[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58) [1]
23mp5
Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58 + ICH10R Chipset)
Verpackung
Zubehör
Mainboard
[url=http://www.abload.de/image.php?img=silent-pipeinstallatioymcg.jpg]
[/url]
Spezifikationen
Prozessor:
- Unterstützung für Intel ® Core ™ i7-Prozessor-Serie in der LGA1366-Paket
(Besuche GIGABYTE's Website für die neuesten CPU-Support-Liste.)
- L3-Cache variiert mit CPU
QPI:
- 4.8GT/s, 6.4GT/s
Chipsatz:
- North Bridge: Intel® X58 Express Chipset
- South Bridge: Intel® ICH10R
Arbeitsspeicher:
- 6 x 1.5V DDR3 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 24 GB Arbeitsspeicher
- Dual / 3-Kanal-Speicher-Architektur
- Unterstützt DDR3 2200/1333/1066/800 MHz-Speichermodule
- Unterstützt Non-ECC-Speichermodule
- Unterstützt Extreme Memory Profile (XMP)Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Unterstützt Dolby® Home Theater
- Unterstützt S/PDIF In/Out
- Unterstützt CD In
LAN:
- 2 x RTL8111D chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstützt Teaming (Teaming kann ganz einfach so erklärt werden, als ob man 2 PCs mit einem Netzwerkkabel verbindet: ohne Teaming ist die Verbindungsgeschwindigkeit auf den einen LAN Port beschränkt; mit aktiviertem Teaming wird die Netzwerkbandbreite effektiv verdoppelt auf die zwei vorhandenen LAN Ports. Z. B. auf bis zu 2Gbps.)
- Unterstützt Smart Dual LAN (GIGABYTE Smart Dual LAN Technologie bietet eine intelligente LAN Port Schaltung zwischen den 2 Gigabit LAN Chips für eine störungsfreie Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung.)
Erweiterungssteckplätze:
-2 x PCI Express x16 Steckplätze, laufen auf x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)
-2 x PCI Express x16-Slot, laufen auf x8 (PCIEX8_1/PCIEX8_2) (Die PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1 und PCIEX8_2 Steckplätze entsprechen den PCI-Express-2.0-Standard.)
-2 x PCI-Express-x1-Steckplätze
-1 x PCI-Steckplatz
Multigrafiktechnologie:
-Unterstützt 2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technology
Speicherschnittstellen:
- South Bridge: 1. 6 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) Unterstützung von bis zu 6 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
- Marvell 9128 chip: 1. 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse (GSATA3_6, GSATA3_7), unterstützen bis zu 2 SATA 6 Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, and RAID 1
- GIGABYTE SATA2 chip: 1. 1 x IDE-Anschluss unterstützt ATA-133/100/66/33 und bis zu 2 IDE-Geräte 2. 2 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (GSATA2_8, GSATA2_9), unterstützen bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 3. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- JMicron JMB362 chip: 1. 2 x eSATA 3 GBit / s-Anschlüsse (eSATA / USB Combo) auf der Rückseite sup-Portierung von bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- iTE IT8720 chip: 1. 1 x Disketten-Connector unterstützt bis zu 1 Diskettenlaufwerk
USB:
- Integrated in the South Bridge: 1. Bis zu 10 USB 2.0/1.1 Ports (6 auf der Rückseite, davon 2 eSATA / USB Combo, 4 über den USB-Halterungen an der internen USB-Verteiler angeschlossen ist)
- NEC chip: 1. Bis zu 2 USB 3.0/2.0 Anschlüsse auf der Rückseite
IEEE 1394:
- T.I. TSB43AB23 chip
- Bis zu 3 IEEE-1394a-Anschlüsse (2 auf der Rückseite, 1 über den IEEE-1394a-Halterung an der internen IEEE 1394a Header angeschlossen ist)
Interne Anschlüsse:
- 1 x 24-Pin-ATX-Anschluss vom Netzteil
- 1 x 8-Pin ATX 12V-Stromanschluss
- 1 x Disketten-Laufwerk-Anschluss
- 1 x IDE-Anschluss
- 8 x SATA 3Gb /s Anschlüsse
- 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse
- 1 x CPU-Lüfter
- 3 x system fan headers
- 1 x power fan header
- 1 x North Bridge fan header
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x CD In connector
- 1 x S/PDIF In header
- 1 x S/PDIF Out header
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x IEEE 1394a header
- 1 x Power-Taste
- 1 x Reset-Taste
Rückblendenanschlüsse:
- 1 x PS / 2 Tastatur-Anschluss
- 1 x PS / 2 Maus-Port
- 1 x Coaxial S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x optischer S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x Clearing-CMOS-Button
- 2 x IEEE 1394a Anschlüsse
- 4 x USB 2.0/1.1 Anschlüsse
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse
- 2 x eSATA / USB Combo-Anschlüsse
- 2 x RJ-45 Anschluss
- 6 x Audio-Buchsen (Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher/Rücklautsprecher/Seitenlautsprecher/Line In/ Line Out/ Mikrofon)
E/A-Controller:
- iTE IT8720 chip
Hardwareüberwachung:
- System voltage detection
- CPU/North Bridge temperature detection
- CPU/System/Power fan speed detection
- CPU overheating warning
- CPU fan fail warning
- CPU / System fan speed control
BIOS:
- 2 x 16 Mbit Flash
- Verwendung der lizenzierten AWARD BIOS
- Unterstützt DualBIOS ™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
BIOS Download
oder immer Aktuell bei JZelectronic
Sonderfunktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive
- Unterstützt Q-Share
Lieferumfang Software:
- Norton Internet Security (OEM Version) (Herstellerangabe, kann variieren!!!)
Betriebssystem:
- Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Formfaktor:
- ATX Formfaktor; 30.5cm x 24.4cm
Links für Treiber:
WinXP 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=xp#anchor_os
WinXP 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=windows%3Csup%3E%C2%AE%3C%2fsup%3E+xp+64bit#anchor_os
WinVista 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x86+(32-bit)#anchor_os
WinVista 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x64+(64-bit)#anchor_os
Win7 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+32bit#anchor_os
Win7 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+64bit#anchor_os
Berichte/Test:
computerbase
hardwareoverclock
8Ware
Updates
USB 3.0 FW Update
Wasserkühlung
Mips @ Gigabyte X58 UD7 Thread
Wichtig
Mit manchen Netzteilen entsteht durch "Dynamic VCore" ein fiepen!!!
So mein UD7 ist auch gekauft.
Der Xeon W3520 liegt auch schon hier.
Bin echt gespannt wie es sich im Vergleich zum UD4P schlägt(mit dem ich auch sehr zufrieden bin, auch wenn es noch mit nem 920er ist).
Werde natürlich hier dann berichten.
MfG Kabelmaster
Ist ein Klasseboard
ich hab mit dem UD7 auf anhieb oc realisiert, bei dem ich mit dem UD4 echt kämpfen musste........also die kaufentscheidung war in meinen augen goldrichtig.....
ja stimmt schon.mit ner guten cpu kann das board erst richtig zeigen was es kann.war noch von keinem board so begeistert...
@JZ
Kann es sein, dass F7n einen Bug hat ?
Wenn man den Marvell-Controller aktiviert, komme ich nicht in Windows. Noch vor dem Windows-Ladebildschirm kommt ein Reboot bei mir.
...habe gerade nochmal probier... ob eine platte an SATA3.0 ist oder nicht oder IDE/AHCI... mein Win7-64 startet mit F7n immer einwandfrei...
Freut mich zu hören.
Ist die Wasserkühlung auf der NB Pflicht für ordentliche Ergebnisse(wenn nicht, lass ich es erstmal runter, da ich keine Lust auf das komplette umbauen habe)?
MfG Kabelmaster
@JZ
Habe das Problem nun nach diversen Versuchen gelöst. Lag an einer zu geringen QPI/VTT. Für 12GB brauche ich 1,275v QPI/vtt. Aber was hat die QPI/VTT mit dem Marvell-Controller zu tun ?
MfG Kabelmaster
Ehrlich gesagt ist der Unterschied mit oder ohne WaKü nicht sehr groß.
...die kühlung ist auch ohne wasser recht gut, sodass es mit wasser nicht mehr viel ausmacht... es sei denn, man hat hochleistungs grafikkarten drinne, die das system aufheizen ;-)
ich kühle mit wasser und komme nicht über 45 grad bei einem bclk von 200.kühlung is echt top.wie es ohne wasser aussieht kann ich leider nicht sagen,hab seit dem ersten tag die nb unter wasser.
@jz
mal ne kleine frage,wäre nach absprache mit dir versand nach AT mögich?
Bei mir werden von 6 GB nur 4 GB verwendet, da der Rechner funktioniert ist mir das noch nie aufgefallen. Ich habe mal alle Rams einzeln getestet und bei einem bootet er nicht. Ist der kaputt ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
Denn remapping ist ja automatisch an bei GB glaube ich gelesen zu haben.
Kann mir jemand den Link zum aktuellen Bios ohne DVID Bug geben. Finde irgendwie keinen Link.
@JZ
Ui. schon wieder ein neues Bios. Man kommt ja mit dem Flashen nicht mehr hinterher :-)
@ruhrpottbobo
Hattest Du das eine Modul in einem weissen RAM-Slot ?
nein, er bootet mit den anderen wenn ich die einzeln verwende in dem slot
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:10 ----------
Im bios werden bei dem Modul nur Striche angezeigt und beim booten zeigt er auch nur 4 GB
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:10 ----------
Egal ich werde morgen jz mal mit dem RAM besuchen, da hab ich ihn ja her
Sieht ja wohl nach einem defekten Modul aus.
@ JZ
Frage zum Bios F7p:
Was hast Du an der LLC ändern lassen ?
Der Downloadlink ist nur für registrierte JZ-Kunden zugänglich.
BIOS auf TT-Forum
naja, immer meine arbeit zu kopieren :-/ ...bin seit tagen daran und immer mit tw ein hin+her... überzeugungsarbeit usw...
TW wollte für eine kleine gruppe erst ein test und nach positiven feedback erst die freigabe...
werde also gleich alle neuen version online stellen, auch das F7p
TT hat das F7p noch nicht, aber ich nehme an in 5min. wenn ich das online stelle...
F7p wurde auch gepostet vor 4 Stunden, sondern weil in der Datei zu halten ist ud3rsli.BIN
