Hallo zusammen,
hier der Sammelthread zum neuen Heatkiller von Watercool.
Beschreibung (Quelle www.Aquatuning.de):
Allgemeine Infos:
Verschiedene Varianten:
Verpackungsinhalt:
Kompatibilität:
Reviews:
Einbaurichtung:
Hier die Bilder zum Kühler (cam is leider nicht die beste, bilder mit blitz)
Innenleben des Kühlers:
Bodenplatte:
Bodenplatte die 2te:
Deckel:
Deckel die 2te:
Unter dem Link (klick mich) sind nochmal alle bilder in voller auflösung und noch ein paar mehr!
SimonS
Der HEATKILLER® CPU Rev3.0 setzt neue Maßstäbe im Bereich Leistung, Qualität und Montagefreundlichkeit. Für moderne CPU-Generationen der HEATKILLER® 3.0 die optimale Kühllösung.
Eine zentrale Anströmung, gepaart mit einer Düsenplatte und einer äußerst feinen Kühlgeometrie, verleihen dem Kühler eine ausgezeichnete Kühlleistung.
Die Bodenplatte kann sich geometrisch an den Heatspreader anpassen und sorgt somit, für einen optimalen Kontakt zur CPU. Für den Einsatz von Quad-Prozessoren besitzt der Kühler eine steckbare Verteilerplatte, die einzelnen CPU-Kerne werden dadurch parallel angeströmt.
Der modulare Aufbau ermöglicht ein leichtes Öffnen des HEATKILLER®, ein Wechsel auf ein anderes Halterungssystem ist jederzeit möglich und mit wenigen Handgriffen erledigt. Separat erhältliche Halterungen und Ersatzteile garantieren, auch noch nach mehreren Jahren, einen problemlosen Betrieb.
Die Kühlgeometrie, sowie das Oberteil bestehen aus hochreinem Kupfer, die Halterung und Applikationen aus geschliffenem Edelstahl. Um ein Anlaufen des Kupfers zu verhindern, ist das Oberteil mit einem speziellem Klarlack versiegelt.
Allgemeine Infos:
Material: Elektrolyt-Kupfer, Edelstahl
Abmaße (Block): (LxBxH) 59 x 59 x 17,5mm
Gewicht: ca. 400g (Kupfer Variante)
Druckgetestet : 5 bar
Dichtung: EPDM 75 (max. 150°C)
Anschluss: G ¼ Zoll (DIN ISO 228-1)
Kompatibel für: Sockel 775 und 1366
- vollkupfter, mit Edelstahl Inlay und Anströmplatte
- LT, schwarzer POM mit Inlay und Anströmplatte
- Der LC hat im Gegensatz zum LT keine Düsenplatte und das Verteilerplättchen für nicht native Quads. Die Kanäle sind beim LT auch minimal feiner.
Und beim LC fehlt der Edelstahleinsatz wie man sehen kann.
Bilder vom LC:![]()
Verpackungsinhalt:
1x Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3
1x Montagematerial/Anleitung
1x Verteilerplatte
Die Verteilerplatte ist bereits eingebaut!
Kompatibilität:
- passende Verschraubungen: alle bis 8/11, ACHTUNG bei 13/10 passen nur "normale" keine Feser Fittings
- unpassende Verschraubungen: ab 13/10 Feser Fittings und darüber !!
- Update: seit mitte Januar gibst es 2te revision des Kühlers mit geänderten Lochabständen, damit 13/10 fittings von feser auch passen!!
Hier ein Bild davon:
- Problem bei einigen X58 Board in einer Einbaulage, hier Statement von Rico dazu
Klick mich (Post 5xx)
Hier dazu ein Bild von der geänderten logoblende
Für die Sockel 2011er:
Wer schon eine 1366er Halterung hat, brauch nur längere Schrauben. Original werden M4x25 benutzt, die in die Abstandshalter reingedreht werden, beim 2011 sinds M4x35, die direkt in die Backplate geschraubt werden.
Siehe Bedienungsanleitung: http://watercool.de/sites/default/fi...K30_A5_GER.pdf Seite3
In den einschlägigen Shops werden 4 passende Schrauben als Umrüstkit verkauft, allerdings zum horrenden Preis von ~4€ exkl. Versand.
Für 4,45€ bekommt man unter folgendem Beispiellink bereits 50! von diesen Schrauben!
50 Inbusschrauben Zylinderkopf M4x 35 DIN912 Edelstahl | eBay
Reviews:
- Short Review gegen EK Supreme by SimonS
- User Review auf ComputerBase VS GTX
- Vergleichstest gegen viele Kühler von bundy hier im forum
- Dexgo Test mit HK 3.0
- wer weitere hat soll mir bitte die links schicken, danke
Einbaurichtung:
Bodenplatte:
Deckel:
Deckel die 2te:
SimonS
Hängt glaube ich von der Revision ab.
