NVIDIA Geforce GTX 480/470/465/460 BIOS Files
Bitte - ja, mach ich (das Auge sieht bei den Taktraten auch mit, ich weiß ;)).
1724 MHz Shader sollte ja 862 MHz Core ergeben. :)
Edge
  • 70.00.1A.00.82 @ 862-1724-2280 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 2.zip
Danke , aber ich habe bei OC getestet, dass 862 mhz bei Shadertakt von 1725 mhz (Teste mit Nvidia Inspector 1.7) bringt
bei Heaven 2 min. 50fps max. 130fps. Shader von 1724 mhz bringt nur 47fps . max 126 fps . Gesahmtergebnis 2542 vs 2580. Also bitte ändern sie den Shader auf 1725mhz und
nicht Böse sein ,dass ich schon das dritte Mal um hilfe frage.
Hoffe sehr , dass sie den Shader auf 1725 ändern werdet .
3 fps mehr mit 1 MHz mehr Shader....ok. :fresse:
Ich bin ja ein geduldiger Mensch - bitte sehr (siezen braucht man mich auch nicht ! ;)):
Edge
  • 70.00.1A.00.82 @ 862-1725-2280 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 3.zip
Naja es macht das Leben leichter bei den Clocks wenn man den Haken "Recommend Value Linking" benutzt. Zudem akzeptiert er vorerst keine 10er BIOS files mehr, dort konnte man bisher die Voltage Entrys schrotten weil das dort das n Tick anders is.
Hi Orbmu2k_
Ich wollte dich Fragen ob du mir dein Fermi Bios Editor zuschicken kannst?
Echt super Arbeit.
Geht eigentlich jedes BIOS von anderen NV 480 GTX auf meine NV 480 GTX(Colorful)?:mail:
Und Besten Dank im Voraus!
MfG
Hasler
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:31 ----------
Hat überhaupt mal einer versucht die Normale Wärmeleitpaste gegen eine bessere auszutauschen?
Welche erfolge kann damit erreicht werde?
Eh man sich endscheitet eine Wakü oder ein MK-13 mit zwei 120mm-Lüftern Kauft.
Hatte bis jetzt immer gute Erfahrungen mit Coollaboratory Liquid Pro Flüssigmetall Wärmeleitpaste gemacht, egal ob bei CPU oder GPU.
Je nach Abwärme war da 4~8C° weniger drin, ohne hohen Aufwand eines Neukauf von Lukü oder Wakü.:)
MfG
Hasler
Ja, du kannst JEDES 480er BIOS drauf spielen, egal ob BIOS Nr. 70.00.1A.00.02 oder 70.00.21.00.02 oder 70.00.1A.00.82 (EVGA SC und FTW - BIOS). ;)
Soweit ich informiert bin, hat es nicht soo viel gebracht, die WLP zu tauschen - wie gesagt, soweit ich weiß.
Klar, ein wenig wird es schon bringen, es scheint sich aber in Grenzen zu halten.
Edge
Edge
Hast du mal versucht deine NV 480 GTX zu Undervolten und gleichzeitig zu Übertakten?
Würde mir echt weiter helfen, Erfahrung aller im Forum mithelfen mal auszuloten was mit der NV 480 GTX möglich ist.
Also möglichst herauszufinden mit wie viel unter 1,00 Vcore GPU noch an Übertaktung möglich ist?
Bitte schreibt mal welche Grafikkarte ihr habt an Hersteller und setzt das BIOS mal dazu rein.
Da ich noch kein Fermi Bios Editor habe!
Möchte mir ein BIOS für meine NV 480 GTX aufspielen was die GPU mit möglichst wenig Vcore und höchsten Takt betreiben kann?
Also eine BIOS zwischen Wirtschaftlichkeit sowie Schnelligkeit und Alltagstauglichkeit ist.
Danke.:cool:
MFG
Hasler
Hab noch keine 400er.
Also ein BIOS hatten wir hier mit 740 MHz @ 0.988V (bin aber net sicher, ob das schon undervoltet war oder nicht).
BIOSe hab ich hier genug - die sind eh alle identisch (wenn selbe BIOS Nr.).
Ich kann dir was basteln - teste halt erstmal auf Stabilität, bevor es ans Flashen geht.
Afterburner oder Inspector nehmen, die VCore etwas senken, die Taktraten etwas erhöhen (erst mal nur Shader und nicht GDDR).
Testen würde ich dann Games wie Metro 2033, Crysis oder auch Tools / Benches wie GPUTool (so mindestens 3 Minuten im Stabilitätstest ohne Fehler wär gut),
3D Mark Vantage, Heaven 2.0 und so weiter. ;)
Läuft dein Wunsch-Setting, dann bastel ich dir ein passendes BIOS. ;)
In 2D/3D läuft bei jeder 400er Karte 0.825V/0.850V ! ;)
Edge
Edge
O.K. werde mich bei dir melden!
Danke.:d
MfG
Hasler
meine Gtx 480 lief stock mit 1.037 v nach ein bissl rumprobiern, auf 0.988v bei 740mhz core ohne fehler in jedem benchmark und test. vor allem merkt man es in der Temp und bei Lüfter. 61% max ist schon fast erträglich.
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Gainward GTX480 zugelegt.. Diese hat das neuere 70.00.21.00.02 BIOS. Allerdings hab ich immernoch das viel beklagte Temperaturproblem mit zwei Monitoren.. Die Karte schraubt die Taktraten auf die zweithöchste Stufe hoch, was in extrem lautem Lüfter und hohen Temperaturen resultiert.. (85° und 75 % Lüfter)
Was mich jetzt interessieren würde wäre, ob man das BIOS so manipulieren kann, dass die Karte im idle-Zustand und beim Abspielen von HD-Material mit zwei Monitoren schön leise ist (so wie sie es mit einem Monitor ist - 72° und 47% Lüfter)? Hat es schon ein Modder geschafft das hinzubekommen?
Außerdem wäre ich sehr an dem Fermi-BIOS-Editor-Tool interessiert.. @Orbmu2k. Könntest du mir das zukommen lassen? :)
Hallo gauner1986,
dann stell mal in Inspector 0.950V für P00/P03 ein und teste wie oben beschrieben auf Stabilität. Läuft alles stabil, dann nehm mal 0.937V usw.
Das würd ich dann flashen. Das blöde ist - der GDDR Takt sollte ja bei P00/P03 (P03 = Dual Monitoring "Idle") gleich sein, sodass du dann Leistungsverlust hättest, würdest du diesen senken.
Hallo gauner1986,
Hmm.. Im P00-Profil lässt sich die Voltage ändern, aber im P03-Profil nicht.. Hab ich was übersehen?
Muss der GDDR-Takt damit zwangsläufig gesenkt werden?
P00 schickt als Test mit Lasttaktraten -> 700/1401/1848 MHz ! ;)
Hat ja identische VCore wie P03 -> sprich, läuft P00 stabil, läuft auch automatisch P03 (da weniger Core/Shadertakt) ! ;)
Dear Edgecrusher86
Sorry I don't understand German language. I just use English to ask you. Please help me to mod the P12 and P8 voltage to low voltage(0.825 and 0.85). Thank you very much.
  • GF100_70.00.21.00.82 SC.ROM.zip
Yes, sir ! ;)
One Question remains - what is your current P00 voltage ? You can check it with Tools like Afterburner, NV Inspector or NVAPITestV6.
Then I can finally edit.
E: I think 1.00V für P00 would fit for this Low OC. ;)
greets
Edge
Danke schön , doch ich habe ein wenig übertrieben mit dem Ramclock und habe unendlich
Bildfehler in Vantage und ich bitte um die Senkung des Memoryclocks auf 2271 .
Hehe, darum ist es wichtig vorher auch immer ergebig auf Stabilität zu testen - gut, die Tools sind halt für Windows, aber das haste ja afaik auch. ;)
Kommt gleich -> bitte:
Edge
  • 70.00.1A.00.82 @ 862-1725-2271 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 4.zip
Hallo seit dem neuen Treiber laufen meine sitting nicht mehr stabel lol.
Wäre es möglich nochmal eins zu Basteln mein Femi Editor lässt auf sich warten.
1.013 V
740 Mhz Gpu Clock
1850 Mhz Memory
1480 Mhz Shader
schonmal Danke!
Ich mach dir aber nochmal schnell das BIOS ! ;)
Bitte:
E: Hatte das vergessen im Archiv umzuschreiben, aber es ist mit 1.012V ! ;)
Edge
  • 70.00.21.02 @ 740-1480-1850 MHz @ 0.987V - deman Version 2.zip
super danke im datei namen wird der vcore als 0.988 oder ist es schon 1.013?
Bevor ich zweimal das gleiche flash^^
ps: hat sich erledigt^^
P12: 50/101/135
P8: 405/810/324
P3: 405/810/1848
P0: 700/1401/1848
Also.. Ich habs jetzt mal etwas getestet:
Ist es möglich ein BIOS mit den folgenden Eigenschaften zu erstellen:
P12: 50/101/135 bei 0.825V (läuft bei mir stabil) <- 2D Single Monitor-Profil?!
P8: 405/810/324 (default) <- HD-Video-Profil?!
P3: 150/300/324 bei 0.825V (stabil) <- Dual Monitor idle Profil
P0: 700/1401/1848 (default) <- Gaming
Hab mein BIOS mal angehängt. Wie gesagt. Ist ein 70.00.21.02.
@Edgecrusher86: Machst mir das netterweise? Hab ja den Fermi-Editor noch nicht :(
  • GF100.zip
Danke es leuft jetzt ohne Bildfehler , aber dafür stürzt es oft ab. (Habe vergessen zu erwähnen es geschied seit den neueren Treiber) . Ich teste sehr gut ,aber mit verschiedenen Treiber so,dass hohe Einstellungen entweder stabil oder instabil laufen . Jetzt Versuche ich die bestmöglichen Einstellungen zunehmen die überall laufen und bitte den Shaderclock auf 1720 zu stellen.
Yes, sir ! ;)
greets
Edge
ok, just like you think
1.00V for P00
and thinks again
Ok, there it is (it may be possible that because of the EVGA BIOS your P00 VID may be 2 Voltage Level higher -> that would be @ 1.025V):
I just named the BIOS 1.rom (8 letter-figure combinations (for the BIOS-Name) are the are the allowed maximum in NVFlash and also you can flash faster, too :)).
If you have questions how to flash right, you may ask me (for example via Private Message). ;)
@ gamezeroevo: Ok, hier also mit 1720 Shader und 2271 MHz GDDR5 (der GDDR Takt könnte bei der P00 Voltage auf die Dauer zu hoch sein; solche Werte werden sonst idR nur mit Taktraten über 950 MHz Core und 1.20V oder so unter Wasser gefahren - sprich der GDDR braucht dafür idR mehr als 1.075V). Darum erstell ich gerade mal ein paar Versionen. ;)
@ gauner1986: So ist das leider nicht möglich -> P03 sollte die selbe Voltage wie P00 und außerdem den identischen GDDR Takt von 1848 MHz haben.
P12 ist kein Problem - P08 wär zum Beispiel auch 0.850V möglich. Für P03 könnt ich zusätzlich noch den Core/Shadertakt (405/810 MHz) senken - viel bringt das in Sachen Strom sparen aber nicht (GDDR macht da den Hauptanteil).
So hab ich es jetzt mal eingestellt -> für P00/P03 eine wohl minimal niedrigere VCore als Standard war - klar wenn du willst, können wir für P03/P08 noch den Core/Shadertakt senken (wobei ich nicht genau weiß, ob es mit 150/300/1848 MHz P03 stabil laufen würde -> P08 mit 150/300/324 MHz müsste auf jeden Fall stabil laufen). Flash das hier aber erstmal. ;)
Edge
  • GF100_70.00.21.00.82 SC.ROM - kevinkt Version 1.zip
  • 70.00.1A.00.82 @ 860-1720-2271 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 4.zip
  • 70.00.1A.00.82 @ 860-1720-2200 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 5.zip
  • 70.00.1A.00.82 @ 860-1720-2150 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 6.zip
  • 70.00.21.02 @ default @ 0.975V - gauner1986 Version 1.zip
sind diese versionen jetzt ungefährlicher ? .ich habe vor so die Graka auf Dauer laufen zu lassen min Drei- Vier Jahren soll es halten und ja ich habe im System Zwei voneinander
gekopelte Laing 12v ultra waküs 3-er Radi für Graka EK Cupper+Acetal und 3-er Radi für Cpu & Chipsatz alphacool cooper + Heatkiller 3 cu . Xeon 3530 @ 4.13 no turbo , memory
Gskil ripjaws 24gb 1800 mhz cl 8.9.9.15 t1 , NT- 1000w Corsair HX1000. sind 1.75v zu viel ?
Dear Edgecrusher86
I successfully flash the mod bios. The idle power is decrease 15W. I am satisfied for that. Thanks for the huge favor.
Your welcome ! ;)
If you want to flash later another Setting, I would edit your BIOS. ;)
E: 15W decrease @ idle - wow ! ;)
cheers
Edge
1.075V sind nicht zuviel (ich dachte eher zu wenig für den hohen GDDR Takt von über 2200 MHz für 24/7 rockstable ! ;)) - das System rennt schon mit dem guten Corsair HX1000.
Aus dem Grund hab ich noch die anderen Versionen mit etwas niedrigeren GDDR Taktraten angehangen. Kannst ja erstmal die 2271 MHz testen. :)
Edge
Edgecrusher86 Kanns du mir sagen wie viel ich maximal OC betreiben auf nicht gafählichem Level auf Dauer benutzen kann
1,075v - 1,088v - 1,100v ? für mich mit maximal möglichen stabilen taktraten natürlich .
Und mit welcher maximalen Spannung würdest du für deine OC 480gtx auf Dauer einsetzen ?
