Massig Probleme mit i5 + 470
Punkbuster
Österreich
Hey,
also ich hab massig Probleme mit meinem PC, leider :(
Da ich jetzt nicht in jeden Unterforum nen extra Thread machen will da die Probleme ja zusammenhängne, hoffe ich das ihr mir hier einfach bei allen helfen könnt.
Also mein Sys:
i5 - 750 @ 3,37 GHz @ Xigmatek Achilles
Asus P7P55D - EVO
PNY GTX 470 @ default
Corsair Dominator 4GB 1600MHZ
beQuiet Straight Power 500W E6
das alles in einem Antec 1200
Hier noch mein Sysprofile: sysProfile: ID: 97589 - Elternbrief
Das erste Problem ist das sich die CPU nicht ordendlich übertakten lässt, bei 3,8 ist schluss, denn da muss ich im BIOS schon 1,4 Volt einstellen für die Vcore, und IMC-Volt braucht er auch schon über 1,3... Kühlung reicht aus, er kommt nicht über die 60°. ( Dieser lies sich aber auch mit der 4850 nicht gut übertakten, also sollte es nicht das NT sein)
Das zweite ist auch die Graka lässt sich gar nicht übertakten, ich habs mit EVGA Precision und MSI Afterburner probiert, immer ein paar MHz hoch und mit ATI-Tool auf Artefakte überprüft, bis ich nen super takt hatte, aber bei 3DMark bekam ich dann unschöne Bildfehler, manchmal stand dann einfach der Treiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt, andere male muss ich Reseten. Die alte 4850 lies sich aber ocen...
Das nächste is das ich meinen RAM gar nicht übertakten kann (jetzt glauben bestimmt schon alle ich währe der blödeste Overclocker den sie je gesehen haben xD). Sobald ich auch nur 100 oder 50 MHZ mehr mache und die Latenzen aber auch 10-10-10-35 oder höher mache, geht trotzdem nicht... Die volt hab ich auch 1,65, da ich gehört hab das sie darüber die CPU beschädigen.
Das nächste ist das seit ich meine neue Graka hab, 3DMark nicht mehr ordenlich funktioniert, weder 06 noch Vantage. Wenn ichs starte und durchlaufen lasse und dann der screen mit den Punkten kommt und ich dann irgendwo draufklicke (zb Firefox) bekomm ich nen BS...
So, ich hoffe das währen jetzt mal alle, sry das so viel zu lesen ist^^
Ich habe so die befürchtung das das NT zu schwach ist, deshalb kann ich die Graka nicht übertakten, leider hab ich kein stärkeres zum testen.
Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen :)
Lg
Also wenn das Netzteil in Ordnung ist, dann reicht es dicke! Ich habe ein ca 6 Jahre altes BeQuiet 470W Netzteil und befeuere damit eine i7-860 (@3.4GHz)/8GB RAM/HD5770 Combo völlig ohne Schluckauf. Die Dinger sind schon super.
Ich würde nochmal alles komplett neu installieren und die Spannungswerte unter Last überprüfen, mit Asus Probe II geht das ja.
Vielleicht ist die CPU einfach nur mau und die Grafikkarte hat einen weg?
Wenn das Netzteil defekt wäre, würde ein PC einfach ausgehen, wenn es nicht genug Leistung liefern würde.
also deine "Probleme" scheinen sich ja eigentlich darauf zu beschränken das er sich nicht so weit übertakten lässt wie du das gerne hättest, aber ich sags mal so - nicht jede komponente lässt sich gleich gut übertakten - damit meine ich das wenn eine i5-750 3,8 GHz macht dann heisst das noch lange nicht das das ein anderer i5-750 auch automatisch schaffen muss, und 3,8GHz mit Lufkühlung ist doch ein gutes Ergebnis - was erwartest du?
Das gleiche gilt natürlich auch für die Graka - ist da der originalkühler drauf
zum RAM: mein RAM lässt sich auch nicht wirklich höher takten als vom Hersteller angegeben - kann man aber nicht danz vergleichen - Ich habe 6 Module drinnen, und daran liegts
Die "normalen" Dominator von Corsair sind keine OC Riegel mehr wie damals, diese schaffen kaum noch mehr als die standard Specs hergeben ;)
Werden nun halt mit billigen Chips produziert so das es sich für Käufer kaum noch lohnt da a) teurer als die Konkurenz und b) auch noch schlechter zu übertakten sind.
Wenn du welche willst die sich auch übertakten lassen dann nimmer die "Dominator GT" oder halt Speicher von nem anderen Hersteller.
Hey,
danke für eure Antworten! Ok ihr habt recht, eigendlich gehts mir nur ums übertakten ;) Aber naja, wenns nicht geht, gehts nicht...
Aber das Problem mit 3DMark hab ich auch wenn ich nicht übertakte...
vllt fällt euch ne Lösung ein
Lg
Hey,
du hattest recht, es war der Treiber, hab den neuen Beta Treiber installiert und jetzt gehts.
DANKE
Lg
