[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Also nachdem ich die GTX 260 wieder auf Standardtakt fahre, läuft LinX ohne Probleme durch. Sollte das Problem nur mit LinX bestehen und sich in Games nicht bemerkbar machen, werde ich sie wieder hochtakten.
Ich probier mich jetzt mal an der FSB 470-Marke =)
Das hab ich so auch noch nich gehört mit der GTX und OC
DEUTSCHLAAAAAAAAAAAANDD 1/8 Finale
Meine Fresse es gibt nichts was es nicht gibt;) mach mal lieber einen Large Run.
Gruß herm
@Popoinsel
Da muss ich Herm absolut recht geben!
Lass erstmal Large oder noch besser Custom(FFTs inPlace) mit deinem Setting durchlaufen bevor du den FSB weiter noch oben schraubst, sonst kommst du irgendwann nicht mehr hin mit den Einstellungen.
Vor allem stützt du sonst deine weiteren Vorgehensweisen auf Einstellungen, welche noch nicht bewiesen haben stabil zu sein.
Mit viel Erfahrung kann man das machen, aber am Anfang sind kleine Schritte besser sonst kommt Frust auf wenn du plötzlich bei 470+ kein Land siehst und am Ende gar kein Setting stabil ist.
Ab 470+ zieht der Schwierigkeitsgrad rapide an. Unterschätze das nicht.
Hallo liebe Leute!
Nach vielen Tagen stiller Mitleser habe ich mich heute mal angemeldet. Erstmal ein riesen Lob für dieses tolle Forum. Ich glaub es gibt hier kaum etwas was man nicht findet in der OC Szene.
Selbst bin ich ein absolut grüner Neuling auf dem Sektor OC, arbeite zwar schon ewig mit PCs, OC hab ich mehr oder weniger immer mit ein paar Prozentchen hochgeschraubt, aber so richtig an das Limit bisher noch nie. Dazu fehlt mir einfach das Wissen über diverser Dinge im Bios und ihre Wirkungsweise.
Ja ich weis, viel lesen, lesen, lesen, aber ich kann eines sagen: je mehr ich lese umso doofer werd ich und kenn mich erst recht nicht mehr aus :haha:
Oder liegts an meinen 40 Lenzen die nichts mehr in die grauen Zellen lassen? Keine Ahnung....
Aber ok, genug gelabert, jetzt mal zur Sache. Hier meine "Schätze" die ich Sinnvoll nutzen möchte:
GA-EP45-UD3LR
Intel Q9550s mit Scythe Kabuto Lüfter
2x Corsair CM2X2048-6400C5DHX DDR2 800
POV nVidia 9600GT
Corsair 450 Watt NT
Der Rest ist ja nebensächlich: 1.5TB 7200er Seagate, BD LW, Brenner, 2 hochwertige Gehäuselüfter usw.
Was will ich: Hochschrauben auf ein vernünftiges Mass, kein Limit aber doch ziemlich weit oben. Ich denke Mal in der Gegend um 3.6 Ghz sollte kein Problem sein?
Aktuell hab ich es mal heute mit T6 versucht mit dem Button für 3.4 Ghz und so wie es scheint läuft die Kiste damit ohne Mühe. Aus Zeitgründen ist Prime grad vorhin mal 20 Minuten gelaufen (ich weis, das zählt kaum), fehlerlos, ich tippe noch immer mit der Kiste hier ;)
JAJA, steinigt mich, diese Automatiktools sind Mist, man soll alles händisch einstellen..... blos wissen sollte man WAS man einstellt. Und da scheiterts bei mir ;)
So, nun könnt ihr mal meinen Text lesen und mal vorschlagen was ich tun kann/muss
liebe Grüsse aus Wien
Franky
hoffe du hast schon mal auf der 1.Seite gelesen da sind auch einige Werte zum einstellen im Bios auf geführt und unter Wichtige Links ist auch einiges dabei
Gruß herm
Hallo Herm, danke für Deine Antwort
In der Tat hab ich (unter anderem) alle 14 Seiten in diesem Thread gelesen, werde diese Tips (max Werte zB.) auch in die Tat umsetzen, aber es geht mir erstmal darum sich eben auf dem Bereich 3.6 Ghz hinzuarbeiten und da seid Ihr Profis gefragt.
Wenn ich das richtig gesehen habe sind bei mir aktuell mit dem T6 Tool 3.2 Ghz eingestellt, aber die Rams laufen scheinbar noch original 400/800. Da ist doch sicher noch was machbar, aber ich weis nicht wo ich ansetzen soll *kopfkratz*
lG
Franky
lG
Franky
das Tool benutze mal nicht fürs OC sondern zur Anzeige deiner Werte.
Stelle alles im Bios ein am besten machst du mal ein Template das ist auch auf Seite 1 und zeigst deine Einstellungen dann können mehrer User Ratschläge geben.
Gruß herm
Guten Morgen!
So, hab mal das Template gemacht, zumindest das was ich gefunden habe, 2 0der 3 Einstellungen sind anscheinend nicht in meinem Bios, oder wo anders versteckt.
Code:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
CPU Frequency ...........................: 0.5
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mV
PCI Express Clock Drive.................: 700mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: ?
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................: SPD Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5 Auto
tRCD .........................................: 5 Auto
tRP'...........................................: 5 Auto
tRAS..........................................: 18 Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.15000 Auto
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200 Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.550 Auto
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.805 Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100 Auto
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.760 Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: ?
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.550 Auto
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100 Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.800 Auto
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Ich hoffe damit fangt Ihr etwas an?
lG
Franky
Ok sag mal ob du den Lüfter hörst wen du dein Enermax hast.
Gruß herm
So, dass Enermax 500W ist eingebaut und jetzt läuft mein System auf 3,8@1,325 (Bios) Customer stabil! :shot: (10h 53min)
Mein HAF 922 ist unter meinem Tisch und ich muss sagen, das NT höre ich nicht. Auch wenn ich zum NT "runter krieche". Bin somit erstmal zufrieden mit dem NT.
Hier mal meine Einstellungen:
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900
DRAM Timing Selectable ................: manuel
tRAS..........................................: 15
CPU Vcore….……….........................: 1.3250
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.830
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.840
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.900
DRAM
DRAM Termination .…0.900V............: 0.900
Channel A Reference 0.900V............: 0.900
Channel B Reference 0.900V............: 0.900
Guten Morgen!
lG
Franky
Hallo mal einige Werte die mir auf gefallen sind ich stelle immer soviel wie möglich im Bios ein weil manche Autowerte weit über das Ziel hinausschießen.
Hab leider dein Board nicht aber glaub es hier schon gesehen zu haben.
Clock Chip Control
CPU Clock Drive...........................: 700mV800
PCI Express Clock Drive.................: 700mV900
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: ?Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto 333
CPU Vcore….……….........................: 1.15000 bis 1.30 erstmal bei FSB400
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200 Auto1,200
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.550 Auto1.500 oder 1.550
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100 Auto1,100
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: ?normal 1/2 Wert von DRAM Voltage also 0,900
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.550 Auto1.550
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100 Auto1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.800 Auto1.800oder Ramspezifikation bis2,xxV
DRAM Termination .…0.900V............: 0,900
Channel B Reference 0.900V............:0.900
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:33 ----------
sieht ja gut aus und dann hast du eine Basis von der du ausgehen kannst wen du weiter hoch möchtest.
Zum Enermax wie ist es wenn du den PC runter fährst und das Netzteil 30Sek. nachläuft kein Klackern zu hören???
Gruß herm
Also ich hab auch nen Enermax Liberty 500w und bisher keineswegs ein klackern etc. feststellen können.
Sehr laufruhig, verrichtet seine Arbeit seit mehr als 1 Jahr.
MfG
So, hab grad eben die AUTO Werte auf die manuellen geändert, Endeffekt: Prime stürzt sofort ab, danach Bluescreen. Wieder auf Auto gestellt und Prime läuft wieder normal.
Scheinbar ist da wohl irgendein Wert falsch/zu wenig/zu viel !?!
ja gehe mal mit der Vcore schrittweise hoch bis Prime nicht sofort abstürzt
Was zeigt denn ET6 an???
Gruß herm
Ich würde die MCH/Dram Ref auf "Auto" machen,aber kann mir jetzt kaum vorstellen das hier der Hund begraben ist.
Performace Enhance auf "Standard"
Aber im Prinzip müssten Herrm seine Settings so laufen.
MfG
es geht um die neue Serie die ja besonders leise sein soll
Gruß herm
MCH/Dram Ref gibts in meinem Bios nicht, deswegen das Fragezeichen in meinem Template.
Ich werd mal vcore einen Schritt hochsetzen, komm gleich wieder *reboot* :)
Aso.
Clock Chip Control
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto [100]
CPU Clock Drive...........................: 700mV [800]
PCI Express Clock Drive.................: 700mV [900]
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto [333]
DRAM Timing Selectable ................: SPD Auto [Disabled]
CAS Latency Time........................: 5 Auto [5]
tRCD .........................................: 5 Auto [5]
tRP'...........................................: 5 Auto [5]
tRAS..........................................: 18 Auto [18]
CPU Vcore….……….........................: 1.15000 Auto [1.3v]
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200 Auto [1.2v]
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.550 Auto [1.500v]
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100 Auto [1.1v]
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.550 Auto [1-550v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100 Auto [1.100v]
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.800 Auto [Hersteller Vorgabe]
DRAM Termination .…0.900V............: [Auto falls du hast]
Channel A Reference 0.900V............: [Auto falls du hast]
Channel B Reference 0.900V............: [Auto falls du hast]
So versuch es mal,sollte normal so ohne Probs laufen.
Sonst auch mal mit 1.20v MCH testen.
Will Herrm jetzt aber nicht dawischen funken,seine Ideen waren auch sehr gut.
So, scheinbar wars echt VCORE der den Bluescreen machte beim ersten Versuch, nun schauts so aus mit Vcore 1.20000:
Code:
CPU Clock Drive........................: 800mV
PCI Express Clock Drive................: 900mV
MCH Clock Skew (ps)....................: 0ps
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: GIBTS NICHT
Memory Frequency (Mhz) ................: 800
tRCD ...................................: 5 Auto
tRP'....................................: 5 Auto
tRAS....................................: 18 Auto
CPU Vcore….……….........................: 1.20000
CPU Termination…..... 1.200V*..........: 1.200
CPU PLL…………………....1.500V*..............: 1.550 Auto
CPU Referen.…………....0.760V*............: 0.805 AUTO
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...............: 1.100
MCH Reference….…….0.760V...............: 0.760
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.............: GIBTS NICHT
ICH I/O……………….....1.550V...............: 1.550
ICH Core…………...……1.100V................: 1.100
DRAM
Während Prime 10 Minuten lief:
ET6 meint 51-53 Grad CPU
Coretemp: High: 64/60/60/59 Grad
Nach 11 Minuten Prime keine Fehler
Schaut ja schon mal gut aus, oder?
PS: Wie macht man diese Spoiler? Ich machs immer mit CODE, aber das bleibt offen !?
{*spoiler]Text[/*spoiler] nur ohne das * Zeichen.
Das würde ich erstmal auf "Auto" machen noch sonst pasts.
Gruß herm
Ich denke mal, die 3,8 langen dicke aus. Wenn ich höher geh, brauch ich vermutlich mehr Vcore als schon die 1,3250 und dann zieht mein System noch mehr Watt bzw. Strom. Heutzutag muss man ja sparen.
Zudem der ganze Akt mit den Tests bis zum Stabilsein, davon hab ich erstmal genug.
Hab ja schon, was weiß ich wie viel Nächte die Kiste laufen lassen. Aber schauen wir mal, wanns mich erneut packt! ;)
Zum Enermax 87+, bei mir habe ich noch kein klickern beim Runterfahren oder im Nachlauf feststellen können. Aber ich werde noch lauschen und berichten.
ja klar wirst du mehr Vcore brauchen so ca. 0,04 V pro 100Mhz rechnet man.
Da hast du noch Reserven wenn es dich wieder packt.
Ok Strom spare ich woanders aber hast recht die 3,8GHz reichen aus.
Zum Enermax habe meins schon ausgetauscht wegen den Lüfter Geräusch und das neue höre ich auch ist zwar minimal aber eventuell auch normal.
Gruß herm
So, hab jetzt nochmal Eure Ansagen nachgebessert:
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ..........................................: 5
tRP'............................................: 5
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...............: AUTO
DRAM
Prime lief zwar noch keine Stunden, aber nach 20 Minuten war noch alles in Ordnung. Ich denke nun könnte man die nächste Stufe angehen?
lg
Franky
MCH/ICH
DRAM
lg
Franky
Wo ist dein angedachtes Ziel
Prime 20 Min. ist nichts welches Prime hast du laufen lassen Small oder Large???
Gruß herm
Hi Herm
Phuuuu, welches Prime.... Version 95v25.11,build 2
Einfach gestartet und ohne was zu ändern laufen lassen.
Dass 20 Minuten NICHTS sind ist mir bewusst, blos mal fürs Grobe. Wenn was ganz wild ist, dann ging Prime ja sofort in einen Fehler über.
Was mein Ziel ist? Hmm, aktuell sinds ja 3.4 Ghz und original RAM Werte.
Eventuell noch auf 3.6 Ghz und die Rams eine Spur OCen? Ich weis natürlich nicht ob das machbar ist, aber was ich so von dem Board und der CPU gelesen habe wären ja sogar 4Ghz möglich, will ich aber nicht. Ich hab ja auch nur Luftkühlung.
Oder ist mit LuKü bei 3.4 Schluss? Dann wenigstens noch die RAM etwas hoch ;)
Aber letztendlich seid Ihr die Profis, ich nur Handlanger :d
lG
Franky
Hi Herm
lG
Franky
Hi ,
hier http://www.hardwareluxx.de/community/f139/wie-bekomme-ich-meinen-pc-stabil-nach-ocen-508101.html
da stehen Informationen für Prime95 lies das mal und lasse erst mal Small durch laufen um deine Vcore aus zu loten.
Gruß herm
Ja mach ich grad eben. Zur Zeit läuft der Rechner knapp 1 Stunde mit Prime small. Und ich tippe immer noch hier :)
Nachdem mir fad war hab ich nebenbei noch Battlefield gezockt, ohne Probleme, blos der Worker1 ist bei Prime jetzt hintennach :d
Sag mal, wegen der Temps, ist das normal dass mir ET6 56 Grad anzeigt und CoreTemp höhere Werte (68,63,64,63) ?
Und sind diese Temps in Ordnung, oder doch schon etwas zu hoch?
lG
Franky
Ähnliche Themen
