Umzug in kleineres Case
AnOtherOne
Hallo!
Da die Transportfähigkeit doch sehr leidet mit meinem großen LianLi PC201, überlege ich, ob ich mein gesamtes WaKü System in ein kleineres handlicheres Case umziehen lassen soll. Ich würde dabei auch auf den SilentStar für die HDD's verzichten.
Platz haben muss definitiv der XSPC 360er und am besten die bereits vorhande Aquastream. Komponenten siehe Signatur.
Bis jetzt hab ich als Kandidat das Lian Li PC-A05N gesehen, wo der Triple im Deckel (außen) wäre, Pumpe aufm Boden und kleiner AGB hinten bei Lüfterplatz.
Was für andere Alternativen könntet ihr empfehlen? Vom Style her gefällt mir eindeutig schlicht und edel alá Lian Li... Es sollte einfach ein Midi sein, den man schnell und einfach ins Auto bringt.
Mfg ;)
Also ich bin ja auch erst vor kurzem von einem großen LianLi in ein kleinen LianLi umgezogen.
Ich hab mich für ein 60FN entschieden.
Hinten bei dem 120er Lüfter hab ich ein 120er Magicool drunter geschnallt.
Oben über dem Laufwerk ein 140er Magicool rein.
Die Blenden vorne gegen welche mit "Löchern" getauscht und dann vorne einen 280er Radi rein gesetzt. Danach hat man nur noch Platz für ein DVD Laufwerk vorne.
Die Festplatte müsste man dann woanders unterbringen!
Edit:
Hier sind mal ein paar Bilder damit du dir das besser vorstellen kannst.
Erstmal vorne die Blenden mit den Löchern die man als Zubehör von LianLi kaufen kann.
Dann ein Bild von oben. Man könnte den Radi auch etwas weiter hinten platzieren dann bleibt eventuell Front USB und der orginale Taster erhalten. Der Vandalismustaster ist da schon extrem eng platziert!
Dann eventuell das wichtigste Bild von der Seite. An sich ist alles beschriftet sollte also klar sein ;) Ja die Grafikkarte ist sehr schief, aber ihr gefällt es so und sie läuft so.... Bei dem 280er in der Front muss man recht viel Hand anlegen, da man zum einen den Laufwerkskäfig bearbeiten muss, da der ja eigentlich unten zu ist und ich musste unten ein Loch in den Caseboden machen wo der Radi etwas raus schaut, aber das liegt nur daran, dass der Phobya Radi mit falschen Maßen angegeben ist... Nen Magicool sollte passen!
Die Ordnung in dem Case :d :p
Muss ja zu der Ordnung in meinem Kopf passen
Ich weiß, das Genie beherrscht das Chaos ;o)
Aber für mich mit Window ein absolutes Nogo^^ Dennoch Hut ab für die Friemelei, die Geduld und die Nerven hätt ich nich, nur, warum deine Graka so schief ist...
Ja irgendwann kommt da auch nen Window rein und dann auch Ordnung ;)
Hab erstmal zu viel anderen Kram zu erledigen.
Das mit der Grafikkarte ist so ne Sache ist schon recht lange so und hat mich bislang nicht gestört, da sie halt anstandslos funktioniert!
Beim nächsten Umbau werde ich den Kühler mal neu montieren, aber :btt: hier gehts nicht um mich ;)
Danke xandrus für deinen Vorschlag, allerdings besitze ich den XSPC 360er bereits und auch einen 120er, deshalb kommt diese Variante wohl nicht in Frage.
Hat sonst keiner Vorschläge für handliche Miditower?
Wie gesagt ich möchte meinen vorhandenen 360er behalten.
Den wirst du dann wohl extern unterbringen müssen und dann kannst du ja eigentlich eh jeden beliebigen Midi Tower nehmen der dir gefällt!
Stimmt schon. So richtig unterbringen kann man den 360er wohl selten in nem Midi. Vielleicht findet sich was "mittelgroßes" wo im Deckel Platz ist.
Bis jetz wär dann wohl das A05N der Favorit, wo der 360er im Deckel Platz hat (ein Teil außen)
Jemand noch Ideen?
Qualitativ kann ich noch das Lian Li Pc-7FN empfehlen. Hatte ich vor dem meinem Lian Li PC-A70FB Big-Tower auch und ich fand es optisch wie von der verarbeitung her top. Aber Radi dann auch extern denke ich, ansonsten wird es eng :d
