dieser das nicht kann, erhält der HDMI-Anschluß der HD5450 die Antwort
"nö, Mehrkanal kann ich nicht, mach mal einfach nur Stereo".
Wie kann ich jetzt dieses Problem umgehen, damit ich meine Filme wie gewohnt auch mit Bild genießen kann.
Ich glaube, "EDID-Override" o.ä. heißt das Zauberwort.
Nur, wenn ich danach Google, wird auf fast allen seiten irgendwann wieder auf das AVS-Forum verwiesen, und ich kann nunmal leider kein Englisch.
Hi
Der AVR ist aber ein neueres Model?
Mein HTPC weiß gar nichts von einem TV - der kennt nur den AVR - und der AVR sagt ihm was er kann ... Haste im AVR mal an den Einstellungen gespielt? Versuchs doch mal im hifi-forum.de ... vielleicht kann dir da jemand weiterhelfen.
Goldfield
Kannst Du den TV direkt am PC anschließen und dem PC dazu bringen trotzdem sound über HDMI zu machen.
Ansonsten, SuFu nutzen und nach EDID suchen. Da gibts ein tool (fällt mir gerade nicht ein) mit dem kannst Du eine EDID Datei konfigurieren die deinem System immer vor vorgaukelt daß alle Funktionen angeschlossen sind.
Der AVR ist ein Onkyo TX SR-875, kein aktuelles Gerät, aber auch noch nicht so alt.
Das Setup hab ich schon komplett durchsucht. Hab aber nichts gefunden, mit dem ich da was ändern könnte.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=254&thread=424&postID=13#13
Ich werd morgen mal ausprobieren, vom PC auf einen aktiven Splitter zu gehen, und von da einmal an den TV, und einmal an den AVR.
Das wäre vermutlich der Königsweg.
Aber wie gesagt, sind alle Beschreibungen die ich daszu gefunden habe auf Englisch, oder verweisen zumindest irgendwann auf das englische AVS-Forum.
Und mit Englisch kann ich nunmal nichts anfangen.
Wenn als jemand ne gute Seite kennt, in der das alles auf Deutsch beschrieben ist, würde mir das evt. schon helfen.
Das Tool heißt übrigens MonInfo. Ich weiß nur nicht was ich damit genau anstellen muß.
Das Tool MonInfo (oder Monitor Assest Manager) von Entech habe ich ja schon gefunden und installiert.
Aber wann muß ich es jetzt starten?
Wenn alles angeschlossen ist, also auch der TV?
Oder wenn der TV abgeklemmt ist, und alles funktioniert.
Soweit ich das sehe, muß ich dann in MonInfo unter "Display IDs" das richtige Display (in meinem Fall also den Onkyo) anwählen, oder liege ich da evt. schon falsch?
und dann über File > Create Inf, die Inf-Datei erstellen.
Und ab Hier weiß ich dann garnicht mehr weiter.
Was mach ich dann mit dieser Inf-Datei?
Da das meißte, was ich im Netz dazu finden kann auf englisch ist, wäre ich für eure Hilfe hier wirklich sehr dankbar
Eine ganz andere Frage - welchen Player verwendest du?
Wenn der digitale Ton per pass through ausgegeben wird ist es ja vollkommen egal was bei der Lautsprecherkonfiguration oder sonst wo eingetragen ist.
Als Player nutze ich den DVBViewer, PowerDVD, und gelegendlich den VLC.
Wenn du mir jetzt erklären kannst, wie ich da jetzt DD/DTS/etc. rausbekomme ...
Hi
naja schön und gut wenn man das bei Pass Through keine rolle spielt. Bei AC3 und DTS kein ding - das schluckt der AVR. Hatte aber probleme AAC 5.1 an den AVR zu schicken - das nimmt der nicht an ... also braucht man hier wiederum ein 5.1 Setting in Windows damit aus den Boxen auch 5.1 rauskommt. Daher sollte das in Windows schon stimmen.
In PowerDVD kann man die Soundausgabe konfigurieren...
Im AC3 Codec kann die Soundausgabe konfigurieren...
Hast du das MCE schon mal gestartet gehabt? Wenn ja, unter den Allgemeinen Einstellung 5.1/7.1 Sound einstellen.
Ich kann mich beim TE anschliessen.
ATI Mobility 5650, neuste Treiber. Onkyo TX-SR607 und Samsung A686
Ich kriege die Bitstream Ausgabe einfach nicht hin.
Total Media Theater 3 Platinum (neuste Version) dient als Player. Tonformate Dolby TrueHD oder DTS HD Master Audio (BluRay).
Ich kann das Signal als 5.1 oder 7.1 ausgeben lassen vom Player, aber dann zeigt der AVR nur Multichannel PCM an. Via Popcornhour C-200 kriege ich jedoch die Tonformate.
Ich hoffe, dass dies nicht das gleiche Problem mit dem EDID ist, weil auf Basteln habe ich keine Lust mehr.
Hab jetzt nochmal alles durchgeackert.
Egal, was ich im DVBViewer, PowerDVD, AC3-Filter einstelle, ich bekomme nur Stereo zum AVR.
Scheinbar erhält die Grafikkarte tatsächlich vom AVR/TV die Information, das das Wiedergabeberät nur Stereo kann.
Also bleibt mir wohl nur der Treibermod (EDID-Override) uber MonInfo, um zum Ziel zu kommen.
Denn wenn ich den TV abklemme funktioniert alles, sogar die HD-Tonformate.
Kennt evt. jemand einen guten deutschsprachigen Link dazu, den auch ein Computerlaie wie ich versteht?
Oder kann mir zumindest jemand hierzu Starthilfe geben?
Hast du es schon über das Media Center (MCE) probiert?
Ansonsten kannst du mal probieren ob es mit den Einstellungen der Auzentech funktioniert (Natürlich ohne die Auzentech Software). Link
Nein, ich nutze kein Mediacenter, sondern starte die gewünschte Anwendung direkt.
Und damke für den Link, aber sorry, das ist ja das Problem.
Mit Englisch kann ich absolut nichts anfangen.
Sonst käme ich über das AVS-Forum sicherlich weiter.
Nabend zusammen,
ein paar Infos stehen auch in diesem Thread :
ATI 5450 Installieren
Jepp:
Den hab ich schon durch.
Hat mich allerdings auch nicht wirklich weiter gebracht.
Ich weiß ja inzwischen , das es sich wohl um ein EDID-Problem handelt.
Und ich hab im Netz auch schon herausgefunden, das ich nur mit dem Tool "MonInfo" von Entech eine Inf-Datei erstellen muß, und diese gegen den Original-Treiber austauschen muß.
die .inf Datei ist ne Treiber Datei .. sprich als Monitor Treiber installieren
Ich weiß nur nicht, ...
+++ ob ich diese Inf-Datei mit angeschlossenem TV erstellen muß (dieser verursacht ja scheinbar das Problem),
oder ob ich den TV dazu abklemmen muß (dann funktioniert Soundmäßig ja alles wunderbar).
+++ oder welche Display ID ich für die Inf-Datei wählen muß, die erste (Real-time), oder die vom Onkyo (Registry-Active).
+++ und gegen welchen Monitortreiber muß ich die Inf-Datei dann tauschen? Ich hab ja den AVR/TV am HDMI-Anschluß, und einen normalen TFT-Monitor am VGA-Anschluß.
Woran erkenne ich jetzt im Gerätemanager, welchen Monitortreiber ich austauschen muß?
Ich weiß, für einige sieht das alles evt. nach dummen Fragen aus, deren Antworten man sich auch im Netz selbst erarbeiten kann.
Aber da ich selbst nicht viel Ahnung von PCs habe, und vieles nur auf englisch beschrieben wird, steh ich da ohne Hilfe absolut im dunklen.
Dazu kommt auch etwas Angst, mir irgendwas zu zerschießen.
Nur zum Testen.
Probiere mal Media Player Classic.
Dort stellst du pass through so ein:
optionen --> interne Filter --> rechte Spalte AC3 und DTS anchecken --> Doppelklick auf AC3 oder DTS und auf SPDIF Pass through stellen. Übernehmen. MPC neu starten.
(Nicht durch das SPDIF verwirren lassen, das gilt auch für HDMI.)
Obwohl ich eigentlich nicht vorhatte, den MP-HC zu nutzen, hab ich das jetzt doch mal ausprobiert.
SPDIF ist angehakt.
Und wo stell ich jetzt auf Pass through ?
So kommt auf jeden Fall nur ein helles Rauschen/Knistern,
egal ob AC3 oder DTS.
Wieso installiert ihr eigentlich immer die Realtek Treiber?
Nutzt doch einfach den HDMI Treiber, der beim ATI-Paket mit dabei ist...
Mit dem Realtek hatte ich z.B. Probleme HD-Sound abzuspielen, mit dem ATI-Treiber nicht!
Ich hab das im Netz aber auch schon andersrum gefunden.
Also das es mit dem ATI probleme gab, und mit dem Realtek alles funktionierte.
Aber in meinem Fall sollte das auch keine Rolle mehr spielen.
Da ja alles funktioniert (sobald der TV aus der Wiedergabekette entfernt ist) kann das Problem nicht am HDMI-Audio-Treiber liegen.
Nochmal:
Ich bin mir inzwischen absolut sicher, das es sich bei mir um das EDID-Problem handelt.
Die Graka ruft über den HDMI-Anschluß Informationen vom Wiedergabegerät ab.
Mein AVR beantwortet diese Anfrage aber nicht selbst , sondern reicht diese an den TV weiter.
Und da dieser TV nur Stereo-Signale verarbeiten kann, erhält die Graka die Information,
das das Ausgabegerät auch nur Stereo wiedergeben kann.
Mit dem Tool "MonInfo" lässt sich das aber (soweit ich das verstanden habe) umgehen.
Nur da fehlt mir jemand, der mir auf deutsch genau erklärt, wie ich das machen muß.
Vieleicht hilft das ja jemandem weiter.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403
Die ganze Anleitung ist aber nur dafür da, dass du per LPCM mehr als Stereo übertragen kannst.
Ich dachte die willst die Tonformate unverändert zum Receiver weiter leiten?
Was hast du z.b. bei Powerdvd eingestellt?
der war gut :(
Ich hab den HTPC jetzt 2x installiert (wg. HDD->SSD-Tausch)
Ich habe installiert:
* AMD Chipsatz (SB) [glaub SB750 hab ich? k.a. *G* 770er Board)
* ATI Grafik (DD) [onboard ist deaktiviert; habe ne 5750]
* ATI CatalystCenter (CC)
* AMD (AHCI)
=> Windows 7-32bit
=> Kein HDMI-Sound! Also doch - aber nur 2 Kanäle max. und KEIN HDCP.
Ich habe die Treiber so einzeln von der ATI-HP runtergeladen. Also auch die neusten Versionen.
Der normale Realtek ist natürlich auch falsch - der ist für die Onboard-Soundkarte (deaktiviert) und bringt hier nichts. Hatte den Anfangs für onboard zum testen gehabt [bei der ersten Installation]
Aber auf der Realtekseite gibt es ja noch einen "Realtek ATi HDMI Audio" - mit dem gibt es 8 Kanäle und natürlich HDCP.
Ich bin mit diesem Problem auch nicht der einzige. Hatte da gegooglet und so erst auf den Realtek-Ati-Treiber gekommen. Wurde mehrfach gesagt das man auch diesen installieren muß.
Mich wundert aber das es bei manchen mit reinen ATI-Downloads klappt - wie ja scheinbar bei dir. Vielleicht andere Sprachversion? Hab ausschließlich die DE-Treiber geladen.
Einen seperaten ATI-HDMI-Soundtreiber auf der ATI-Seite gibt es nur für XP. Für Windows 7 ist da nix - und in den Paketen wie gesagt - auch nichts.
Also wieso wird der bei manchen installiert und manchen nicht?
Komisch...
Also bei mir wird der ATI HDMI Treiber immer mit-installiert (ATI-Kompletttreiber)...
Ich nutze die HD5850 und für den HTPC die HD5670.
Eventuell scheint die HW doch gegenüber der HD5450 anders zu sein...
PS Ich verwende Windows 7
Hi
HDMI/DP?
Ati Stream dev pack?
Hydra-Vision?
AVIVO?
Das hab ich bei meinen Treiber noch net gesehen ... welchen Treiber nutzt du genau? Also woher runtergeladen?
Edit: hab ne 5750
