Q
Q6600@Blitz
Guest
die 199,-- bekommst runtergehandelt
Anscheinend hast du es immernoch nicht verstanden...
Schuhmacher = Beruf
Schumacher = Rennfahrer
[...]wenns nach einigen usern auch hier im forum geht, darf man sich als technikbegeisterter hobbysportler keine räder für 7-12.000euro kaufen...weil man eben nicht Mr.XXX heißt
[...]zeig lieber mal deine Räder, was du alles schönes zu bieten hast
fährst doch bestimmt vom hornbach ne fully maschine aus baustahl
puh, import cars - du hast ja echt einen ganz schönen boliden am start [...]
Von Hand runtergedrückt?
Könnte sein das im Sys Luft ist.
aussiehst. Im besten fall musst du den bremshebel sehr weit ziehen bis er greift, im schlechtesten fall bremst du gar nicht mehr und das passiert nach murphy im ungünstigsten moment!direkt melden solche schwachmaten!
ich versuchs jetzt eh erstmal mit dichtmilch
schon bestellt, wenns dann nicht dicht wird meien der händler nen schlauch rein
merci !!felgenband = notubes yellow tape
reifen haste ja schon vernünftige.
falls du die raceking nicht dicht bekommst, würde ich an deiner stelle zu latex schläuchen greifen.
ich suche dir mal was raus, damits auch mit dem supersonic und tubeless klappt.
MTB-News.de | IBC Mountainbike Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tubeless Kit für normale Reifen - Teil 2
bis 4 barschwenken, liegen lassen, schwenken, liegen lassen, ...
guck dir bitte den maximaldruck der felge an, bevor du sie zerstörst.
zum fahren max. 2bar mit den raceking, dann hast du den gerinsten rollwiderstand im gelände und den besten grip.
bis 4 bar
So Jungs, hab bei meiner Stadtschlampe hab ich nen klackern wenn ich trampel.
Hängt das mit dem Umwerfer zusammen das ich den nachstellen muss oder was könnte das sein?
Nervt nur tierisch![]()
wo hast du denn den druck her?
der maximale luftdruck für eine felge ist abhängig von der reifenbreite.
schmaler reifen = hoher druck
breiter reifen = niedriger druck
das liegt daran, dass die krafteinwirkung auf die felgenflanke bei breiten reifen anders ist als bei schmalen reifen.
hier mal der maximale reifendruck für die ztr olympic:
Maximum Tire Pressure
2.2 or larger 42psi (2,9bar)
2.0 tire 45psi (3,1bar)
1.5 tire 55psi (3,8bar)
1.0 60psi (4,1bar)
beim reifen aufziehen ist es nicht schlimm wenn der luftdruck mal kurzfristig höher ist, aber fahren sollte man damit nicht.
Bleibt dir also eh nur Hardtail.
