Expertenfrage: Kühlungsproblem mit Toshiba Satellite 5200 903!
Unioner86
Deutschland
Hallo Leute!
Da ich weiß,wie gut dieses Notebook noch heute ist (stammt aus dem Jahr 2004) habe ich mir vor kurzem eben jenes günstig bei Ebay ersteigert.
Soweit war alles ok damit,aber der Lüfter lief extrem laut und die Temperaturen (CPU) erreichten nach ca.1,5 Stunden 97 Grad und es schaltete sich ab.Es war so heiss im Bereich des Lüfters, das man sich fast die Hand daran verbrannte.Wenn es dann abgekühlt war, lief es wieder und schaltete sich dann wieder ab usw.
Ich also das gute Teil aufgeschraubt und alles gereinigt und auf die Grafikkarte (ohne Lüfter) und der CPU (mit Heatepapekühlung plus Lüfter) neue Wärmeleitpaste getan.Soweit so gut.Angeschaltet und siehe da,alles ganz ruhig,der Lüfter läuft ganz leise und die Temps steigen nicht höher als 70 Grad.
Jetzt kommt aber ein gravierendes Problem:Ich bekomme alle 10 Sekunden folgenden Windows Hinweis: Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem:Schalten Sie den Computer umgehend aus und geben Sie ihn zur Reperatur.
Dies lässt sich nicht abstellen und Windowes wird dabei sehr langsam.(denke weil die CPU runtertaktet,weil temperaturgesteuert)
Komisch, als die Kiste brütend heiss wurde, gabs keine Fehlermeldung sondern die Notabschaltung und jetzt, wo alles leise und relativ kühl ist, gibts dieses Problem.Ich habe es noch 1x aufgeschraubt und nochmal nachgeschaut ob ich alles richtig angeschlossen habe,aber es ist alles korrekt.Der einzige Lüfter dreht sich auf jedenfall, aber er dreht nicht mehr hoch wenns wärmer wird, immer nur gleichmässig ganz langsam.
Was könnte das nun sein,ist der Temperaturfühler kaputt ,oder der Lüfter,wer kann mir sagen was ich tun kann?(wenns geht nicht zur Reperatur,das würde sich nun doch nicht mehr lohnen)
Danke für das Lesen des langen Textes,musste es aber halbwegs beschreiben.
MFG Unioner86
Sehe schon es wird schwierig!
Wo sind die Experten,das Forum hat doch soviele Mitglieder?!:cool:
Welche CPU ist verbaut? Vermute einen Hitzkopf namens Pentium 4 ?
Versuch mal mit RM Clock die CPU Spannung herunterzusetzen.
hört sich für mich glatt nach einer sicherheitsroutine des herstellers an so nach dem motto du hast was an der hardware gemacht was du nicht darfst.
Lass das lappy mal von einer live cd starten und schau ob du dort auch diese fehlermeldung bekommst.
Ja ist der Presscopp Pentium 4 M mit 2,2 Ghz.Hat aber doch vor der Reinigung bestens gefunzt!
Das könnte allerdings richtig sein! Bei dem Modell gibts ja nichtmal ein richtiges BIOS.Nur ein Hardwarecontrol unter Windows.
Mit der LIVE CD wäre ne Möglichkeit,aber obs damit geht?Weil wo ich Windows per Recovery DVD wieder hergestellt habe,ist der Lüfter auch nicht hochgedreht,das macht er sonst schon bei der Windows Installation!
Man was könnte das nur sein.....
Trotzdem schonmal Danke Euch beiden!
Genau so ein Problem habe ich bereits 3 mal bei diesem Modell hingekriegt. Aber da sollst du bei mir vorbei kommen.
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
