[Review] CM Storm Inferno Gaming-Maus
Andi [HWLUXX]
Chefredakteur
Franken
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="teaser" src="images/stories/galleries/reviews/CMStorm_Inferno/teaser.jpg" height="100" width="100" /><strong>Mit der Sentinel Advance hatte Hersteller CM Storm schon einmal einen Gaming-Boliden in unsere Redaktionsräume geschickt (siehe: <a target="_blank" href="index.php/artikel/hardware/eingabegeraete/12980-cm-storm-sentinel-advance-das-ultimative-spielerlebnis.html">Test: CM Storm Sentinel Advance: Das ultimative Spielerlebnis?</a>). Nun möchte man mit der Inferno eine weitere Gaming-Maus auf den Markt bringen, die nahtlos an den Erfolg der Sentinel Advance anknüpfen soll. Dabei ist der Neuling nicht als Ersatz der Sentinel Advance gedacht sondern soll durch die neue Form auch Gamern, die mit dem Erstlingswerk nicht zurecht gekommen sind, eine Möglichkeit auf eine hochwertige Gaming-Maus bieten. Ob das gelingt, klären wir im Folgenden. </strong>
[... weiterlesen]
hört sich ja gut an und schaut auch gut aus.
bei so vielen nagern weiß man gar nicht mehr was man nehmen soll.
Wie breit sind denn die linke und rechte Maustaste ? Die sehen etwas schmal aus.
ich bin greade für die nachmessen gegangen und sie sind mit 1,5 cm schmaler als gewohnt...
bei meinen fingern, die nicht unbedingt die filigransten sind ( :fresse: ), ist das aber keineswegs störend gewesen geschweige denn dass es mir bei der Benutzung aufgefallen wäre!
Finde die Maus auch sehr gut, hab aber schon die Sentinel Advance und das ist eine Top Maus :d :) :shot:
Danke fürs Nachmessen. Schonwieder eine Maus für Kinderhände :)
Bei meiner Hand/Fingergröße und Grifftechnik ist das leider viel zu schmal. Schade eigentlich, die 2 weiteren Tasten vorne sind keine schlechte Idee.
Wie schon im Test vermerkt ist die Maus generell eher für kleinere Hände gedacht. Soll ja auch Frauen geben, die zocken! :fresse:
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer neuen Maus, da mit meiner MX518 mittlerweile der kleine Finger immer verkrampft. Schade das die Inferno durchs Raster fällt.
@loOp: Falls du was für große Hände suchst mit einer Ablage für die Finger, dann schau dir mal die Ozone Smog oder Mionix Naos 5000 an.
Ich habe eben mal was dazu im Smog Thread geschrieben.
Die Mionix kann ich für Leute empfehlen, deren Mittelfinger auf der rechten Maustaste liegt. Da bei mir der Mittelfinger auf dem Mausrad ruht, fand ich die Smog die bessere Wahl. Hatte vor ca 3 Monaten beide gekauft und ausprobiert.
Ja, Thx, habe ich gerade gelesen ;) Werde ich mir mal anschauen das Teil.
Hab mir die Maus zugelegt und erste Tests gemacht. Im Folgenden gehe ich aber nur auf die "Bordelektronik" und den Treiber ein.
Die Aussage im Hardwareluxx Review, der Treiber sei ausgereift, kann ich nicht bestätigen. Es gibt einige Schwachpunkte und Unverständlichkeiten, die teilweise nur durch einen Blick ins Handbuch in Ansätzen erklärbar werden.
So gibt es z.B. die Möglichkeit, Tasten mit Rapidfire zu belegen und das Verhalten dieser Funktion auch genau einzustellen. Dazu wiederum gibt es drei Eingabefelder, in die man irgendwelche Zahlen einträgt. Erst im Handbuch erfährt man, wozu diese drei Werte dienen: Der erste legt die Anzahl der Durchläufe fest, der zweite, wie lange die Taste gedrückt wird und der dritte, wieviel Zeit zwischen zwei Tastendrücken vergehen soll.
Mit der Zeiteingabe gibts auch schon das erste Problem: Weder im Treiberfenster noch im Handbuch ist vermerkt, welche Zeiteinheit gemeint ist. OK, übrig bleibt der Logik nach eh nur eine Möglichkeit, nämlich daß die Zeit in 1000ms/255, also etwa 3,92ms Schritten angegeben wird. Ein Wert von z.B. "10" bedeutet eine Pause von um die 39,2ms.
Wenn man nun eine ganze Sekunde Pause haben möchte, trägt man im entsprechenden Feld "255" ein. Sollte man meinen. Tatsächlich aber schießen die "255" etwas über das Ziel hinaus, die Pause fällt länger aus als eine Sekunde. Um meiner Maus eine Pausenzeit von annähernd einer Sekunde aufzuzwingen, mußte ich im Feld "248" eintragen statt "255". Es kann gut sein, daß diese Abweichungen einer Serienstreuung unterliegen und Ihr beim Nachmessen andere Zahlen erhaltet.
Der größte Fehler an dieser Stelle des Treiberfensters ist jedoch, daß die Eingabefelder B und C vertauscht sind. In Feld B trägt man nicht ein, wie lange eine Taste gedrückt werden soll, sondern wie lange die Pause ist zwischen zwei Tastendrücken. Folglich trägt man dann in Feld C ein, wie lang die Pause zwischen zwei Tastendrücken ausfallen soll.
Dann gibts unten links, wenn man die "Advanced Settings" ausklappt, noch drei Slider mit den Bezeichnungen "Motion Sensitivity", "Double Click Speed" und "Button Response Time". Was die jeweils machen ist klar, aber auf welche Werte genau sie gerade eingestellt sind wird nicht genannt. Und zumindest die "Motion Sensitivity" Funktion möchte ich gerne ab- bzw auf Null stellen, damit die Mausbewegungen nicht interpoliert werden.
Wer um die Unzulänglichkeiten weiß, kann diese umgehen und hat so ein recht gutes Gerät.
Wer die Timingsachen und vertauschten Eingabefelder nachvollziehen will, kann sich das kostenlose AutoIt von hier herunterladen und folgendes Script zur Zeitmessung verwenden:
Code:
#include <misc.au3>
#include <array.au3>
OnAutoItExitRegister("_Exit")
;##### muß Wert A der Rapid Fire Einstellung entsprechen #####
Global $durchlaeufe = 2
;##### Taste, auf die das Script anspringen soll (siehe unten die Sektion #cs bis #ce) #####
Global $taste = "01"
Global $dll = DllOpen("user32.dll")
While 1
	Sleep(10)
	If _IsPressed($taste, $dll) Then _timing($durchlaeufe, $taste)
WEnd
Func _timing($param1, $param2)
	$start = TimerInit()
	Local $aResults[1] = [0]
	Local $sResults
	Local $count
	If $param1 < 1 Then $param1 = 1
	For $i = 1 To $param1
		Do
		Until Not _IsPressed($param2, $dll)
		_ArrayAdd($aResults, Round(TimerDiff($start), 3))
		If $i = $param1 Then ExitLoop
		Do
		Until _IsPressed($param2, $dll)
	Next
	$aResults[0] = UBound($aResults) - 1
	For $i = 1 To $aResults[0] Step 2
		$count += 1
		Local $pressed = ""
		Local $pause = ""
		If $aResults[0] >= $i Then $sResults = $sResults & @CRLF & "Lauf " & $count & @TAB & "gedrückt gehalten:" & @TAB & $aResults[$i] & "ms"
		If $aResults[0] >= $i + 1 Then $sResults = $sResults & @CRLF & @TAB & "Pause dazwischen:" & @TAB & $aResults[$i + 1] & "ms" & @CRLF
	Next
	MsgBox(0, "Timings", StringTrimLeft(StringReplace($sResults, ".", ","), 1))
EndFunc   ;==>_timing
Func _Exit()
	DllClose($dll)
	Exit
EndFunc   ;==>_Exit
#cs
	Code	Taste
	01		Left mouse button
	02		Right mouse button
	04		Middle mouse button (three-button mouse)
	05		Windows 2000/XP: X1 mouse button
	06		Windows 2000/XP: X2 mouse button
	08		BACKSPACE key
	09		TAB key
	0C		CLEAR key
	0D		ENTER key
	10		SHIFT key
	11		CTRL key
	12		ALT key
	13		PAUSE key
	14		CAPS LOCK key
	1B		ESC key
	20		SPACEBAR
	21		PAGE UP key
	22		PAGE DOWN key
	23		END key
	24		HOME key
	25		LEFT ARROW key
	26		UP ARROW key
	27		RIGHT ARROW key
	28		DOWN ARROW key
	29		SELECT key
	2A		PRINT key
	2B		EXECUTE key
	2C		PRINT SCREEN key
	2D		INS key
	2E		DEL key
	30		0 key
	31		1 key
	32		2 key
	33		3 key
	34		4 key
	35		5 key
	36		6 key
	37		7 key
	38		8 key
	39		9 key
	41		A key
	42		B key
	43		C key
	44		D key
	45		E key
	46		F key
	47		G key
	48		H key
	49		I key
	4A		J key
	4B		K key
	4C		L key
	4D		M key
	4E		N key
	4F		O key
	50		P key
	51		Q key
	52		R key
	53		S key
	54		T key
	55		U key
	56		V key
	57		W key
	58		X key
	59		Y key
	5A		Z key
	5B		Left Windows key
	5C		Right Windows key
	60		Numeric keypad 0 key
	61		Numeric keypad 1 key
	62		Numeric keypad 2 key
	63		Numeric keypad 3 key
	64		Numeric keypad 4 key
	65		Numeric keypad 5 key
	66		Numeric keypad 6 key
	67		Numeric keypad 7 key
	68		Numeric keypad 8 key
	69		Numeric keypad 9 key
	6A		Multiply key
	6B		Add key
	6C		Separator key
	6D		Subtract key
	6E		Decimal key
	6F		Divide key
	70		F1 key
	71		F2 key
	72		F3 key
	73		F4 key
	74		F5 key
	75		F6 key
	76		F7 key
	77		F8 key
	78		F9 key
	79		F10 key
	7A		F11 key
	7B		F12 key
	7C-7F	F13 key - F16 key
	80H-87H	F17 key - F24 key
	90		NUM LOCK key
	91		SCROLL LOCK key
	A0		Left SHIFT key
	A1		Right SHIFT key
	A2		Left CONTROL key
	A3		Right CONTROL key
	A4		Left MENU key
	A5		Right MENU key
	BA		;
	BB		=
	BC		,
	BD		-
	BE		.
	BF		/
	C0		`
	DB		[
	DC		\
	DD		]
#ce
Einigermaßen präzise Zeitmessung ist ressourcenfressend. Damit das Script im Leerlauf aber dennoch kaum CPU Zyklen frißt, gibt es ziemlich oben den Befehl "sleep(10)". Wer den ersten Wert der Messung präziser haben möchte und auch hinterher daran denkt, das Script wieder abzuschalten, kann diese Zeile mit einem Semikolon auskommentieren.
Außerdem ist das Script auf nur zwei Durchläufe und die linke Maustaste ausgelegt. Wenn Ihr von mehr Durchläufen die Zeit nehmen oder eine andere Taste verwenden wollt, müßt Ihr es entsprechend anpassen.
Hatte die Sentinel getestet und nächsten Tag direkt umgetauscht und mir wieder meine gigabyte GM 8000 gekauft.
Die Maus war katastrophal...die Maustasten sind schlimm und sehr kurz.
Das Mausrad ist das schlimmste was ich je gesehen habe.
Es klickt sich so schwer und fast ohne druckpunkt, einfach total scheisse.
In der Hand liegt sie ganz ok das ist leider auch das einzigste aber ne plastik hülle die an die Hand passt sollte jeder hinkriegen.
Absolut nicht empfehlenswert.
Und schon kommt die nächste Maus von denen.
Ich rate ganz KLAR ab von Mäusen von CM.
Kauft euch lieber was anderes.
Wenns in die richtung Sentinel usw gehen soll dann guckt euch die Mionix 5000 an.
