5750 funktioniert nicht
xpfreddy
Hallo beisammen,
bei einem Kollegen von mir funktioniert weder die 5750, noch die 5770. Davor war in dem PC eine 7900 GT im Betrieb und diese wird nur ersetzt, da sie nun Streifen produziert.
Der Bildschirm gibt an, dass er kein Signal bekommt und man hört auch kein BIOS-Piepen. Der Monitor funktioniert aber mit einer alten PCI-Graka problemlos. Beide 6-poligen Stecker der Grafikkarte wurden getestet..
Folgende Hardware ist verbaut:
Asus M2N Deluxe
Enermax EG465AX-VE(G) mit 465 W
Radeon 5750
Athlon X2 4000+
eine HDD
Ist es möglich, dass das Mainboard mit der Grafikkarte inkompatibel ist ? Hat das NT etwa zu wenig Leistung ?
Bitte um Hilfe !
Grüße
Freddy
Zu wenig Leistung hat das NT auf keinen Fall.
Evtl. braucht die HD5750 sogar weniger Strom, als die 7900GT. Aber selbst wenn nicht, reicht das NT dicke, wenns nicht defekt ist, was ich aber nicht glaube dass es ist.
Wenn zwei GraKas der gleichen Art nicht laufen sieht's ganz nach einer Inkompatibilität aus.
Ist das aktuellste BIOS installiert?
Genau,wollte grad sagen,macht mal ein Biop Update falle noch nicht aktuell,mehr hätte ich jetzt als Idee auch nicht zu bieten:rolleyes:
PCIe2.0 und PCIe1.0?
ich dachte das sei abwärtskompatibel.. sprich neue Graka wird nur etwas langsamer angebunden sein.
@kaltblut
BIOS kann ich leider nix sagen, da ich nicht vor Ort bin. Kann es sein, dass ein BIOS-Update hilft ?
Ich dachte die Zeiten von Inkompatibilität seien schon lange vorbei (sprich alte AGP-zeiten)?
ich bin morgen nochmal da.. macht es Sinn ein funktionierendes Netzteil, sowie eine 4870 mitzunehmen? Was anderes habe ich nicht parat zum Testen.
Evtl. das Netzteil mal mitnehmen um das halt als Fehlerquelle auszuschließen,aber ich glaube nicht das es daran liegt.
Wenn du bei ihm bist einfach mal checken wie alt das Bios ist,falls alt > Bios Update.
Deine Graka kannst du ja auch mal mitnehmen zur Sicherheit aber ich glaub nicht dran.....
wenn auch die 4870 nicht gehen sollte, welche Grafikkarte soll er sich dann bestellen ? Keine Radeon, sondern eine Geforce? Ihm ists prinzipiell egal, nur funktionieren soll sie :d
Probier erstmal ein Bios-Update ich kann mir kaum vorstellen das die karte darauf nicht funktioniert;)
PCIe 2.x ist mit allen 1.x kompatibel.
Mit einigen Chipsätzen gibts trotzdem Probleme, das ist aber auch nicht generell so, sondern von Fall zu Fall vom Board abhängig oder von der GraKa.
Ja, iss klar. Deshalb lief auch die HD3870X2 und ne 8800GT auf meinem P35. Das hat nur PCIe 1.0a.
Diese News ist alt und falsch.
Es gibt auch genug leute, die noch P965 Boards haben, mit einer PCIe 2.0 Karte. Ein Kumpel von mir hat meine 8800GT auf seinem P965.
danke erstmal für eure hilfe.
Ich bin grad beim kollegen und hab das neueste bios ausgespielt. Als ich dann windiws starten wollte, kam ein bluescreen. Danach kam ich weder normal, noch über den abgesicherten modus rein. Da dachte ich mir, wär die reperaturkonsole das richtige.. Also hab ich diese angeschmissen und jedes mal nachdem er alle treiber geladen hat und neugestartet ist, fährt er ohne meldung herunter ( ganz am anfang der geräteerkennung. Was soll ich jetzt machen ?
Achso die 5750 wird inzwischen erkannt, aber reoeraturkonsole bleibt auch mit einer alten pci-graka hängen
Windows mal frisch machen...
Alternativ mal einen RAM Test durchjagen. Könnte durchaus sein, das da was an den Speichertimings nicht passt. Eventuell auch nochmal Bios Defaults drüber jagen.
das hört sich leider schöner an, als es ist :d. Ist es nicht noch iwie möglich ein Backup zu ziehen und dann bei einer Windows-Installation alles so rüberzukopieren, dass alles funktioniert wie vorher ? Windows frisch machen würde nämlich heißen: 2 tage rumfummeln.
achso und alle settings im BIOS waren auf default
nein, sie waren deinstalliert. Es blieben nur die nvidia Chipsatztreiber.
Ist das nicht komisch, dass Windows mitten in der "Installation von Windows - Geräteinstallation " einfach abstürzt...?
kannst du da was empfehlen ? Notfalls kaufe ich es .. ich habe einfach nicht die Zeit& Lust alles manuell rüberzukopieren und dann nochmal alle Programme zu installieren.
Ein Backupprogramm hilft dir nicht wenn du die Ursache (ein falscher alter Treiber im System) nicht behebst.
Aber:
Du schreibst das du ein Bios-Update gemacht hast.
Vermutlich hat sich der Modus für den SATA-Controller geändert. Keine Ahnung ob vorher AHCI an oder aus war, ich bin mir recht sicher das es nach dem Update verstellt ist.
Teste mal bei AHCI die momentan nicht ausgewählte Option und wenn das nicht hilft stell die SATA-Ports mal auf IDE um.
Wenn das Betriebssystem die Platte an einem Controller (beispielsweise) im AHCI-Modus erwartet und das ist nun aus gibts leckere Bluescreens.
also ich hab jetzt AHCI, IDE und Disabled versucht und das alles brachte keine Besserung. Ansonsten sind noch folgende settings drin:
OnChip IDEIO Enabled
IDE DMA transfer access Enabled
IDE Prefetch Mode Disabled
mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass der PC zweimal kurz piept. Und zwar das erste mal direkt beim Start und das zweite mal kurz vorm Booten von Windows. Das würde doch heißen, dass iwas mit dem Ram nicht in Ordnung ist, oder?
aha und kurz vorm Bootvorgang zeigt er mir iwas von Jmicron No drives detected an.. es läuft aber zu schnell, um es zu lesen..
Das klingt dann noch viel mehr nach einem Defekt eines Geräts... Speicherfehler zeigen sich oft in Bluescreens, oder aber (auch wenns unwarscheinlich ist) könnte die Grafikkarte einen Schaden haben...
Das mit dem Modus für die SATA Ports ist auch eine gute Idee... Auf jedenfall einen Versuch wert...
Und zur Neuinstallation, es ging ja auch nicht darum das alte Platt zu machen, sondern testhalber (vllt auch auf ner alten HDD) ein frisches Windows drauf zu ziehen um eine zermurkste Windowsinstallation auszuschließen... ;)
Schade... eigentlich hätte es das sein müssen.
Der JMicron Controller stellt einen IDE-Port für 2 IDE-Geräte zur Verfügung. Bei Intel gibts das nämlich nicht mehr nativ im Chipsatz. Hast du kein IDE (PATA) mehr kannste das im Bios abschalten.
ich hab grad WIndows neuinstalliert auf einer alten HDD.. soweit so gut scheint alles zu funktionieren. Allerdings sagt er mir beim Booten von der alten installation nun "hal.dll fehlt oder ist beschädigt" . Wie das kommt -keine Ahnung. Das ist eig auch weniger wichtig...
Frage ist jetzt: was weiter? Einfach ordnerweise 1:1 rüberkopieren und dann hoffen, dass das alles iwie läuft? Treiber neuzuinstallieren wäre ja kein Ding, aber die ganzen Programme wäre halt absolut bitter..
danke für eure Hilfe, aber ich glaube ich bin im XP Thread mit dem problem besser aufgehoben. Ich fasse da alles nochmal zusammen.. trotzdem danke :wink:
