GELID stellt leistungsfähigen Grafikkartenkühler ICY VISION vor
Redphil
Redakteur
Leipzig
<img style="margin: 10px; float: left;" alt="gelid_solution" src="images/stories/logos/gelid_solution.jpg" height="100" width="100" />
<p><a href="http://www.gelidsolutions.com" target="_blank">GELID Solutions</a> ist vor allem als Lüfterhersteller bekannt. Doch das Unternehmen versucht sein Produktportfolio auszubauen. So bietet man seit vergangenem Jahr z.B. den CPU-Kühler "Tranquillo" an (<a href="index.php/news/hardware/kuehlung-news/13462-gelid-solutions-bringt-towerkuehler.html" target="_blank">wir berichteten</a>).</p>
<p>Jetzt hat GELID Solutions den ersten eigenen Grafikkartenkühler vorgestellt: den "ICY VISION". Der Kühler ist konzipiert worden, um die aktuellen Top-Modelle von AMD und NVIDIA zu kühlen. Er ist sowohl zu den  aktuell schnellsten...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=15648&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Hmmm sehr interessant,dei Höhe wäre interessant zwecks Crossfire bei der 4890!
26dBA bei 2000 U/min und zwei Lüftern? Das wäre ja rekordverdächtig und so gut wie unhörbar. Bisher dachte ich immer 2000 U/min und \"unhörbar\" schliessen sich aus. Zotac schafft bei einer GTX470 mit Drei-Slot-Kühler grade mal 43dBA unter Last und das attestiert CB mit \"leisteste Lukü-High-End-Karte seit langem\". Na da bin ich mal auf nen Praxistest gespannt...
warum wird die 5770 nicht unterstützt? :(
Da beim ursprünglichen Referenzdesign der Chip zu nahe an der Slotblende liegt und der Kühler somit hinausragen würde. Eine weitere Problemquelle ist die Rückseite der Anschlüsse, da diese Buchse in den Kühler kollidieren würde.
Ich hoffe, ich bekomme bald das Sample. :)
Sieht ja aus wie der Accelero s2? Na jedenfalls wie einer von Arctic.
Was ist eigentlich GELID? Die kenne ich wirklich nur aus dem HardwareLuxx-Abo... Eigenmarke?
Okay, danke. Macht auch nichts, hab einfach einen 120mm Lüfter mit Kabelbindern auf dem alten befestigt und auf 20% über den ATI Treiber geregelt :)
Wird der über das PCB der 5850 hinausragen? Muss in meinem Sugo SG05 auf jeden Millimeter achten ;)
@bassmecke: Wobei man natürlich warten muss wie gemessen wurde, aber das hat mich auch fast vom Stuhl kippen lassen.
@fast forward
Die HD 5770 wird 100% auch unterstützt. Ist mit verschiedenen Kühlern so, es wird nicht wirklich immer jede Grafikkarte getestet. Notfalls kann man sich die Löcher auch selbst auf der Halterung bohren.
Hmm, wäre echt interessant zu wissen, wie das mit der Höhe ist.
Allerdings habe ich nur max. 3slots ( inc 4890 ) frei.
Will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber ich denke nicht das der mehr wie 3 Slots braucht oder? Sieht relativ \"flach\" aus.
Hier mal nen Link zu nehm bench mit Bildern!
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1450376&extra=page%3D1
@Ero Sennin
Die Benchmarks sehen ja echt viel versprechend aus.
Wenn die Lautstärke auch noch passt, ist er alle mal eine
Überlegung wert.
Die könnten aber zumindest mal eine 2te Variante für die Karte raus bringen, denn die Nachfrage nach 5770er war/ist ja nicht gerade gering. Ich schätze sogar, daß von denen bisher mehr abgesetzt wurden als von den 58er Karten.
@Spieluhr: Da kannste dir sogar sicher sein. Die 5770 ist rein vom P/L-Verhältnis eine wahnsinns Karte. Zumal sie ohne Konkurrenz da steht. Jedenfalls wenn man sich nur dx11 fähigen Karten betrachtet. Hoffe der 104er wird da iwie die Lücke schließen, sonst werd ich doch noch schwach bei der 5770 oder besser ihrem refresh..irgendwann.
Gibs scho was neues ?
Release Termin ?
btw sind die Lüfter Regelbar ? Denke doch oder?
Bei planet4one gibts ihn für momentan ~36€ lieferbar. Woanders ist er teilweise empfindlich teurer.
Hey,
habe den Lüfter vor zwei tagen auf meine GTX480 montiert und bin bis jetzt begeistert :banana:
Die Montage hat ungefähr 2std gedauert, man muss den Originalen Kühler und den ganzen rotz der dazu gehört demontieren.
Dann muss man die speicher die GPU usw schön reinigen und die kleinen Kühlkörper auf die Bauteile kleben anschliessend Wärmeleitpaste auf die GPU schmieren und gut verteilen.
Dann den ganzen Kühler auf das Board montieren und fertig ist die Geschichte.
Die Temp. im idle Betrieb beträgt bei mir 39° die ändert sich nicht weil die Lüfter sich nicht regeln lassen sondern immer mit 2000rpm laufen.
Die Temp. im Spielbetreib beträgt z.B beim BFBC2 58° mit den Originalen Kühler hatte ich immer knapp über 90°. Also fast 30° weniger :drool:
Das einzige was mich bischen stört ist das man die Lüfter hört und das stört im idle betrieb, beim spielen ist das dann anders da man eh geräusche vom Spiel hört.
Es ist aufjedenfall ein muss das man mindestens einen Lüfter auf der Rückseite und oben am Gehäuse hat um die heiße luft abzusaugen die beim Kühlen entsteht.
Mein Tipp:
Eine klare Kaufempfehlung :)
Toyopit
Danke für den Erfahrungsbericht! :bigok:
Hast du die Lüfter mittels dem hierfür vorgesehenen Port auf der Grafikkarte angeschlossen? Wenn ja, wundert es mich, da dadurch die Lüfter geregelt werden sollten.
Die Lüfter sind an die Karte angeschlossen wo die originalen angeschlossen waren.
Trotzdem drehen die sich immer mit 2000rpm und lassen sich nicht regeln :confused:
Toyopit
Habe den Kühler gestern auf meine GTX 470 geschraubt.
Mich hat es auch gewundert, dass sich die Lüfter nicht regeln lassen, obwohl sie mit dem kleinen 4-Pin an der GraKa verbunden sind.
Habe die Lüfter jetzt mit dem beiliegenden Adapter an meine Lüftersteuerung angeschlossen. Jetzt lassen sie sich "bedingt" regeln. Ist echt komisch. Bei 7 Volt sind sie unhörbar, wenn ich aber etwas mehr Volt gebe, laufen sie gleich auf 100%. Aber mir egal, ich höre sie jetzt nicht mehr und die Temps sind nur minimal höher.
Habe es jetzt noch besser gelöst: Habe die Lüfter an meinem Mainboard angeschlossen, so ist eine noch feinere Steuerung möglich. Die Lüfter laufen jetzt auf 50% mit 1.200 U/Min. und sind unhörbar.
Klare Kaufempfehlung von mir für den Icy Vision!
Kenn irgendjemand aktuell eine Bezugsquelle für den Icy Vision? Bei Planet4One, Ebay und Amazon geht z.Zt. nix (nichtmal gelistet...) und bei geizhals war er ja noch nie. :shake:
