Canon IP4500 druckt nicht
Zelda1980
leider druckt er nicht mehr. Alle Kammern wurden mit neuen Patronen bestückt, und alle 5 Kammern leuchten auch rot ! Bei der Software "My Printer" werden die Kammern erkannt und als voll angezeigt !
Jemand eine Idee ?
Was für ne Meldug kommt denn? ^^ vlt kann er nur das Papier nicht einziehen? Kannst Du nen anderen PC mal probieren, oder jemand ein laptop mitbringen und von dort aus drucken?
Er gibt garkeine Meldung aus, der Druckvorgang läuft und rauskommt ein unbedrucktes Blatt Papier. Man hört aber das die Druckköpfe arbeiten.
Ach so - dann ist evlt. "nur" der Druckkopf verstopft. Mach mal eine Reinigung, und wenn da nix bringt, dann musst Du mal die Patronen rausmachen, dann den Druckkopf auch raus und mal für ein paar Stunden in destiliertes Wasser legen (nur den uneren Bereich, eben da, wo auch die Düsen sitzen)
Danke für den Tip, werde ich mal versuchen
Sind es 5 Original Patronen oder irgendwelche nachgemachten?
Denn wenn sie schon rot leuchten, bedeutet dass hier schon etwas nicht stimmt.
Sind sie korrekt eingesetzt?
Wenn die rot BLINKEN, isses nicht korrekt - rot leuchten ist aber bei canon an sich "alles o.k."
Danke , hat funktioniert !
CLOSED
