Problem mit der Grafikkarte (?)
Berserk
Semiprofi
Schweiz
Ich hab seit Mittwoch das Problem das jedesmal wenn ich den PC am ersten Tag einschalte und ein Programm wie zB. Starcraft 2 starte, oder auch ein Film im VLC Player wiedergebe folgendes passiert:
Das ganze erfolgt ziemlich schnell, ich starte SC2 und es fängt an zu laden, sobald fertig seh ich je nach dem noch ganz kurz dern ''Log-In Bildschirm'' und dann folgt der Pixel-Brei. Wer ne Ahnung was da los ist? Gerade eben wieder neugestartet und schon funktioniert wieder alles...
Sys:
Q9550
Vista 64 Bit
Samsung 2233RZ @ 120Hz
280 GTX
So, gerade eben wieder den PC gestartet. Hab mir gedacht ich probiers mal mit BFBC2 und es passiert wieder genau das gleiche, nur zeigte mein Bildschirm nach ein paar Sekunden überhaupt nichts mehr an (Kein Signal). Ich kapier echt nicht was das sein könnte, jetzt funktioniert wieder alles wie es sollte und morgen gehts wieder von vorne los...
He Du bist ja kein Anfänger. wir gehen mal davon aus das Du alles was wir empfehlen können schon gemacht hast,Kühler,WLP,Strom,Bios,Treiber ect. Für weiteres brauchen wir ne Kugel, mfg
würde sagen, sobald der in den 3D Modus wechselt bekommt entweder die GPU nicht genug Saft und kackt dementsprechend ab oder du hast vllt nen OC Tool, das irgendwie die 3D Takte verändert und zu hoch stellt?!
Hatte vor urzeiten mal ne 6600GT die genau so etwas hatte
Dann würde das aber immer passieren... Sprich bei jedem Spielstart. Im ersten Post schreibt er aber, das nach dem Neustart des PCs alles anstandslos läuft...
Ich würde hier sagen, die Grafikkarte hat einen Defekt. Es scheint wohl nur der Fall zu sein, wenn die Karte zu kalt ist, eben direkt nach dem ersten Start des PCs. Liegt ein wenig mehr Hitze an, dann ist das Problem weg. Könnte am Ende eine Kalte Löstelle sein. --> Backofenmethode könnte helfen.
Ansonsten wenn noch Garantie, dann ab zum Händler/Hersteller mit der Karte...
EDIT:
Was man noch probieren könnte, wäre im idle nach dem ersten Start des PCs den Lüfter der Karte so langsam wie möglich drehen zu lassen um die Karte auf Temperatur zu bringen. Laut meiner Theorie sollte dann ein problemloser Spielstart machbar sein...
Danke für die Antworten. :)
Also ein OC Tool benutz ich nicht, die Graka läuft auf dem Standart-Takt. Wie bereits gesagt kann es auch nicht am Strom liegen da nach einem neustart das Problem ''behoben'' ist und alles einwandfrei läuft. Ich werde morgen auf jedenfall mal die Temperatur beim ersten Start beobachten und die Lüfter runterdrehen, da bin ich echt mal gespannt ob es dann funktioniert.
Also jetzt versteh ich garnichts mehr:
1. Start
Graka-Lüfter auf 30% Drehzahl (Weniger geht nicht) verringert.
Dann starte ich ein YouTube Video, bei ca. 60° komt der genannte Crash.
2. Start
Ich mach wieder exakt das gleiche, eigentlich hatte ich erwartet dass es jetzt wieder funktionieren wird, leider crashte die Graka schon wieder bei 60°.
Man beachte das bei den ersten 2 Starts sich der PC von selber neugestartet hat!
3. Start
Ich starte sofort SC2 und - wer hätte das gedacht - die Graka crasht wieder.
Und jetzt komts...ich schalte den PC wieder manuell aus da er wie in den letzten Tagen nicht automatisch runtergefahren ist.
4. Start
Ich starte SC2 und es funktioniert wieder alles. :hmm:
Also ich kapier echt garnichts mehr...
Manueller Neustart -> Kein Crash mehr
Automatischer Neustart -> Keine Besserung
Sinn? Logik?
Ist die Lötstelle noch ''heisser'' wenn bei SC2 der Crash erfolgt und ich neustarte? :fresse:
Neja also wenn SC2 anläuft, geht die Karte in den 3D Takt und wird wohl auch mehr belastet, sprich die Karte wird auch wärmer...
Youtube Videos belasten die Karte fast gar nicht...
Ist aber schon sehr misteriön muss ich sagen.
Hast du mal den Gegentest gemacht, sprich den Kühler auf 100% gedreht und geschaut was dann passiert?
Ja schon, aber da ja bei den 3D Anwendungen das ganze sofort crasht wüsste ich nicht wie ich die Graka besser ''erhitzen'' soll. :fresse:
Jap gerade vorhin, Graka war 41° warm, ich startete wieder SC2 und es funktioniert jetzt immer noch.
Heute durfte ich 2 mal neustarten. :fresse2:
Ich glaub die Graka machts nicht mehr lange. o:
Hast du die Möglichkeit diese mal in einem anderen PC zu testen?
Nich das da nur irgendwo was anderes Faul ist...
Ja ich werd bei mir die Graka mal wechseln, muss nur noch die alte Graka von meinem Bruder finden. ;-)
Was ist das für eine?
Kann natürlich sein, das beispielsweise das NT aus heiterem Himmel einfach die Spannung auf der 12V der GPU einbrechen lässt, was durchaus zu diesem Bildergebniss führen kann...
Sprich die Tausch GPU sollte ähnliche Leistungsanforderungen an das NT haben um hier direkt vergleichen zu können...
Also heute wollte es überhaupt nicht klappen, hab ca. 10 mal neugestartet und immer das selbe. Da ich noch nie ne Graka auseinander genomme habe und sowieso keine WLP zur Hand hatte dachte ich mir ich leg die ganze Graka einfach mal ne halbe Stunde in die pralle Sonne, hab dann die Graka sofort wieder eingebaut und siehe da - es hat tatsächlich funktioniert.
Ich nenne es die ''Sonnenbank-Methode''. :fresse:
hehe, aber ich wette, das das nicht das Problem behoben hat... ;)
Scheint wohl doch ein Defekt der Karte zu sein... Vllt hilft nachhaltig die Backofen Methode, aber ich würd mir da nicht zu viele Hoffnungen machen...
Ja, denke auch das es morgen wieder von vorne los geht...und leider ist ja auch nicht jeden Tag Sommerwetter. :fresse:
Werd mir wohl ne 460GTX holen. ;)
