Das liegt sicher daran, dass NiB 5.7 offiziell noch keine 460er unterstützt.
Das können wir dir aber mit dem FBE einstellen.
Du willst als Max Table Voltage einmal 1.10V und einmal 1.15V haben?
Also 2 x das BIOS?
Oder willst du das als Last-Voltage haben?
Edge
Achso - das BIOS ist oben ja schon freigeschaltet.
Allerdings müsste es nochmal geflasht werden - so wie oben wirst du nur 1800 MHz GDDR5 haben statt den 2000 MHz @ default - liegt daran, dass da im BIOS bei den neueren von Palit und Gainward falsche Taktraten drin stehen - flasht man dann das BIOS in Sachen Taktraten unverändert...sinkt der GDDR Takt - kann ich bestätigen.
Heißt man muss dann bei der GLH oder Sonic Platinum immer die 2000 eintippen - wenn es bei den Stock Taktraten bleiben soll.
Wegen der Voltage Control in Afterburner (mit dem OS muss man es halt nicht mitstarten lassen - bezog sich dort nur auf eine Custom-Lüftersteuerung - weitere Pics):
Oder einfach NVIDIA Inspector benutzen.
Edge
Edgecrusher86 an
SSD Freak und
Orbmu2kWer für die Gigabyte GTX460 (GV-N460OC-1GI) das Bios F1 braucht wegen Multi-Monitoring u. OC, hier eins mit Lüfter 40% bis 100% frei wählbar u. Max Voltage frei (1212mV).
das Erhöhen der Max Voltage geht derzeit nur mit Ormbu2k's Fermi BIOS Editor Lite - der Non Public ist - mit öffentlichen NiBiTor (dann 5.8) wird das auch gehen,
aber es wird noch dauern, bis diese Version public gemacht wird (es ist noch nicht lange her, da kam 5.7 - gratis - heraus). Wenn man nun schon 5.8 haben möchte, so
muss man soweit ich weiß 20$rolleyes
spenden.
Somit ist der einfachste Weg, hier sein orig. BIOS hochzuladen als Dateianhang (.zip) und um die Änderung zu bitten -
es gibt ja ein paar User, die die aktuelle Version von Orbmu2k erhalten haben - u.a. meine Wenigkeit.
Edge
Ja, hier ist es wirklich sehr einfach.
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und wollte fragen wie das mit dem freischalten funktioniert. Ich habe eine Zotac GTX465 und möchte sie auf eine GTX470 flashen. Doch wie mache ich das?
Mfg
Pat149501
Geht das undervolten dann mit dem F1 auch noch?
Andere Frage: Kann man generell den Speicher Freischalten oder ihn unter 1800Mhz einstellen?
Hello taukung,
...incomming !
greetings
Edge
Hehe, that's nice - if you can understand the translation.![]()
(I know that this could be a little bit hair-raising sometimes (for example hardware news translated from chinese to english / german))
I hope, that 0.825V @ Idle will work stable on your card.
I will add two more versions - each with 0.8375V @ Idle.
greetings
Edge
thx
