[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Also die 1,36V CPU Term sind viel zu hoch! Bei mir reichen 1,2 bis 1,26 V bei ca 490 MHz.
Viel wichtiger ist die CPU Ref. Wenn der Wert nicht sitimmt, läuft das Ganze nicht stabil...
Bei mir sind es bei 0,8V wenn ich 1,2V CPU Term nutze...
Hier mal meine Daten bei 470 MHz:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 3995
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enable
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 470
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101
C.I.A. 2.......................................: Disable
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 950
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disable
CPU Vcore….……….........................: 1.2500
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.240
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.820
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.260
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.800
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.950
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.960
DRAM Termination .…0.900V............: 0.930
Channel A Reference 0.900V............: 0.930
Channel B Reference 0.900V............: 0.930
Hier mal meine Daten bei 450 MHz (7*24):
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4050
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 450
(G)MCH Frequency Latch...............: Auto
System Memory Multiplier ..............: ?!
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1080
tRAS..........................................: 14
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.800
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.180
DRAM
ColeTrickle
2 Wochen:fresse:
Ich hab damals 1/2 Jahr getestet und es wa rock stable das Setting wo ich jetzt rumbasteln muss warum auch immer.
Scheint aber so zu sein das ich jetzt mehr vFSB brauche weshalb auch immer,ist mir aber sowas schon scheiß egal geworden^^
Ist aber irgendwie so seitdem ich die 5850er hab,und es nervt mich echt langsam die scheiß testerei immer.
@GaBBa-Gandalf: Wo genau?
Du hast aber lt. SysProfil einen E8400 auf dem UD3P oder? Ich habe einen Q9550 und da ist es etwas schwieriger... FSB 455 mit CPU Term unter 1,26 und vMCH unter 1,24 bootet die Kiste nicht mal.
Auf meinem Asus Maximus Formula II habe ich mit einem E8400 @4 GHz ähnliche Werte wie Du.
Das Blöde bei Board und CPU ist ja eben, dass man nicht einfach Werte 1:1 übernehmen kann.
Es ist ja möglich, das X-MAN5 ein Board erwischt hat, das von geringerer elektrische Güte ist, also verhältnismaßig mehr Spannung benötigt als andere Boards.
Soalnge er noch genügend weit von den Max Werten entfernt ist, sollten die 4 Ghz auch nicht so großes Problem darstellen.
Ist alles eine Zeit und Einstellungsfrage.
Man braucht schon einen großen Block um alle Settings au zu schreiben.
Ich sage aber mal so, wenn bei Dir Prime Small mit 4 Ghz durchlaufen, über mehrere Stunden, dann auch noch Prime Large auch über mehrere Stunden, finde ich ein System stabil und hab Gegenteiliges auch noch nicht erlebt.
Ich nutze Prime Custom nur um einen bestimmten K Wert oder Bereich zu testen, nicht das ganze Band.
Prime Small geht, Large geht, PC ist Gaming stabil, was willst mehr?
Da Du nur dauaruf achten brauchst, kannst ev. sogar mit den Spannungen etwas runter.
So sehe ich das.
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen bin ich ebenfalls Besitzer eines EP45-UD3P Rev 1.0 sowie eines Intel Q9450. Mein voriges Board war ein Asus P5W DH und darum fühl ich mich gerade auch etwas erschlagen, was die Möglichkeiten zum OC/zur Feinjustierung des UD3P angeht.
Vielleicht könnt ihr mir da was helfen? Also welche Spannungen essentiell sind, wie weit ich sie anheben sollte und wie sie überhaupt zusammenhängen. Ich bin da gerade schlicht überfordert... ^^
Es handelt sich um folgendes Setup:
Intel Q9450 2.66GHz (8x333) VID 1.25V gekühlt per Noctua NH-U12P
Gigabyte EP45-UD3P Rev 1.0 BIOS F10
2x 2048MB G.Skill PC-8000 DDR2-1000 (xxx-4GBPQ)
GeForce GTX 260
Enermax 525W
Win 7 x64
Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar! =)
Hallo zusammen,
GeForce GTX 260
Enermax 525W
Win 7 x64
die 1. Seite ist sehr informativ für ein Vorhaben hier mal ein kleiner Auszug betreffs Spannungen.
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Gruß herm
Willkommen....
Ich gehe jetzt mal davon aus du hast schon OC betrieben und bist nur aufs UD3P/R umgestiegen. Ansonsten bitte erst die Beginner Guides lesen.
Auf der ersten Seite im Startpostsind jede Menge Infos:
vMCH < 1,40V
vPLL < 1,57V
Kurze Erklärung
Template
CPU Clock Ratio ..........................: <-- CPU Multi
CPU Frequency ...........................: Multi x FSB
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled zum FSB OC
CPU Host Frequency (Mhz) ............: FSB
PCI Express Frequency (Mhz) .........: fix 100 einstellen
C.I.A. 2.......................................: disabled einstellen
CPU Clock Skew (ps)....................: <---wird erst ab ca 480 FSB+ interessant vorher 0
MCH Clock Skew (ps)...................: <---wird erst ab ca 480 FSB+ interessant vorher 0
Performance Enhance...................: Standard/Turbo(am Anfang eher mit Standard testen)
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: <-- Ram Multi
Memory Frequency (Mhz) ..............: <--FSB x Ram Multi = Ram MHz
DRAM Timing Selectable ................: Ram Timings
CAS Latency Time........................: Ram Timings
tRCD .........................................: Ram Timings
tRP'...........................................: Ram Timings
tRAS..........................................: Ram Timings
Loadline Calibration.………................ DISABLED!!!
CPU Vcore….……….........................: 0.8500V-1.3625V testen
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200-1.36 (oftmals 1.20-1.26)
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500 <--- muss nur sehr selten auf 1.57 erhöt werden
CPU Referen.…………....0.760V*.......: im Verhältnis zur CPU Term 63%-70% erhöt sich automatisch mit Erhöhung VTT
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100 - 1.360
MCH Reference….…….0.760V...........: im Verhältnis zur CPU Term 63%-70% erhöt sich automatisch mit Erhöhung VTT
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: Ram Spannung
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Am meissten Spass wirst du mit den References haben. Wie ich in der Template schon geschreiben habe bewegen sie sich meisstens zwischen 63% & 70% zu CPU Termination. Bei einer Erhöhung der CPU Termination wird das prozentuale Verhältnis beibehalten und automatisch erhöt. Richtige Refs führen zu tiefen CPU Term Werten. Hier werden selten über 1.24 CPU Term für 471 FSB gebraucht.
MCH wird bei Vollbestückung des Rams ein wenig mehr gebraucht.
Fang am besten tief an und lerne das Board kennen.
Steigst du zu hoch ein kann dir keiner helfen, weil es zu viele Faktoren sind.
Beim nächsten Post bitte mit mehr Details und sobald du irgendwo stecken bleibst bitte fülle die Template mit deinen Werten aus, damit wir dir gut helfen können.
Viel Erfolg
Edit: mal wieder zu langsam....
Vielen Dank für Eure Antworten! Werde mich mal ans Testen der Settings machen. Welche der Spannungen sind denn die kritischsten, d.h. sollten als Erstes verändert werden, wenn der POST fehlschlägt?
P.S.: Ganz unerfahren bin ich in er Tat nicht, aber es wird einfach immer komplizierter. Wenn ich an die Athlon XP-Zeiten denke (Bleistift, Multi, VCore ->fertig) oder an mein voriges Setup (FSB, VCore, MCH -> fertig) und das Board jetzt sehe... Tausend Spannungen, teils im mV-Bereich. Find ich schon Wahnsinn! =)
bis 400Mhz FSB brauchst du die Board spannung nicht zu erhöhen. Normal sollten 400x8 auf standart spannungen drin sein. Alles von auto auf standartwerte und fsb erhöhen.
Welches BIOS ist denn zu empfehlen? Das aktuelle F10 oder ein älteres? Bei Xtremesystems hab ich mal gelesen das F4 soll sehr gute Ergebnisse bringen, allerdings war der Post von 2008... ^^
Hab das Board nicht mehr, aber das Bios macht keinen Unterschied. Hau die 400FSB rein und teste. Dann kannste in 5er oder 10er schritten den FSB erhöhen bis instabiel wird. Dann mehr vcore und mehr vtt. Für 450FSB braucht ich früher mit C1 Stepping 1,22vtt. vMch auf 1,2 sollte auch für 450fsb reichen.
beim UD3R was das F4 das beste OC Bios.
Achte bitte beim OC den Ram erst mal 1:1 laufen zulassen um den völlig aus zu schließen.Viele User steigen mit dem Ram meistens zu hart ein weil er ja 1066/1150 oder 1200 er kann. wen du deine Wunschkonfig erreicht hast kannst du immer noch den Ram scharf stellen ich finde es ist einfacher so.
Gruß herm
Servus, kann mir jemand eine kleine Hilfe geben? Ich verzweifle!!!
Ich bekomm bei BF2 Bluescreens oder ich bin einfach wieder im Windows 7, obwohl Small und Large fehlerfrei durchläuft. (auch mehrer Loobs)
LinX mit der erforderlichen Vcore Erhöhung von 0,5 (1,325) läuft ebenso durch.
Ich hab irgendwo einen kleinen Fehler, denn ich einfach nicht finde!
Bios = F7
CPU Frequency ...........................: 3,4 Ghz (400x8,5)
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 150ps
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 400Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2,00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
DRAM Timing Selectable ................:manuell
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,2725
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,20
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,800
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,20
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,800
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,900
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9
Channel A Reference 0.900V............: 0,9
Channel B Reference 0.900V............: 0,9
Hab schon mit beiden GTLs (0,63, 0,67, 0,70) rumgespielt, jedoch ist der Efekt immer der Gleiche.
Bluescreen oder zurück ins Windoof. Instabilität bei Programmen.
Prime lief schon so viele Stden bei mir (und ohne Fehler), dass ich bald ausraste!
Danke schon mal!!
Bios = F7
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Danke schon mal!!
liegt vielleicht an der Vcore würde mal etwas erhöhen.Für LinX hast du ja auch erhöht.
Gruß herm
So, um Euch mal erste Werte liefer zu können, hab ich die Nacht zum Primen genutzt. Dabei bin ich dem Rat von Eizfeldt gefolgt und hab zunächst einmal 400 FSB probiert. Dazu habe ich alle Spannungen im Bios manuell auf deren Standard gestellt. RAM läuft mit 400MHz und 5-5-5-15 bei 1.8V. 12h Prime large lief fehlerfrei, mit mehr als vertretbaren Temperaturen:
Jetzt nochmal, ganz doof gefragt, mit welcher Spannung sollte ich nun beginnen, wenn ich 450, 470, 500MHz FSB erreichen möchte? Welche Spannungen müssen in welchem prozentualen Verhältnis zueinander stehen? Wie kann ich ausschließen, dass mich der RAM limitiert (obwohl DDR2-1000 5-5-5-15)?
Bei meinen vorigen, mehr planlosen Versuchen an der >450MHz-Marke mit nicht-max. Spannungen (laut denen von S. 1) zu kratzen, kam es immer nur zu BSODs beim Booten, zu Lock-Ups beim Booten oder zu Beep-Orgien beim POST... ^^
Danke nochmal! =)
Gruß herm
Ja, aber auch bei der Vcore Erhöhung von 0,5, wo ja LinX durchlief, bekomm ich beim Daddeln eine BS.
Das ist ja das komische!!!!!
@Popopinsel
Bei 450Mhz wurde ich die Vcore um 0,25 erhöhen und Small starten.
Danke nochmal! =)
wenn du die
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
stellst hast du 1:1 und das reicht bis FSB 500
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:44 ----------
Die Werte sind mir aufgefallen die sind bei mir immer die Hälfte vom DRAM Voltage bei dir 2,1V also 1,050V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,9__1,050
DRAM
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9--1,050
Channel A Reference 0.900V............: 0,9--1,050
Channel B Reference 0.900V............: 0,9--1,050
hoffe es hilft.
Gruß herm
DRAM
hoffe es hilft.
Gruß herm
Ok, werde ich testen. Vielleicht ist der Fehler gefunden. Testen wir mal.
Auch die MCH/DRAM Ref 50% vom DRAM Voltage???
Thx scho mal herm
Könnte es vielleicht auch an meinem Be Quiet 430Watt liegen, dass dieses NT leicht zu schwach für mein System ist?
Mein PC ging auch mal beim Daddeln einfach aus (fällt mir grad so ein).
Meine Graka 4890, die Q9550 und meine weiteren Komponeten (zB 6lüfter) brauchen ja auch viel Saft.
Für 450 würde ich erstmal mch auf 1,20-1,26 stellen um die NB auszuschließen. 1,2vtt sollte reichen um sicher zu gehn kannst auch 1,26vtt nehmen. Ram 1:1 und vcore so lange hoch bis es fehlerfrei läuft. Dann kannste die andren Spannungen wieder absenken. PL würd ich auf Auto lassen.
ja daran hab ich noch gedacht ist eine Möglichkeit die du testen mußt falls du eins organisieren kannst.
Gruß herm
So, diese Nacht mal Prime small mit 450MHz FSB laufen lassen, leider musste ich heute morgen feststellen, dass nach 3 1/2 Stunden Prime abgeschmiert ist ("Prime95 funktioniert nicht mehr"). Settings wie folgt:
Code:
CPU Frequency ...........................: 450x8
Clock Chip Control
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 900
DRAM Timing Selectable ................: Auto
tRCD .........................................: 6
tRP'...........................................: 6
tRAS..........................................: 17
CPU Vcore….……….........................: 1.350
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.260
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto*
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto*
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.050
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100
DRAM Termination .…0.900V............: 1.050
Channel A Reference 0.900V............: 1.050
Channel B Reference 0.900V............: 1.050
Laut CPU-Z lag die Vcore im Idle bei ca. 1.3V und unter Last bei 1.264V. Temperaturen lagen zwischen 57-60°C.
Any ideas? :)
P.S.: Die beiden "Auto*"-Werte von CPU/MCH Reference hab ich nicht auf Auto gestellt, sondern erhöhten sich automatisch, nachdem ich die anderen Spannung (vTT) angehoben habe. Am Anfang hatte ich ja alle Spannungen manuell auf deren Standardwerte gesetzt, sodass die beiden References eigentlich im korrekten Verhältnis angehoben worden sein sollten.
Code:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Any ideas? :)
Gehe mal noch höher mit der Vcore das du Primelast 1,280 hast.Wenn das nicht geht Vcore zurück und VTT und MCH auf 1,28 oder 1,30.
Gruß herm
Nope, einfach weiter runter mit Vtt und Mch... kann eigentlich, selbst bei schlechter Güte net soooviel brauchen. Sind ja nur 450 FSB.
Und der Standardwert der References ist 63% der sich da automatisch miteinstellt. Bei mir habe ich bei 1,2 erstmal 0,8 Reference eingestellt um auf die 67% zu kommen und habe dann miterhöhen lassen.
Soll ja erstmal ein Versuch sein tippe eher auf Vcore
Gruß herm
Ähnliche Themen
