Prolimatech zeigt flachen HTPC-Kühler Samuel 17
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="prolimatech_logo" src="images/stories/logos/prolimatech_logo.png" height="100" width="100" />Die Luftkühler von <a href="http://www.prolimatech.com/" target="_blank">Prolimatech</a> richten sich bisher vor allem an Enthusiasten, die nach dem letzten Quäntchen Kühlleistung streben. Jetzt will das Unternehmen aber auch HTPC-Nutzer mit einem Kühler beglücken, der den Bedürfnissen dieser Klientel entspricht. Der "Samuel 17" (passenderweise benannt nach der Bibelstelle, die vom Sieg Davids über Goliath berichtet) wurde entsprechend flach gehalten. Der Kühler ist bei Ausmaßen von 92 mal 82 mm ganze 45 mm hoch (ohne Lüfter) und wiegt 410 Gramm. Sechs 6-mm-Kupferheatpipes führen die Wärme von der vernickelten...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=15459&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Der Name ist ja mal richtig gut gewählt. :d Schon fast ein Kaufargument. ;) Interessant wäre aber, wie er sich gegen die Scythe Shurikens schlägt, die ja beide deutlich günstiger sind, aber etwa die gleichen Maße haben.
Frage an die HWL Radaktion:
Ist das ein guter Kühler für euren HTPC in der PRINTED?
1. Zu teuer
2. Wow, ein Prolimatech ist das erste Mal (!) ohne Zusatzkauf zu AMD kompatibel...
Welche wären denn niedriger, wo man aber gleichzeitig auch alle RAM Bänke besetzen kann?
Da der Big Shuriken meinem X6 1055 nicht wirklich bändigen kann, denke ich mit dem Samuel 17 eine gute Verbesserung zu erzielen.
Allerdings sieht der Kühler nicht wirklich viel massiver als der Big Shuriken aus, daber das kann natürlich täuschen.
Mit dem Megahalems und i5-750 passiv betrieben war ich stehts wunschlos glücklich.
Hab ihn mir bestellt, und er ist heute angekommen. Bin gespannt.
Ok, Gurkengräber, du bist hier für einen Test nahezu verantwortlich ;-)
Wäre schön, wenn du deine Erfahrungen hier mitteilen würdest.
Welchen Lüfter hast du drauf?
Tja also mir fehlt noch das Board. Will ein µATX 1156 System bauen. 4x2GB Mushkin und den i7 860 hab ich hier schon liegen. Hab den Samuel gewählt weil man im Silverstone SST-GD04B Grandia nur einen Kühler mit max. 70mm Bauhöhe verwenden darf. Mit Lüfter wird das dann schon extrem knapp.
Aber da in dem Gehäuse der Lüfter an der Seite direkt vor dem Kühlkörper sitzt, möchte ich es "quasi" passiv versuchen.
Wollte eigentlich das MSI H57M kaufen, nur sehen mir die Mosfet Kühler sehr hoch aus, daher weiß ich nicht ob der Kühler passen würde. Habe Prolimatech mal angeschrieben, hoffe die antworten morgen. Werde das System aber spätestens Anfang nächster Woche bauen. Zur Not nehme ich das MSI P55M.
Wenn man Big Shuriken und Samuel 17 mit dem gleichen Lüfter betreibt (bei mir Kama Flex) nehmen sich beide Kühler nichts. Das Hauptproblem des Samuel 17: Die geringe Kühlfläche. Die Kühlfläche ist nicht 120 x 120 Millimeter sondern nur 95 x 120.
Getestet auf nem i7 920 bei zwei verschiedenen Setups (3ghz@1,25 und 2ghz@1,1).
100% Full ACK!
Was nützen die ganzen Heatpipes, bei so wenig Kühlfläche? Man kann nicht einfach den Kühler und damit die Kühlflache halbieren und glauben die Kühlleistung würde darunter nicht leiden. Man stelle sich einen sehr dünnen 92mm Towerkühler mit 6 Heatpipes und 120mm Lüfte daran vor...
Das klingt alles nicht, hatte auf die gewohnte Qualität von Prolimatech gehofft, die ja auch die Unterstützung von Mehrkern CPU`s angegeben haben.
Wie gesagt er schafft nen i7 920 mit höherem Takt und erhöhtem Vcore auch. Er ist aber nicht so stark, dass er alles andere in den Schatten stellt. Prolimatech kocht in diesem Fall auch nur mit Wasser.
Erläutere mal bitte "schafft" ;-)
Ich muss ja von meinem Big Shuriken und X6 1055 ausgehen, der unter Windows (Internet und Office) die CPU auf gute 44 kühlt.
Kommt aber parallel Virtual Box und eine VM sowie eine Playlist im VLC Player hinzu, läuft der Big Shuriken auf bis zu 1500 Touren, kühlt die CPU noch bei max. 60° wird aber zur lautetsten Komponente im System.
BEdenklich wird es im Prime95, da schnellt die Temeperatur binnen 2-3 Minuten über 65° und der Big Shuriken läuft mit ~1800 Touren auf Höchstdrehzahl, was unerträglich ist.
Würde ich Prime95 weiterlaufen lassen, würde der X6 sicher bis zur Abschlatung oder Hitzetod laufen.
Das mal zu meinem Ausgangspunkt ;-)
Was meinst du, erziele ich mit dem Samuel 17 und be quiet! Silent Wings PWM (Gummilagerung, sollte auf den Kühler passen oder?) ein besseres Ergebnis als mit dem Scythe BS?
Was für ein Lüfter hast du auf dem Big Shuriken? Mit einem Kama Flex waren bei mir beide in etwa gleich. Testlauf bei 1200 und 1700 U/Min waren beide Kühler mit Kama Flex gleich auf. Unter 1000 wirds mit dem i7 eng wenn er übertaktet ist.
Ja die Lüfter sollten passen, da sie verschraubt werden.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Scythe mit dem flachen Lüfter betrieben wurde wird der Samuel mit dem beQuiet bei gleicher Drehzahl besser sein. Baust du den beQuiet auf den Scythe wird es sich in etwa die Waage halten. Ich kann halt nur von meinem Testsystem reden (offener Aufbau, liegend).
Ich habe normalen schmalen Scythe Lüfter auf dem Big Shuriken, ist das der Kama Flex?
Ich überlege dann gleich den Noctua C12P SE14 zu bestellen und en Lüfter saugend zu installieren.
Blasend wäre fatal, da ab Oberkante Lüfter bis NT satte 5mm Luft sind und sich dann Lüfter und NT um die Luft schlagen müssten.
Außerdem wird so die warme Luft des Kühlers und Innenraum direkt über das NT abgeführt.
Habe ein be quiet! SP 480.
Wie ist die Performance eines saugenden Lüfters (im Falle des Noctua) zu bewerten?
Diese wird doch sicherlich schlechter als eine blasende Installation ausfallen oder?
Wenn es nicht eilig ist dann warte noch. Noctua hat gerade auf der Computex einen neuen Top-Flow-Kühler gezeigt. Der kann zwei 140er aufnehmen und mit dem könntest du dann einen Lüfter unter dem Kühler setzen so dass er auch bläst.
Es eilt nicht unbedingt, werde auch erstmal einen vorhandenen Revoltec 120er auf dem Big Shuriken ausprobieren.
Immerhin ist der kama Flex nur halbe Bauhöhe.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:54 ----------
Würde der in meinen V351 passen?
Das Maximum an Kühler ist der Noctua C12P SE14 inkl. Lüfter.
Mit zwei Lüftern ist er 130 Millimeter hoch, mit einem unten montiert nur noch 105 Millimeter -> Link
Der Revoltec wird deutlich bessere Temps bringen, der Druck den der Original-Kühler aufbaut ist nicht so prickelnd. Aber ich denke das sollte eher im Quatsch-Thread fortgeführt werden. Hier gehts ja um den Samuel 17 :d
Vielversprechender Link, danke!
Was meinst du kann man mit der Verfügbarkeit rechnen?
Da der Kühler den Prototyp-Status bereits verlassen hat gehe ich davon aus, dass er "demnächst" verfügbar ist. Rechner mal aber mit mindestens 4 Wochen... mit Glück eher, glaube aber eher weniger dran. Der DH14 wurde auch auf der Computex letztes Jahr gezeigt und kam nicht sofort danach nach Europa.
hat schon jemand den Samuel 17 in Betrieb?
ich denke aber auch, das die Kühlfläche nicht viel reissen wird
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Prolimatech einen schlechten Kühler auf den Markt werfen wird.
Und da die den Samuel 17 auch für alle aktuellen Mehrkernprozessoren freigegeben haben, glaube ich einfach mal an deren Versprechen und Qualität.
nun ja
deswegen hab ich ja gefragt, ob den schon jemand in Betrieb hat und Ergbnisse liefern könnte, damit wir etwas klarer sehn
ich finde den kühler irgendwie unnütz, vorallem soll dan 120er lüfter drauf der auf 2 seiten endlos raushängt?
Hab doch schon welche genannt. Ist bei mir in etwa gleich stark wie der Big Shuriken.
Das ist doch egal, dann wird das MB mitgekühlt.
Wenn die Grundeigenschaften erfüllt werden, kann der Kühler gerne noch die anliegenden Bauteile mitkühlen.
