Endlich verfügbar: poweradjust 2
Shoggy
Aqua Computer Staff
Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es endlich verfügbar: das poweradjust 2
Das poweradjust 2 ist vorrangig für die Steuerung von Laing DDC-Pumpen optimiert, aber auch andere Verbraucher mit bis zu 25W Dauerlast bei 12 Volt können an dem Controller betrieben werden. Der Spitzenausgangsstrom kann bis zu 48W betragen und bietet somit ausreichend Reserven für die deutlich höheren Anlaufströme, die Pumpen oder Lüfter verursachen können. Ein frei konfigurierbarer Startboost stellt sicher, dass z. B. eine Pumpe genug Zeit hat auf Touren zu kommen ehe sie heruntergeregelt wird. Diese Funktion greift natürlich auch wenn das Tacho- oder Durchflusssensorsignal unterbrochen wird.
Die Platine bietet neben den schon bekannten Anschlüssen für einen Verbraucher, dessen Tachosignal, USB, Durchflusssensor und Tachosignalausgang in der aktuellen Version einige Neuerungen: So kann jetzt auch ein externer Temperatursensor angeschlossen werden und es stehen zwei aquabus Verbindungen für Erweiterungen zur Verfügung. Hier gibt es bereits klare Pläne für die nahe Zukunft, so dass man sich auf weitere Entwicklungen bei der Soft- und Firmware freuen darf.
Neu bei der Temperaturmessung ist die Unterstützung von negativen Werten. So liest das poweradjust 2 Temperaturen im Bereich von -40 bis +100°C aus.
Neben den manuellen Einstellungsmöglichkeiten kann das poweradjust 2 in der Ultra Variante den externen Temperatursensor auch für die Regelung der Leistung verwenden. Die Regelung selbst lehnt sich hierbei größtenteils an die Lüfterregelung der aquastream XT an und lässt sich sehr fein an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Wer diese Funktion nicht benötigt kann auch zur Standard Variante greifen, die bis auf die Temperaturregelung identisch zur Ultra-Variante ist.
Bereits auf den Bildern gut zu erkennen ist der deutlich größer dimensionierte Kühlkörper gegenüber dem Vorgänger. Auch die Sicherheit wurde durch eine zweistufige Überlastschutzfunktion verbessert, die bei zu hohen Temperaturen die Leistung auf 100% setzt um die Verlustleistung zu reduzieren bzw. im Bedarfsfall den Ausgang deaktiviert um Schäden an der Platine zu vermeiden. Diverse Alarmeinstellungen hinsichtlich Temperatur, Durchfluss und Tachosignal geben einem weitere Möglichkeiten an die Hand um das System vor möglichen Schäden zu bewahren.
Die Ultra-Variante wird 39,90 EUR kosten und die Standard-Variante 34,90 EUR. Letztere kann wie von der aquastream XT bekannt durch einen nachträglich erwerbbaren Schlüssel auch zur Ultra-Variante freigeschaltet werden.
Eine 5.25" Blende für bis zu drei poweradjust 2 ist für 14,90 Euro zu haben sein.
Die Auslieferung beginnt im Laufe der kommenden Woche.
Ein paar Bilder der Platine:
Und noch die Software in der Übersicht mit allen Funktionen:
5.25" Blende für bis zu drei poweradjust 2:
das sieht denke nur so aus... Wenn man sich die Relationen zum Molex Stecker so anguckt, ist der recht schnuckelig...
mmmhh das is toll jetzt wo ich den poweramp bestellt hab zum regeln meiner 2ten laing übers AE bringt ihr das Teil raus. Muss der Poweramp wohl wieder zurück. Das PA2 lässt sich dann also vollstaändig in die Software integrieren z.B. als zusätzlichen 5.Lüfterkanal in der Aquasuite oder bekommt das PA2 dann ein eigenes register oben in der Leiste? Ich fänds schön wenn es direkt bei der Lüfterauswahl dabei wäre.
Eigenes Register, wie auf den Bilder zusehen ist. Ist ja schliesslich ein eigenes Gerät.
und wieder mal scheint der USB Anschluss nicht verpolungssicher zu sein oder ist es nicht so empfindlich wie Aquaero und Aquastream Pumpen diesbezüglich.
Man könnte ja immerhin ne farbliche Makierung auf die Steckerleiste klatschen also wo grün/weiß/Rot sein muss... Verpolungssicher muss nicht unbedingt sein, obwohl man ja nen MiniUSB buchse eigentlich auch überall unterbekommt.
ich will ja nicht den pessimisten raushängen, jedoch bin ich enttäuscht. keine wirkliche verbesserung gegenüber PA1. auf einen zweiten lüfterkanal wurde verzichtet, jedoch leistungsstärke angehoben... ich frage mich, wozu? PA1 war genügend stark um eine Laing Ultra zu regeln, da wäre es intelligenter gewesen, die mehrleistung in einen 2. kanal zu investieren. damit auch high end user was davon haben.
mit fast 9 monaten verspätung, kann es der konkurrenz kaum parole bieten.
bin so etwas von enttäuscht.
sehe ich das richtig, die V2 hat keinen Spannungsdrop mehr, da von Dauerlast bei 12V die Rede ist?
Oder ist da doch ein Drop, da in den Bildern bei 100% nur 11,4V angegeben ist?
Ist der Drop dann bedingt durch eine Diode zum Verpolungsschutz ?
mal aus dem Quatschthread rüberkopiert
@CrazyTurgeon
Natürlich kann es per USB angeschlossen werden, steht doch auch im Text und auf Bild 1 ist der USB Anschluss im Anschlussgewirr zu erkennen.
@CrazyTurgeon
danke habe ich geändert, jedoch der idiotenschutz fehlt weiterhin (ich zähle mich zu so einem idioten), ist mir zwar bei aquacomputer sachen noch nie passiert, aber bei bigng
Naja ganz doof gesagt ist das zwar ärgerlich, aber die Hersteller legen ja nicht umsonst die Bedienungsanleitung bei wo drauf steht vor Inbetriebnahme bitte lesen.
@CrazyTurgeon:
Du bezeichnest eine Konfiguration über Potentiometer und Jumper als Pluspunkt vs. eine Konfiguration über die Aquasuite? Sry, da kann ich nicht ganz folgen.
Und der Verpolungsschutz ist mir persönlich wumpe, ich bau meine Wakü aber auch nicht im Halbschlaf zusammen.
Und der Anteil der User, die 2 Kanäle brauchen, da Dual Laing, wird sich im unteren einstelligen Prozentbereich bewegen.
Noch einmal ganz kurz:
1. USB ist verpolungssicher. Also kein Problem. Bei dem Produkt vom genannten Mitbewerber gibt es gar kein USB...... Ob das besser ist ?
2. Es kommt noch eine 5 1/4" Blende für bis zu 3 poweradjust. Daher wurde die Form genau auf 1/3 von der Blendengröße ausgelegt. Und ja: Das ist kompakt.
3. Gegenüber dem alten poweradjust wurde die Leistung enorm gesteigert. Vielleicht sieht das auf dem Datenblatt nicht ganz so stark aus, aber die Praxis wird es zeigen.
4. Es wurde eine Strommessung integriert. Damit kann man jetzt auch sehen, wie sich eine Pumpe oder Lüfter verhält.
Wir finden, dass sich da schon viel getan hat und der poweradjust wird noch viel zeigen können. Den er hat durch die austauschbare Firmware noch viel vor sich.....
nur eine Frage habe ich noch:
Bei den 25W maximal, besteht die möglichkeit 2x Laing Pro mit jeweils 10W gleichzeitig anzuschliessen mittels y-kabel? oder sprengt, dass den rahmen vom PA2?
Du solltest vielleicht auch bedenken das diese Geräte eine gewisse Wärme entwickeln und PCB und Kühlkörper dafür ausgelegt sein müssten, was widerum Platz und Kosten verursacht um noch höhere Leistungen zu realisieren.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
und wo ist 5.?
wie sieht es nun aus mit Spannungsdrop?
12V rein 12V raus?
oder doch ein Drop wie auf den Bildern, so dass nur 11,4V rausgehen ?
du solltest vielleicht realisieren, dass die produktionskosten vom PA2 massiv niedriger ausfallen als beim PA1 und dennoch der Preis gestiegen ist. ;-)
profit maximierung bei gleichzeitiger produktionspreis minimierung.
dafür ist doch, egal ob du es brauchst oder nicht, der Leistungsumfang gestiegen sowie neue Features dazu gekommen.
Und ob die Produktionskosten gestiegen oder gesunken sind kannst du gar nicht beurteilen. Nur weil eine Platine kleiner geworden ist heißt es nicht zwangsläufig das diese billiger zu produzieren ist, weil ganz andere Bauteile verbaut wurden.
siehe meine Antwort, die Größe einer Platine hat absolut nichts mit dem Preis zu tun, wenn z.B. teurere Komponenten darauf verarbeitet wurden mit denen Platz eingespart werden konnte.
Alles andere ist ne Wunschmilchmädchenrechnung.
Da brauchst du dir nur die alte und die neue Platine anzugucken. Die neue hat vll. ein Drittel der alten Größe.
Interessant. Du glaubst also ernsthaft, dass das PCB das teuerste an dem Teil ist?
Siehe Turbostaats Antworten zu dem Thema...
Edit: Btw: der alte PA hatte eine Platine in Größe einer 3,5" Blende, der PA2 hat 1/3 der Größe einer 5,25" Blende... Jetzt geh mal rechnen...
@AYXAYX
aha, deswegen kaufst du dir wahrscheinlich nie ein itx bzw. matx Mainboard, da die Baugröße ja viel kleiner ist und da wahrscheinlich wieder die Gewinnmaximierung der Firmen zugeschlagen haben. :stupid:
Jeder vernünftig denkende Mensch sieht, das hier enorm am Platinenlayout gearbeitet wurde um bei höherer Leistung eine kleinere Platine zu verwirklichen.
Ausserdem sind kleinere Bauteile nicht immer billiger, im Gegenteil.
Denkt ihr, das da ein Azubi paar Bauteile auf ne Platine pappt und das dann alles so läuft ? :kotz:
Man muss die eigene Preisbildung nicht an die tatsächlichen Produktkosten binden...
Was ich viel wichtiger finde ist, dass man den Preis an dem Kunden ausrichtet...
Was bringt einem eine Preis der sich nach den Produktionskosten richtet, wenn es entweder kein Kunde kauft oder der Kunde es für einen höheren Preis auch gekauft hätte...
Wichtig ist eigentlich nur welche Vorteile das Produkt gegenüber der Konkurrenz hat und welcher Preis dadurch gerechtfertigt ist.
??? teurere komponenten? ich bezweifle das sehr stark. weisst du eigentlich was solche komponenten en mass kosten? fast rein gar nichts! das teuerste wird wohl die montage sein (falls es in DE montiert wird, sonst hinfällig) oder eben die entwicklung.
siehe nur was so ein apple iphone kostet, ca. 178$ oder der teuerste intel cpu kostet in der produktion gerade einmal knapp 100$ und wird für das 10fache verkauft...
eben, die vorteile gegenüber der konkurrenz halten sich in grenzen. es wurde in die falsche richtung entwickelt. ein zweiter lüfter anschluss für eine zweite laing oder eben lüfter wäre durchausmöglich gewesen und hätte die kosten für das produkt um höchstens 2€ verteuert und dafür einen erhöhten VP von 5€ locker gerechtfertigt.
5€ teurer als PA1 ist leider keine rechtfertigung, da die produktions-, transport-, verpackungskosten gesenkt wurden. jetzt können noch mehr einheiten auf palett oder container transportiert werden...
da liegen mind. 10-20€ gewinn pro AP2 drin. muss noch relativieren, gewinn pro AP2 nachdem der breakeven punkt erreicht wurde.
