Hast du nur 3 Riegel drin, hast du kein Dual Channel =ergo langsamerIch habe derzeit drin:
2x 2GB Aeneon
1x 4GB G-Skill
Vorher waren 2x 1GB Aeneon
und eben die 2x 2GB Aeneon
Entweder 2 oder 4 riegel
gehst du davon aus das 4GB Riegel Laufen?
Gruß herm
Heute frisch eingetroffen.Arbeit für die nächsten Wochen.
So, habe da ein Problem. Bekomme einfach nichts stabiles zum laufen und weiss einfach nicht wo ich ansetzen kann/soll.
Folgender Fall, habe mir nen Q9505 geholt und auf meinem alten Board verbaut, daraufhin ging nix und ich habe meinen alten Dual getestet, ergebnis war dasselbe woraufhin ich mir nun ein UD3LR geholt habe. Dieses funktioniert ansich auch ganz gut, bis auf das ich einfach kein OC zustande bekomme.
Bei dem alten Board war das ja noch einfach, bisschen FSB gefummelt, zur not noch am vCore und es lief. Hier ist das nun jedenfalls nichtmehr der Fall.
System:
Win 7 x64
4x1GB DDR2 OCZ XTC 800
EP45 UD3LR
Q9505
500W Enermax
GF 260 GTX
Volle Austattung: sysProfile: ID: 8065 - Mystique
Mein Ziel sind keine 4Ghz oderso, läppische 3,2-3,6Ghz wären absolut ausreichend und sollten allgemein eigentlich denke ich kein problem darstellen.
Einstellungen sehen wie folgt aus:
Multi: 8,5
FSB: 333
ACC
CPU Clock Drive: 700mvs (standard)
PCIe Clock Drive: 700mvs (standard)
CPU Clock Skew: 0ps
MCH Clock Skew: 0ps
Performance Enhance Mode: Standard
MCH Frequency Latch: 400
RAM Timings: 5,5,5,15
Loadline Callibration: enabled
vCore: (1,25) 1,25
CPU Termination: (1,200) normal
CPU PLL: (1,550) normal
CPU Reference: (0,805) normal
MCH Core: (1,100) 1,200
MCH Reference: (0,760) normal
ICH I/O: (1,550) normal
ICH Core: (1,100) normal
DRAM: (1,800) 1,900
Das sind die Settings die als Standard laufen, habe nun schon versucht mal direkt mit 400 FSB auf 3,2 und 3,4 Ghz was stabiles zum laufen zu bekommen, hat aber nicht geklappt.
Dann habe ich mal versucht langsam von den 333Mhz mich hochzutasten, zu anfang scheint alles zu laufen bis dann irgendwann ein Bluescreen kommt.
Habe das ganze mal mit und ohne vdrop mod getestet und ohne vdrop saugt er 1,184v - 1,200v und mit vdrop mod an dann 1,216, macht ein loss von 0,034 von Bios zu Windows.
Bis 347Mhz komme ich, aber selbst da gibt es nach einigen Stunden ein Fehler bzw. Bluescreen.
Habe dann hier im Forum ein wenig rumgeschaut und in einem Thread was gelesen bezüglich des Clock Skew, habe ich versucht allerdings ohne irgendwelche änderungen.
Ich nutze zum testen Prime95 und IntelBurntest, beim Inteltest errechnet er ja eine bestimmte Summe die nach jedem ablauf dasselbe ergeben muss, durch meine beobachtungen und versuchen hier und da, habe ich der CPU mal vCore von 1,3125 spendiert was unter Windows 1,26-1,28v ergab, damit lief die CPU auf 3,44Ghz relativ stabil, zumindest war das Ergebnis im Inteltest sehr nah bei einander, habe ich die vCore ein wenig verändert oder am FSB noch etwas getan ist die Speed sofort wieder in den Keller gegangen und die Ergebnisse waren wieder exorbitant weit auseinander.
Nun hab ich keine Ahnung was ich machen soll, Everest meldet meine CPU mit einem vCore von 1,1-1,25, Mainboard sagt 1,25 und Easytune sagt bei Power On 1,3125, was stimmt oder nach was sollte ich mich richten denn unter dem Standardtakt genügt die CPU sich ohne vdrop mod auch mal lässige 1,154v was mich irritiert.
Der RAM selber sollte keine probleme darstellen, da er auch dort schon lief auf 850Mhz und mehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich hoffe sehr stark das ich nicht 2 Sonntagsprodukte habe.
MfG
Hi Leute,
weiß wer ob die SATA Ports (z.B. GSATA 1 und 2) jeweils PM sind, sprich ob 4 Platten in einem Gehäuse (wie dieses z.B. Fantec QB-35US2) erkannt werden, wenn diese mittels einem SATA Kabel an den PC verbunden?
Danke.
So das hier wären denn meine Settings!
Noich ne andre Sache, fiepen bei euch auch die kondensatoren(oder was auch immer) wenn man real 1,168v unter last hat(bei mri bei 4ghz) bei 9x450 z.B. und dann im Idle natürlich durch c1e/eist runtertaktet und im gegenteil bei z.,b. 8x450 den mutli gar nicht mehr absenkt?
Joa, ich bräuchte nun auch mal ein wenig Hilfe.
Habe dazu zwar schon im GigaByte Forum nachgefragt aber doppelt kann ja nicht schaden zumal da noch keiner geantwortet hat.
Hier der Auszug:
Hier der Auszug:
Hoffe mal das die Cracks hier mir auf die Sprünge helfen können.
@ GaBBa-Gandalf: Schau mal hier, dort ist alles erklärt.
Kann man sagen, dass CPU Reference und MCH Reference gleich sein sollte?
CPU Reference geteilt durch CPU Termination = (sollte) 0,63 sein ?
merkwürdig müßte automatisch auf 800/900 stehen
die Werte stimmen auch nicht Tippfehler???
MCH Frequency Latch: 400 normal für deine CPU 333
CPU PLL: (1,550) normal 1,500
ICH I/O: (1,550) normal 1,500
Gruß herm
Hi,Latch hab ich auf 333 geändert, die anderen beiden angaben stimmen aber, das steht so im BIOS. Habe nun auch mal Load Line Callibration ausgemacht, da im Gigabyte Forum davon abgeraten wurde, liege ich da richtig ?
