Prolimatech Megahalems Part 2
Hehe... Du schriebst horizontal, hattest aber vertikal eingebaut. Deswegen der vordere Lüfter reinsaugend von den RAM's weg, und der hintere heraussaugend zum Hecklüfter hin. Meinen Einbau bezeichnet man hingegen als horizontal...
Damit's im Gesetz horizontal/vertikal keine Missverständinsse gibt!!:d);)
Wenn man oben zwei Luffis im Case verbaut hat, bietet sich diese Form der Positionierung meiner Meinung nach grds. an. Für den Airflow gibt's dann wirklich nichts besseres!!;)
Edit: Und wieder wurde am Beispiel von Jens0609 gezeigt, dass die horizontale Verbauung des Kühlers bei Gehäusen mit oberen Lüfter das Ideal darstellt... vielen Gegenstimmen zum Trotz!!:d:d
So, da isser:
Erstmal provesorisch verbaut, weil gleich wird der Rechner zerpflückt, dann kommt ne WaKü rein und der Prolimatech fliegt dann raus. :)
Erster Eindruck ist ganz ok. Lüfter sind leise, der Durchsatz könnte allerdings besser sein und da der Kühler ziemlich nah über dem NT sitzt (Knapp 2cm.) kann man den unterhalb hinten mit Filz abstützen. Sonst hängt der nämlich doch hinten bischen runter.
@B@man Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. lach. Ich hatte Ihn bevor ich hier gelesen haben Horizontal jetzt Vertikal verbaut. Vertikal ist von unten nach oben Horizontal von Links nach Rechts. Sorry wenn ich mich da Verschrieben habe. Jedenfalls hast du Absolut recht. Hab meinen von unten nach Oben Rausblasend eingebaut und siehe da Temps sind im Schnitt fast 7°C niedriger wie vorher. Also ich habe gestern noch mal laufenlassen. Zimmertemperatur 25°C Und die CPU geht nicht über die 64°C drüber. Nach 2 Stunden Dauer Stress im Normalbetrieb nicht über 37°C und bei zwei Stunden Crysis zocken nicht über die 54°C. Das nenne ich mal ne Super Temperatur. So wie auf deinem Bild in Post #1052
Ist doch super, und für einen OC Quadcore ein recht guter Wert!!
Wie ich ja schon schrieb, wenn man oben Luffis im Case hat, ist das die richtige Weise, den Kühler in die Horizontale zu bringen!!;)
Und nochmal:
B@man schrieb:
Edit: Und wieder wurde am Beispiel von Jens0609 gezeigt, dass die horizontale Verbauung des Kühlers bei Gehäusen mit oberen Lüftern das Ideal darstellt... vielen Gegenstimmen zum Trotz!!
:p
So,
ich ahbe jetzt meinen auch von unten nach oben montiert und bin sehr glücklich. Die beiden BQ USC Lüfter tuhn hervorragend ihre Dienste^^
Jetzt werd ich nur noch mit zwei unterlegscheiben den Anpressdruck ein wenig erhöhen. Dann ist er so gut wie der neue Super Mega megahalems^^
ich kühme somit meinen I7 920 @ 3,6 GHZ bei load auf 65°. ich denke das kann sich sehen lassen
Alex
Ich habe oben auch zwei Lüfter aber meinen Mega trotzdem vertikal und auch nur mit einem Lüfter der mit tausend upm recht langsam dreht .
So zieht halt der vordere der beiden oberen Lüfter direkt die kalte Luft von unten vor den Mega und die Ramms .
Bei mir sind die Temps auch im Hochsommer noch unter 65° und bei 24° Grad Zimmertemperatur so um die 60° grad .
Q9550 @ 3.7 Ghz @ 1.18 v-core load . Alle Temps bei prime 95 nach einer halben Stunde .
Ich finde den Mega auch schöner mit einem Lüfter und so bringt er auch die beste Leistung . Der zweite Lüfter bringt nicht wirklich viel und auch ein höher drehender Lüfter lässt die Leistung nur unverhältnissmäßig ansteigen .
Mein Geschmack , wer natürlich alles aus dem Mega holen will der braucht den Zweiten Lüfter , mir reicht es auch so .
Da allerwichtigste , wenn man eh schon den Mega hat , ist dann noch die Güte der CPU .
Den was nützt der beste Kühler wenn die CPU ein Heissporn ist .
mfg Megamiac
Ich habe hier einen Xigmatek S1283 auf einem 1366 Board verbaut. I7 ist ein C0/C1 Hitzkopf. Spannung hab ich ihm 1.24 V gegeben. Damit läuft er auf 3600 mhz.
Das einzige Problem sind die Temps. Rund 80°C bei Prime 95 nach enigen Sekunden. Überhaupt wunders mich warum die Temp so schnell hochspringt. Vielleicht ist es auch die alte WLP. Die prolimatech WLP kostet 10 + 4 = 14€ inskl. Versand. Da kann ich mir doch gleich den Kühler zusammen mit der WLP holen...
ist das realistisch ?
Ich hatte bis eben noch nen alten Arctic Freezer 64 Pro, durch einen CPU Tausch (Von dualcore auf quadcore, e4300 auf q6600 @ 3 Ghz bei 1,28 V) musste ich zwangsweise auch den CPU Cooler tauschen, da die temps jenseids gut und böse waren.
So nu nach dem Tausch zeigt mir Everest einen Tempunterschied von ca. 25 Grad an.
Also vorher iddle 45 - 50 jetzt iddle 21 - 27. Ich mein ok das sind bestimmt keine realen zahlen aber als referenz kann ich das ja nutzen da ich ja vorher auch damit gemessen habe.
Und das dass so viel bringen würde hätte ich mir nicht denken können
aja Cpu Kühler ist jetzt ein Megahalems Rev. B der durch nen etwas älteren Papst 120mm lüfter belüftet wird.
kann denn so ein mega sprung real sein ?
Moin,
poste nun auchmal mein Sys das momentan noch im aufbau ist.
Der deckellüfter wird gegen den PR2 von NB getauscht, der optik zuliebe...komisch, das ding gekauft,installiert und nun wirds ohne 1 mal benutz zu sein wieder verkauft/getauscht :d naja bin halt nen junkie bei dem alles 100% stimmen muss bei der optik...
hier die bilder...
@SuperProducer: Hoffen wir, dass Voelkner nicht auch die krummen Gurken rausschickt wie Conrad das mal getan hat!!;)
@SuperProducer: Auch genannt "Der schiefe Turm von Pisa"... im Verlauf dieses Thread hier. Liegt aber schon länger zurück... das war sogar letztes Jahr im Herbst. Ich finde es jetzt nicht... mein Spürhund ist krank!!:d
Das heißt gar nichts... es muss nicht sein, dass Voelkner sich daran beteiligt. Offenbar versuchte Prolimatech wohl ihre Ausschussware an den Mann zu bringen und hatte da bei Conrad 'nen Stein im Brett. Alles Spekulationen!!
Auf jeden Fall gab es damals 'ne Anhäufung von Fällen, wo Kunden die Tatsache bemängelten.
Edit: Du hast es wohl gefunden... ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann das war!!
jep http://www.hardwareluxx.de/community/13441114-post170.html
naja mal sehen...aber wehe die schicken mir nen ****** zu :motz:
dann wird ein voelkner mitarbeiter definitiv nen schlechten tag haben
o_O. ... im Falle bin ich dann aber froh, dass ich nicht bei Voelkner Knetmasse verdiene!!:d
Ich hoffe jedenfalls für Dich, dass Du ein astreines Teil bekommst!!:)
So, ist drin. Prime lief ~10 Minuten. Bisher kein grosser aha Effekt. Ich kann auch
schlecht vergleichen, da ich sonst nie Prime laufen lasse und es gerade recht kühl
ist. 23°C hier drin, Fenster ist auf und draussen sind es angeblich 14°C.
Einbau war jedenfalls der pure Horror. Die Streben brauchen dringend eine Markierung.
Hatte alles drin und kriegte dann die letzten Schrauben nicht rein, bis ich dann
merkte, das passt ja gar nicht. Gedreht und aaah. War trotzdem ekelich das Ding
im Gehäuse einzubauen. Noch schlimmer waren die Lüfter und diese absolut
hirnrissigen Drahtbügel, die die Lüfter halten. Ohne das Board komplett auszubauen
kann das nur ein Chinakind hinkriegen. Hab die Lüfter reingekriegt, aber der
obere hängt an einer Ecke nur so halb. Naja, hält :d
Die Xigmateks surren auf einer blöden Frequenz. Ich hab sie dann doch an
die Lüftersteuerung geklemmt und lasse sie auf minimaler Leistung laufen.
Mein PC ist alles andere als leise aber das Surren fiel auf.
Naja, ich behalte die Temps mal weiter im Auge, gucke wie es beim Zocken
und bei höheren Aussentemperaturen aussieht.
Wie dem auch sei, qualitativ sind das WELTEN im Gegensatz zu meinem sehr
billig wirkenden alten Mugen 1. :d
Nunja, bei Übertaktung eines Quadcore dürftest Du wie meist bei Lukü an die 60°C-Grenze kommen... Deine CPU läuft ja @Standard und der höchste Wert ergibt sich laut Core Temp bei Core 0 mit 48°C. Nach 10 Minuten nicht verwunderlich... Prime heizt schon nach 5 Minuten ordentlich auf!!
Bei Games musst Du die Abwärme Deiner Graka respektieren... die mischt sich dann in das Gesamtbild mit ein. Deine Xigmateks hast Du gedrosselt... hätte Dir von Anfang an geraten, diese nicht zu nehmen, weil sie in Sachen Nebengeräusche keine Leisetreter sind (Lagerschleifen z.B.).
Der Einbau ist wirklich nicht sooo leicht, wie oft beschrieben... auch ich hatte damals mit den Streben nicht sofort Glück, weil ich schnell merkte, dass die Verschraubung so nicht stimmen kann. Es fehlte eine kleine Korrektur der Streben, um den S 775 richtig ins Lot zu bringen. Wer das dann nicht beachtet, braucht nicht über schlechte Temps zu klagen... kein ausreichender Anpressdruck, kein Ergebnis!!
Aber was die Qualität anbetrifft, sind das natürlich Welten... die einen fahren Porsche, die anderen Fiat Panda!!:d;)
Hab noch kurz gespielt, GPU war bei max 73°C oder so und CPU kam nicht mal annähernd
an die vorherigen Werte mit Prime.
Was mir noch positiv auffiel, die übliche Temperaturdistanz zwischen den Cores
des 9650 ist nicht mehr so hoch. Die CPUs haben wohl üblicherweise teils heftige
(10°C+) Unterschiede bei den Kernen. Relativ idle sind gerade alle gleich bei 32-33
und Last sieht man ja oben im Screenie.
So mein Megahalems ist heute angekommen. Sieht normal aus...nichts schief o.ä.
Hab ihn mir größer vorgestellt. Ist nicht viel größer als mein alter Xigmatek s1283. Bin schon mal auf die Kühlleistung gespannt.
Mit dem Xigmatek hatte ich 83° C mit 3600 mhz i7 920 und prime 95 (schon nach 1 1/2 minuten)
Allerdings keine Versandbesätigung von Voelkner bekommen. Somit war der Postmann heute zwar da aber ich hab gepennt:fresse:. Dann musste ich meinen Arsch hochkriegen und zur DHL Packstation fahren. Grrrr:grrr:
Update:
Einbau war problemlos. Bei prime 95 konnte ich nach 5 Minuten immer noch die Tenmperatur bei ~ 70°C halten. Beim Xigmatek musste ich schon nach 2 minuten abschalten weil die Teamperatur 83°C ******.
Im IDLE jetzt nur 39°C statt 50. :hail:
Was mir aufgefallen ist: Die Heatpipe-Enden sind bei Deinem Kühler recht lang.
Die habe ich kürzer in Erinnerung!!:wayne::d
Solange das teil gut kühlt :wayne:
Ansonste vielleicht eine neuere Version...egal
Off Topic
P.S. Schönes Case und schöner Aufbau. Bei mir sieht das ganze im Vergleich ja wie ein Bauernhof aus (zumindest im Inneren). :fresse:
Also als nächstes werde ich mir mal ein gescheites Gehäuse kaufen wo man die kabel auch verstecken kann. (und ein modulares Netzteil)
Edit: Uggh vom Mod erwischt :mail::asthanos::heul::heul:
hirnrissigen Drahtbügel, die die Lüfter halten. Ohne das Board komplett auszubauen.
Da kann ich dir nur die genialen Lüfterbügel des Noctua empfehlen. Klick-Klack-Passt. ..und besser ausschauen als diese billigen Prolimatech-Bügel tun sie auch. ;)
Hab damals von meinen Megahalems auch die Bügel entsorgt, sind wirklich grausam, und durch die Noctua ersetzt.
@SuperProducer
Bilderquote bitte entfernen, Bilder den Regeln anpassen: 900x900px, 400kb.
@PowerProducer: LoL... die GIF-Grafik, die mein Case bräuchte, würde die 400 KB nicht nur mit 23,26 KB drüber sprengen!!:fresse:
Danke für's Lob!!:)
Hab grad mal bei GH und CK geguckt und finde die einzeln nicht :eek:
Naja, es funktioniert auch so. Irgendwann nehme ich das Ding mal komplett
auseinander und setze es richtig zusammen :)
Naa, einzeln bekommst die (glaub ich) auch nicht. Hatte damals von Noctua cashfree 4 Stück nachgeordert und dann im Endeffekt 8 Stück. 4 am Noctua und 4 am Megahalems, perfekt! :fresse2:
