Frage zu CrossfireX
Stratotanker
Semiprofi
Bornheim bei Bonn
Hi
Bin auf dem Gebiet nicht so bewandert und bracuhe wahrscheinlich nur eine Bestätigung, ob meine Annahme so stimmt.
Momentan arbeite und spiele ich mit einer 4670 auf einem A770DE+. Als Ersatzkarte liegt eine 4350 in meinem Schrank. Theoretisch könnte ich die beiden Karten im Crossfire laufen lassen, auch wenn der Mehrwert eher gering ist.
Ich habe es trotzdem mal probiert. Im CCC wird die 4670 als aktiv angezeigt und die 4350 als disabled. Treiber ist der 10.6
Jetzt vermute ich, dass sich die Karten gar nicht sehen, da die 4670 externe Crossfire Anschlüsse hat während die 4350 über den PCI Express BUS kommuniziert. Damit wäre Crossfire mit den Karten nicht zu machen.
Ist das so richtig?
Strato
CF ist zwar etwas flexibler als SLI was die Kartenauswahl betrifft. Dennoch geht in dem Fall CF nicht. Weil die Karten zu unterschiedlich sind. Wenn du CF willst, dann brauchst du zwei HD46x0er Karten. Die HD4350 kann kein CF... Zumindest nicht so einfach.
Es gibt wohl Modtreiber um auch mit diesen kleinen Karten ohne CF Brige CF zu aktivieren, aber das bringt eher Probleme mit sich.
es wäre auch ziemlich sinnlos weil man bei crossfire immer nur maximal die doppelte leistung der schwächeren karte haben kann und die hd 4670 wahrscheinlich 5mal so schnell ist wie eine hd 4350
Danke für die Antworten. Dann guck ich mal wo ich günstig ne zweite 4670 herbekomme. Die neuen 57X0 Karten sind mir zu teuer.
die 57x0 sind auch leistungstechnisch was ganz anderes als hd4670 ;)
ich würde mir keine 2. davon holen. lieber das geld was du für die 2. 4670 investieren willst plus den verkaufserlös der ersten 4670 nehmen und ne gebrauchte hd5750 holen
Das stimmt nicht wirklich... zumindest nicht generell.
Im AFR Rendermodus mag das vllt halbwegs stimmen, aber im SFR Rendermodus gibt es dynamische Lastverteilung. Sprich es addiert sich normal die Leistung beider GPUs.
Wenn es günstig 5750 geben würde, hätte ich das schon getan. Außerdem zeigt die jetzige 4670 im 2D Modus manchmal Bildfehler. Damit ist kein guter Erlös zu machen.
Dann geht kein CF...
Oder nur über den PCIe Bus Umweg, was stark Performance kostet, wenn es überhaupt gehen sollte...
Und ja, es gibt auch non CF Karten ;)
Dann würde ich das Teil tauschen lassen...
Bzw. vllt auch mal eine Beschwerdemail an den Hersteller schicken, was so ein Logo auf ner Karte zu suchen hat, die nichtmal CF Anschlüsse hat.
Ich habe die neue Karte eben zurückgegeben. Die Jungs waren aber auch ratlos. Ich hätte auch eine andere Karte genommen, aber selbst die zwei Sapphire Karten (einmal 512MB und 1GB) hatten keine Anschlüsse mehr. Eine zum Spaß ausgepackte 5670 und 5750 von Sapphire besaßen die Anschlüsse ebenfalls nicht.
Nun ist die Preisfrage, läuft CrossfireX jetzt tatsächlich über den PCIe Bus? Was ist mit den älteren Karten, die die Anschlüsse haben? Wäre mal echt toll, wenn es dazu handfeste Infos gäbe.
EDIT: Das ist die KArte, die ich habe.
http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?id=88
Im Produkttext steht folgendes:
* ATI CrossFireXTM Multi-GPU Technology
o Scale up rendering performance and image quality with two, three, or four GPUs
o Integrated compositing engine
o High performance dual channel bridge interconnect1
1. Dual channel interconnect is not required for CrossFireX, and may not be included in all product configurations.
Soll das heißen, Crossfire benötigt die Brücken nicht mehr?
Zwingend benötigt wird dieser Anschluss nicht, aber es kommt eben zu Leistungseinbußen...
fdsonne hat recht, man braucht die CF-Anschlüsse nicht wirklich zwingend.
Meine 5670 (XFX) hat diese auch nicht mehr... Allerdings kann man welche mit CF-Port finden - bissle googeln dann geht das schon ;)
ich würde mal behaupten bis auf die ganz kleinen Officekarten sollten alle Karten mit Ref. Design diese Anschlüsse haben. Bei eigenen PCB Entwicklungen der Boardpartner kann es aber dazu kommen, das man um Kosten zu sparen diese Anschlüsse wegrationalisiert...
Hallo zusammen.
Heut kam eine ASUS 4670 mit Crossfireanschlüssen aus der Bucht. Zuerst habe ich beide Karten ohne die Bridge drin gehabt. Sofort nach dem Systemstart meldete sich das CCC und zeigte das Crossfire verfügbar ist. Als ich den Haken setzen wollte, gings nicht. Laut Diagnose fehlt die Brücke. Gut, jetzt weiß ich dass die alte Karte nicht per PCIe redet. Also Brücke dran, Neustart, Crossfire aktiv.
Wie kann ich jetzt testen ob es richtig läuft? Vanatge macht jetzt massive Bildfehler und die Frames liegen nur bei 50% von einer Karte. 3DMark06 läuft nach den Frames nur mit einer Karte. Beide Progs zeigen aber in der Systemanalyse, dass die Karten "linked" sind. Ein richtiges Spiele habe ich noch getestet, da es sich um eine frische Testinstallation handelt.
