[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [8]
Coolsys
Schleswig-Holstein
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
Bin ich Hier richtig, oder hat das GA EP45 UD3LR einen anderen/eigenen Sammelthread?
Nö,ich würde sagen das passt,weil dafür extra einen Sammler aufmachen fände ich als unnötig.
Was liegt an:)
Ich habs erst seit heute und suche ne Anleitung zum OC und was diese vielen Einstellungen im BIOS zu bedeuten haben. Deshalb möchte ich zumindest immer im richtigen Thread mitlesen :)
Man lernt ja nie aus
Ich hatte das Board noch nie,aber großartig unterschieden wird es sich nicht,was weißt du den nich bzw. wo hakts?
Ich muss mich da die nächsten Tage erstmal durcharbeiten, mein letztes Board war ein P5W DH, und da liegen Welten dazwischen, das BIOS erschlägt mich förmlich, was man da alles einstellen kann, am liebsten hätte ich ein Handbuch wo jede einzelne Einstellung beschrieben wird und was sie bewirkt. Für heute hab ich genug, aber Danke der Nachfrage, ich werde bestimmt die nächsten Tage mit der einen oder anderen Frage aufschlagen ;)
Gibts denn keinen Thread wo die BIOS Einstellungen genau beschrieben werden?
lies mal oben unter wichtige Links da ist auch was übers Bios dabei.
Gruß herm
@Whitey,
ich bin in der Arbeit jetzt ein wenig aufgestiegen... ;)
Da lohnt es sich nimmer eine fette Kiste zu unterhalten. Wenn ich eh nur noch zum Internetsurfen und Ofiice Geschichten machen komme.
Und für das eine oder andere Spielchen reicht die "neue" Hardware ja völlig aus.
Aber was ganz anderes:
Da ich meine Wakü anscheinend nicht los werde, rüste ich jetzt meinen Rechner wieder damit aus! Low End HW mit WaKÜ. Tripple Radi mit Heatkiller 3.0 meets Dualcore... Also nur CPU only! (Oder setz ich das Board auch noch unter Wasser?)
Ob ich da dann schon in die Minusgrade komme?? :fresse:
Vielleicht interessierts ja einen von Euch:
http://www.hardwareluxx.de/communit...s-selber-intel-e5300-dazugekommen-712981.html
@ gandalf
danke für den Link, ist interessant ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:49 ----------
Ist dass mit dem LLC wirklich so schlimm wie man bei den Links aufs Gigabyte Forum lesen kann, oder gibts da auch andere Meinungen?
Mein Q9650 bekomme ich nur mit LLC auf 4000MHz, also 444x9.Wieviel V-Core darf ich max. einstellen?
Immer ohne LLC benchen,ist jetzt nicht so das dein Rechner gleich tot gehen wird,gibt aber aus meiner Sicht keinem Grund mit LLC zu arbeiten.
Ohne LLC max. 1.36v und Last so würde ich sagen.... aber wenn 1.38v sind wärs auch nich dramatisch.
So, nachdem es ja nun hier weitergeht, mache ich mal weiter mit meinen Erkenntnissen ^^
Also, ich beziehe mich auf mein Posting von hier
Alte Settings:
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5
CPU Frequency ...........................: 3400
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 333
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 50
Performance Enhance...................: standard
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2:00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Loadline Calibration.………................: enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,3625 (@Win 1,3125/last)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,320
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,550
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,805
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,200
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,760
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,550
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,020
So, das waren ja noch meine alten Ausgangswerte. Habe dann angefangen wie mir geraten wurde mit der Prime95 tabelle und try & error. Bin aber zu nix vernünftigen gekommen bis eben gerade.
Habe den thread immer wieder mal durchgeschaut und rumgelesen bis mir dann auf Seite 54 im alten Thema der User Amselkeller aufgefallen ist.
Bei ihm lief die ganze problematik genauso ab wie bei mir und siehe da, ich habe so wie es scheint dadurch dann Rätsel lösung gefunden. Ich habe einfach folgende Werte nun eingestellt die bisher anstandslos in prime95 laufen (Blend kommt gleich noch).
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 400
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
Performance Enhance...................: turbo
Loadline Calibration.………................: disabled
CPU Vcore….……….........................: 1,300 @ Prime95 - 1,216v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,200
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,800
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: auto kann ich aber auf 1,9 fixxen
Die frage ist nun, lage es daran das der Ram nicht auf Turbo gestellt war, ich hab keine ahnung und bin froh das die Kiste so erstmal rennt.
Weitere tests sowie feintuning folgen natürlich.
Danke an alle Helfer, mfg
//EDIT
Welchen Test sollte ich für langes testen wählen, Large oder Blend ?
Und ab wann kann ich davon ausgehen das es so Zockstable ist ?
Ist ja egal woran es gelegen hatt,wenns so nun dann läuft ists doch gut:)
Wobei man hier noch nicht wirklich von "OC" sprechen kann 200Mhz OC ist nicht wirklich schwer^^;)
Achja die Speicher Voltage (Auch V-Dimm genannt) bitte nicht auf "Auto" lassen,"Auto" ist immer schlecht im OC.
Wieso 200Mhz, sind 566Mhz @ CPU. Naja und 266FSB :P
P.S: Mein Edit obendrüber nicht vergessen ;)
Jetzt nichtmehr, hab das von davor kopiert gehabt und das wohl vergessen zu ändern ;)
Ist nun aber nachgeholt.
Wie sieht es aus wegen testen und wielange ?
//EDIT
Ja, den Speicher ändere ich auch noch, hatte ihn nur auf Auto um zu schauen was er denn an Saft will wenn ich da am OC fummeln bin. Wird wie gesagt noch auf 1,9 geändert.
<< hatt nichts gesagt^^
Das CPU PLL kannste noch auf 1,500v ändern,aber dann siehts gut aus:)
Wenn du dir ganß sicher sein willst musst du einem Prime Custom Run machen mit Haken bei "Run FFT`s in place".
Dieser geht allerdingens 10 Std,also dafür muss man sich Zeit nehmen.
Aber wenn du mich nach meiner persönlichen meinung fragst kannst du dir das sparen weil das Setting wird so denke ich schon laufen;)
Okay, mal sehen wenn ich langeweile hab oderso dann dochmal laufen lassen ;)
Den CPU PLL kann ich nicht weiter ändern, im F11 BIOS ist das die kleinste option, danach geht nurnoch auto/normal.
//EDIT
So, Small, Large und Blend sind jeweil einmal durchgelaufen, das ist megatop und super erfolg für mich ^^
Rest wird sich dann jetzt erstmal zeigen.
Nochmals DANKE
Achja, Temps sind bei 57/59 °C was ja okay sein sollte mit meinem 0815 Kühler ;)
Aso alles klar,kannst es ja so machen,bekommst so im Alltag irgendwo mal ein Problem > Prime CUstom laufen lassen um sicher sein zu können waren es liegt.
Wenn nicht > dann nicht xD:hmm::shot:
Ja Small+ large reichen aus,wenn du doch noch Probleme bekommst > Custom.
Und versuch die V-Core mal noch weiter zu senken,meine Vermuutung ist das geht mit noch weniger,meine aktuele CPU braucht für 3.6Ghz 1.1v nur mal als Bsp.
Was für eine VID hatt deine CPU?
Joa, wird gemacht.
Die vCore schau ich mir dann nächstes Wochenende spätestens an, werde dann selbstverständlich hier Meldung machen wie weit ich gekommen bin.
Wie läuft das eigentlich ab wenn die CPU zuwenig saft hat, also wie wirkt sich das aus ? Denke mal nicht das Bluescreen kommt oder ?
So, habe eben auch nochmal kurz nen kleinen LinX gemacht der auch durchlief. Bin ich happy :)
Jetzt will ich aber das du meine Fragen auch beantwortest^^
Was für eine VID hatt deine CPU?...Weil nur so kann ich die Temps beurteilen.
beim V-Core ausloten kann alles vorkommen von einem Bluescreeen,bis zu einem Freezt,aber in den meißten Fällen brechen einfach nur kerne ab musst du testen.
Am besten machst du das mit LinX nur das es hier sehr oft freezt bei zu wenig V-Core,aber das merkst du dann schon;)
bitte zu den passenden Kühlern hinzufügen:
Scythe Mugen 2 Revision B (mit neuer Montage-Backplate, die auch
den Sockel 1156 unterstützt). Die Montage ist allgemein etwas wild,
siehe dazu dieses Video von Eiskaltmacher:
YouTube - eiskaltmacher.de Montage Scythe Mugen 2
(man stellt den Kühler auf seinen Kopf, legt die Backplate auf die
Boardrückseite und verschraubt dann).
Da der Mugen 2 mit anmontiertem Lüfter äußerst ausladend ist,
passen in den ersten Ram-Slot nur normalhohe DDR2-DIMMs.
OCZ Reaper und ähnliches können erst ab dem zweiten Ram-Slot
verbaut werden.
@da lexy
Das hilft mir auch weiter:)
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:53 ----------
Hab jetzt meinen Q9650 auf 4GHz mit FSB 445 ohne LLC. VID 1,300, eingestellt im BIOS 1,3500, CPU-Z zeigt mir unter Last 1,280 und ohne Last 1,31 an. MCH reference auf 0,800, alle anderen Werte auf normal gelassen, allerdings von Hand eingestellt, Speicher auf 2,1V und Turbo, ist aber normal für den G.Skill.
Taste mich langsam ran ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:53 ----------
@whitecker
danke für den tipp, denke meine werte sind ok, bin bei 1,35V im BIOS siehe oben
Alte Settings:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
//EDIT
na bitte geht doch 200MHz mehr und sieht besser aus .Ich würde dir zu einem Custom Run ca. 10Std. raten weil wenn der durch läuft hast du erst mal einen festen Punkt von dem du ausgehen kannst.
Gruß herm
Ja, mache ich aber etwas später :)
@ Moya: Was genau hat denn geholfen *kopf kratz* ?
Speicher auf Turbo stellen, und im allgemeinen deine Einstellungen, ich konnte zuerst ohne LLC meinen Q9650 nicht auf 4000MHz=445x9 einstellen, aber jetzt gehts schon. Ich hab dasselbe Board wie du GA EP45 UD3LR.
Jetzt läuft er so wie ich es haben wollte. Stabil auf 4GHz ohne dass er zu heiss wird oder zuviel Spannung hat.
Ich weiss zwar nicht ob es wirklich an der Turbo Einstellung lag, aber nachdem ich deine Postings ewlesen hatte, habe ich das so ähnlich auch ausprobiert und es ging. ;)
Dann wird es wahrscheinlich daran gelegen haben :)
Naja, meiner rennt nun auch gemächlich bei 3,65Ghz ohne großes zutun, was mich sehr freut :)
Mein Kommentar zum EP45-UD3P
Habe dieses Board Mitte 2009 in der Rev. 1.0 erstanden, für satte 140EUR, in der Hoffnung, mir ein leistungsfähiges System mit maximaler Bestückung von CPU und RAM aufbauen zu können, ohne Übertaktung wohlgemerkt.
Nach der ersten Inbetriebnahme traten die ersten Instabilitäten auf, danach war es rd. 6 Wochen auf Garantieaustausch in der Weltgeschichte unterwegs.
Als die Austauschware endlich eintraf, lief das Board zwar erstmals stabil, jedoch nicht in der avisierten Bestückung, die lt. Produkt-Datenblatt und Memory QVL-PDF eindeutig unterstützt werden sollte. Dass ich bei der Retoure schriftlich exakt darauf hingewiesen hatte, hatte man wohl geflissentlich ignoriert (zwischenzeitlich gab es bereits die Rev. 1.1).
Nach weiteren unzähligen Stunden an Recherchen und Versuchen habe ich dann kapituliert und das Board in den Schrank gestellt. Neulich habe ich es wieder "in Wert gesetzt" und ein kleines System mit neuem Pentium E6500 und 2x 2GB A-Data RAM aufgebaut. Damit läuft's, na welch großes Wunder...
Wenn da nicht noch weitere Hindernisse wären - der einzig sinnvoll geregelte Lüfteranschluss ist der für die CPU, was der andere 4-Pin und die beiden anderen 3-Pin-Anschlüsse sollen, ist mir schleierhaft. Na ja, der Kunde kann ja zusätzlich Adapter kaufen, die dann eine Steureung per PWM für die Gehäuselüfter ermöglichen...muss man halt drauf kommen!
Fazit:
Ich gratuliere dem Hersteller für die konsequente Missachtung von Kundenbedürfnissen und vergebe dafür fünf von fünf "Goldene Sargnägel für echten Hardwareschrott", herzlichen Glückwunsch an die Fa. Gigabyte!
P.S.: Das gute Ende der Geschichte: Zwischenzeitlich kaufte ich mir damals "ersatzweise" ein Mainboard von Asus (P5Q Deluxe), was heute noch mit den anderen Komponenten aus dem ursprünglich geplanten Systemkonzeption makellos werkelt (d.h. mit 16GB RAM-Vollausbau mit OCZ-Modulen).
P.P.S.: Ich finde Sammelthreads dieser Art generell sehr gut und lesenswert, weshalb jedoch für jedermann offensichtliche Mängel wie die absolut unzureichende Lüftersteuerung nicht erwähnt werden, wundert mich ein wenig. Vielen Dank.
Ähnliche Themen
