[Kaufberatung] Erste Wakü, bitte um Hilfe!!
ToxXxiC
****Cevapcici Master****
NRW-Heinsberg
Hi, will mir erste Wakü kaufen, und weil ich nicht so gut in materie stecke, wollte euch um hilfe bitten.
Gekühlt wird:
CPU-i7 920 +OC
Graka-5870
eventuel nacher auch Mobo.
Case LianLi Tyr x500
Externe Kühlung mit Mo-ra 3 pro
Hab mir jetzt eine Einkaufliste gemacht,aber ohne anschlüsse, weill ich hab echt keine ahnung welche anschlüsse kommen bei welchen schlauch.
Gückt das zusammenstellung und fügen sie mir noch bitte Anschlüsse und andere sachen welchen noch fehlen.
PS. Laing pumpe muss ich kaufen , wegen kleinen platz in x500, und kleinen AGB.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/3510a6c726a9028921d0deb70c3ec15e
Danke
@ King
Alternativ kann man auch den Phobya Laing Deckel aus Metall nehmen. Der liegt seit heute auf meinem Schreibtisch und macht einen extrem soliden, massiven Eindruck.
Besonders da hohe Gewicht dürfte viele der Vibrationen schlucken.
Hi, danke für schnellen antwort, so, sind das anschlüsse mit so ein schraub , das ich schlauch schrauben kann an anschlüss, oder nur einstecken, würde gerne die mit verschrauben nehmen, die sind sichere oder nicht? Und wieso die kleinere pumpe,und nicht die mit 600l/h, und wieso nicht das MORA PRO sondern LT??
Das AGB in 5,2 schacht geht nicht, wei ich hab kein platz mehr,oder ich kann AGB direkt an Laing draufpacken.
Hier ein bild :
oder laing direkt mit agb statt deckel??
Danke
Nicht umbedingt.
Weil die normale Laing DDC-1T mehr als ausreichend ist (wird vermutliche ehh runtergeregelt), die DDC-1T Plus ist zudem lauter.
Wozu ne Lüfterblende von beiden Seiten, wenn man sie nicht nutzt und die auch noch 30€ mehr kostet? ;)
Die Pumpe sollte unterhalb des AGB sein, damit die Pumpe immer genug Wasser hat. Also Pumpe + AGB vor die Frontlüfter stellen.
Hi, wegen die anschlüssen, gibts keine schöneren:rolleyes:,
@Madz
du hast mir in zusammenstellung nur eine sorte von anschlüssen eigegeben, 10stck. reicht das, brauche ich keine gebogene, oder....??
Danke
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/XTCsid/lkvm0idsoc9f0u4lputgvs7figq148h8
So sieht meine bisherige Auswahl aus, allerdings fehlen mir noch Schläuche Anschlüsse etc..
Wäre nett wenn da mal jemand drüber gucken würde=)
Grüße und Dank im Vorraus
der Chaosbastler
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:15 ----------
OK Link funktioniert nicht...
Jemand ne Ahnung wiso?
Is der Link in meinen Warenkorb bei Aquatuning...
Tips werden erst dann gegeben, wenn Du nicht fremde Threads kapperst, denn dies ist hier äußerst ungern gesehen und gehört nicht zum guten Ton. ;)
Eben, eröffne bitte deinen eigenen THread!
Na wenn ihr meint...
meiner meinung nach wirds nur unübersichtlich wenn es den thread kaufberatung 280 mal gibt^^, deswegen hab ich mein Problem in einen Thread gepostet der dasselbe prob hat wie ich.
Nein, wird es nicht. Jeder hat andere Ansprüche und Bedürfnisse. Deswegen dient es der Übersicht.
:rolleyes:
@Madz
Wie verbinde ich lüfter von mora mit netzteil, das die angehen wenn ich pc anmache???
Ist laing PLUS sehr lauter als ohne PLUS, und sind diese 200l/h mehr bei plus grund zu kaufen?
Danke
Die Plus braucht es nicht. Der Lautstärkeunterschied ist nämlich schon ordentlich.
Die Lüfter kannst du mit einem 3pin Verteiler und Adapter von 3 Pin auf 4 Pin Molex lösen. Allerdings würde ich eher ein Aquaero nutzen und nach Wassertemperatur steuern.
