[Kaufberatung] Verbrauch von MSI 785GM-E65 mit altem Athlon X2 64 4000+?
pospiech
Ich möchte einen HTPC zusammenstellen und habe dafür das Board 'MSI 785GM-E65' im Blick. Im meinem jetzigen Rechner werkelt ein inzwischen 3 Jahre alter Athlon X2 64 4000+.
Ich habe überhaupt keine Vorstellung was für einen Stromverbrauch dieser Prozessor hat. Daher wüsste ich gerne ob ich für HD Wiedergabe bei minimalen Stromverbrauch einen neuen Prozessor oder diesen alten nehmen sollte? Wenn einen neuen, dann welchen?
EDIT:
- kann ich den Prozessor überhaupt einbauen?
- Wäre dieser empfehlenswert: AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz ? Kann man den dann weiter runtertakten?
aufgrund der unterschiedlichen sockel wird die CPU nicht ins mainboard passen.
Über k10stat kannst du den runtertakten. Im Prinzip kann man jeden Athlon II x2 mit k10stat runtertakten und undervolten, d.h. man braucht nicht zwangsweise die etwas teureren "e"-Modell zu kaufen.
So sieht das bei meinem HTPC Setup aus: für den Idle Betrieb habe ich die CPU im niedrigsten P-State untertaktet und für maximale Leistung habe ich den höchsten P-State übertaktet:
System-Hardware:
-> Board: MSI 785GM-E65 (ATI HD4200 (IGP))
-> Prozessor: AMD Athlon II X2 260 (488 MHz@0,680v - 3,9 Ghz@1,392v)
-> Luftkühlung: Coolermaster Z600 (mod.) + 120mm Scythe PWM (180rpm im Idle)
-> Grafikkarte: OnBoard (Core 200-500 MHz, Memory 533 Mhz)
-> Soundkarte: OnBoard
-> Netzteil: Seasonic S12 II Bronze (330W; 80+), mod. mit 140mm NB PK3 Fan
-> Arbeitsspeicher: 2x G.Skill F3-12800CL9-2GBNQ (4GB; 650 MHz; 1,5v)
-> SSD: 1x Mtron Pro 6025 (SLC, 32GB; 2,5")
-> Messgerät: Reichelt KD-302
-> Betriebsystem: Windows XP 32bit SP3
Ermittelte Werte:
-> Idle: 25 Watt
-> Wiedergabe: 34 Watt (720p u. 1080p H.264 Fersehaufzeichnung)
-> Vollast: 100 Watt (Prime)
Ähnliche Themen
