Ich meinte mit DX11 Bad Company 2,nicht Arma 2...Sorry!
Generell sind deine 4870 Angaben zu hoch,fidne ich.Wenn PCGH wiegesagt um die 20Fps schafft,wie schaffst du 45 Fps...glaube kaum,das PCGH eine viel schlechtere CPU als Du verwendest!
Auch deine Grid und Bad Company Werte sind 10 bzw. 20 Fps höher,was bei BC2 auch mal eben fast 80% Mehr Leistung ist,als die 4870 eig. schaffen müsste!
Zu den Bildern,also entweder du verkleinerst sie auf das geforderte Niveau,oder du erstellst bloß nen Link oder eine Vorschau!
Fps anhand eines einzigen Bildes,kann nicht funktionieren,vielleicht schaust bei der 4870 schon ein klein wenig mehr in den Himmel,schon hat die Graka weniger zu tun und gibt dir mehr Bilder an!
Am besten wäre du würdest einen internen Bench durchlaufen lassen z.B. Crysis,Warhead oder andere GPU lastige Games.Du kannst aber auch bei Fraps einen Bench machen z.B. 30 sek...musst dann aber exakt das gleiche in den Games machen,zumindest sogut wie!
Nochmal deine 5850 Werte decken sich mit denen einschlägiger Magazine,sei es nun PCGH,CB,Toms Hardware usw...nur deine 4870 Ergebnisse sind teilweise doppelt so gut...also wird wohl der Hund hier begraben sein!
Teste wie o.g. GPU lastige Games:
Crysis,Warhead,Metro,AvP3 usw...und immer auf die gleiche DX Schnittstelle achten,also beide DX10 oder so,nicht eine in DX10,die andere in DX11.
Zu deiner privaten Nachricht (Antworte jetzt mal schnell hier):
1.Hier gibts nen hervorragenden 5850 OC Thread!
2.Ja,habe deine Karte bzw. Du meine,hatte sie ja zuerst!
3.Beim Oc greifen die Sparmaßnahmen nicht mehr,d.H. sie taktet im Idle nicht mehr auf die 157/300 herunter,deswegen habe ich und empfehle es auch jedem nach Finden der optimalen Settings diese per RBE Editor auf die Karte zu flashen!
4.Hatte auch Angst am Bios was zu machen,hatte ich noch nie...bei mir ist sogar als ich einmal eine 5870 Bios draufgeflasht habe der Worst Case Fall passiert und die Karte ging nicht mehr,aber selbst hier wurde mir geholfen...Alles ging wieder,man muß also nur die innere Angst verlieren.
Jetzt zum Ocen!
Als erstes ASUS 5850 Bios draufspielen
-weil das Asus Bios einfach besser geht und keine interne Sperre hat,wie die anderen Bios Versionen z.B. Sapphire,das ja glaube ich maximal 800 und 1100 im Overdrive zulässt,nimm also wirklich das Asus Bios
-findet man im Oc Thread,auch die Anleitung (USB Stick,Befehl usw.)
-danach muß man Treiber neu installieren usw.
-5850 Bios funktioniert immer,vom 5870 rate ich ab,1. wegen oben und 2. weil es kein höheres OC zulässt,habe ich schon probiert
Zweitens MSI After Burn installieren
-hier kann man Takt und Spannung verändern,als Maximum empfiehlt sich bei Luftkühlung für den 24/7h Betrieb eine Spannung um die 1,20V (Standard 5850 = 1,086V und bei der 5870 = 1,162V oder so ähnlich)
-Man ist also nicht stark drüber,hängt aber auch von den Temps ab
Zum eigentlichen Oc
-Ich habe stets Fellwürfel genommen für Fehler 15min (gelbe Punkte usw.),dann den Burn Test für Temperaturen Test 10 min,dann beide Programme parallel 10min,dann jeweils 25 Loops Crysis und Crysis Warhead und nochmal 10 Loops 3D Mark 06 und Vantage!Lief das durch war es bei mir stable und ich bin höher gegangen...bis jetzt hatte ich noch nie Fehler und Abstürze,also kann es nicht falsch gewesen sein!
-Bis 800Mhz und 1200Mhz braucht ich keine Spannungsänderung,bei meinen 900Mhz waren es dann eben 1,1625V...höher ging sie nicht,auch nicht bei höherer Spannung,Temps waren hier beim Burn Test um die 75-80 Grad,was ich persönlich als angemessen empfand,auch beim erfolgreichen Flash des 5870 Bios ging nicht mehr!
-Ob die 1200Mhz richtig sind oder mehr geht bekommst du nicht durch Fehler heraus bei Games,Fellwürfel,sondern in Form von sinkenden Punkten beim Vantage usw.Da 1200 Mhz schön klingen,mir es egal ist ob vielleicht auch 1275Mhz gehen und die 1200Mhz jede (99%) der 5850ziger schafft habe ich diese gewählt!
-Wenn man dann fertig ist,bearbeitet man eben das Asus Bios mit den Werten (Takt GPU,Speicher und der Spannung),Anleitung steht im Oc Thread durch das RBE Tool,speichert dieses veränderte Bios ab,flasht es auf die Karte und hat eine OC Karte ohne irgendwelchen Software Mist im Hintergrund!Alle Sparmechanismen funktionieren 1A!
Kling zwar nach viel Arbeit,ist es aber nicht,viel weniger als beim CPU OC!
Zum einlesen des OC Threads 2h (Flashen,RBE Tool,usw.)
Zum Testen der Graka ca. 5h,also bin bis 850 Mhz immer in 25 Mhz Schritten,aber 850 in 10 Mhz Schritten
Zum Bios flashen und bearbeiten ca. 30min!
Ist ne schnelle saubere Sache!
Bei 870/1200 hast du dann 5870 Niveau!
Bei weiteren Fragen PN,oder im Oc Thread,dann sag aber Bscheid,das ich das dann auch lese xD
Empfehlen kann ich auch User LaCroatina...hat sehr viel Ahnung!!!
Weil heute Samstag ist!
Befehl
http://www.hardwareluxx.de/communit...rthread-oc-bench-liste-part-3-a-700129-7.html
Beitrag 152
Kleine Benchsession,die zeigt was man ca. für Werte erhalten kann bzw. mit rechnen kann
http://www.hardwareluxx.de/communit...rthread-oc-bench-liste-part-3-a-700129-5.html
Beitrag 106
Beitrag 110 zeigt nochmal exakt die Programme die ich verwendet habe
Den Rest findest du alles auf der Starsteite,wie Asus Bios,Befehl nochmal,Anleitung RBE...usw...auch Benches zum vergleichen!
Grüße Cole
