4 Monitore an ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6
JakobM
Hallo Computergemeinde!
Ich habe mir eine ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6 gekauft und will an diese 4 27" Monitore anschließen (2x2). Jetzt wollte ich euch fragen welche Adapter ich dazu brauche. Ich würde gerne alle per DVI-Kabel anschließen.
Ich hatte noch Adapter von DisplayPort auf DVI, also habe ich probiert den mitgelieferten Adapter von miniDisplayPort auf DisplayPort an die Grafikkarte zu schließen und an diesen Adapter den von DisplayPort auf DVI. Das hat auch noch funktioniert. Auch noch mit 2 Monitoren. Aber als ich versucht habe einen Dritten Monitor mit dem mitgelieferten Adapter von miniDisplayPort auv DVI anzuschließen konnte ich diesen Monitor nicht dazuschalten (außer ich schaltete einen anderen aus).
Habt ihr vieleicht Ideen und Lösungen mein Problem zu Lösen??
MfG Jakob
Hallo und willkommen im Forum.
Entweder schließt du alle Monitore direkt per DisplayPort an, oder du musst auf aktive Adapter setzen, die es bislang nur von Apple und Sapphire für ~100€ gibt.
Das Problem ist, daß über DVI kein Taktsignal übertragen wird, dies aber zwingend nötig ist, da die Karte nur 2 hat, aber jeder Ausgang Einen braucht.
Kann ich zwei Monitore über die beiligenden Adapter anschließen und die anderen über zwei aktive?
MfG Jakob
Ja, das sollte gehen.
Mir ist noch etwas eingefallen: Wie kann ich einstellen das der Bildschirmrand bei der Anzeige berücksichtigt wird?
MfG Jakob
"You find the option after creating a display group and selecting which monitor is the left, right, and middle. If the monitors are the same, it should then ask you about Bezel Compensation." habe ich in einem anderen Forum über die Google Suche gefunden.
und angenommen ich verwende zur zeit nur zwei bildschirme und ich werde nicht danach gefragt?
Dann hast Du keine Gruppe erstellt sondern nur Deinen Desktop mit den Windows-Bordmitteln erweitert.
Wie wäre es wenn Du uns erzählst was Du gemacht hast, und uns nicht rätseln lässt? *g* Es ist schwer für uns über Deine Schulter zu schauen. Am besten Du machst Screenshots^^
hier ein paar screenshots
zuerst gleiche auflösung bei beiden bildschirmen:
dann werde ich nach der anordnung gefragt:
dann noch die frage ob die anordnung richtig ist:
und die gruppe ist fertig:
sind das genug screenshots oder braucht ihr noch etwas?
MfG Jakob
Nein, das ist cool. Sollte jeder so machen :-)
liegt hier etwas ironie in der luft?
MfG Jakob
hat jemand eine idee warum ich den bildschirmrand nicht einstellen kann?
MfG Jakob
Sind es zwei gleiche Monitore und werden sie auch korrekt als solche erkannt (also mit Modelbezeichnung im Treiber)?
Die 27" Monitore sind noch nicht da (wird auch noch dauern), deshalb verwende ich verschiedene (21,5" 1920x1080, 22" 1680x1050). Das Modell wird richtig erkannt. Welcher Treiber?
MfG Jakob
OK dann warte ich bis die 27" Monitore da sind versuch dann wieder. Wenn es funktioniert oder auch nicht melde ich mich wieder.
Danke für eure Hilfe und Ideen!
LG Jakob
Hallo!
Bei mir ist ein nächstes Problem aufgetaucht!
Der aktive Adapter von Sapphire ist gerade angekommen, also versuch ich gleich wie er funktioniert. Ich habe 2 Monitore (21" + 22") per Adapter und DVI Kabel angeschloßen und einen (19") mit dem aktiven Adapter angeschloßen.
Mein Problem ist dass ein Monitor schwarz bleibt, im CCC aber richtig erkannt und als eingeschaltet angezeigt wird!
Hier ein Screenshot vom CCC:
Fals ihr noch Informationen benötigt kann ich sie euch gerne geben!
MfG Jakob
wie sieht das denn unter Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige\Bildschirmauflösung aus? Ist er da auch erkannt und auf "diese Anzeige erweitern" gestellt?
Entwarnung ich hatte beim Rechtesten den falschen Eingang erwischt ;-)
Dafür ein nächstes "Problem", wenn ich eine Gruppe erstellen will ensteht die Auflösung 4800 x 900. Diese kann der mittlere Monitor nicht anzeigen!?
Es funktioniert erst wenn ich sie auf 3840 x 800 stelle!?
alle Monitore müssen die gleiche Auflösung und Hertzzahl haben für eine Eyefinitygruppe. Wenn Du also Monitore mit unterschiedlicher Auflösung hast müssen die Bildschirme mit der höheren Auflösung...
Es gibt dafür nen Sammelthread wo alles wichtige steht.
vier Monitore kann man übrigens gar nicht in einer Eyefinitygruppe laufen lassen, zumindest nicht alle nebeneinander.
Ich schrieb auch dass ich zwei nebeneinander und die anderen oben drauf haben will!
@JakobM
moin, wenn die 27'er neu kommen dann kauf doch gleich welche mit diplayport anschluss, dann könntest du dir die aktiven Adapter sparen.
MfG
