ATI HD 5970 Sammelthread - Radeon HD5970 Dual X2 Karte
Weitere details von der Karte im Hardwareluxx Test]Hardwareluxx - ATI Radeon HD 5970 - Aufstieg auf den Performance-Gipfel
Technische Daten der HD 5970
* Chip = 2x RV870
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 2x 334 mm²
* Transistoren = 4,3 Milliarden
* Chiptakt = 2x 725 MHz
* Shadertakt = 725 MHz
* Stream Prozessoren = 640(5D) (3200)
* Unified-Shaderin Hardware = √
* Pixelshader = SM 5.0
* Vertexshader = SM 5.0
* Speichermenge = 2x 1024 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 2x 256 Bit
* Stromaufnahme >>> 294 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte
Preisvergleich
Treiber
Wie laut ist die Karte?
Messungen zur Lautstärke
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Messungen zum Stromverbrauch
Wie heiß darf meine Karte werden?
Messungen zur Temperatur
Performance
Benches von Computerbase
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx-Artikel zur ATI Radeon HD 5970
Alternativkühler
Accelero Xtreme für ca. 55 € bei Caseking.de
http://www.caseking.de/shop/catalog...ctic-Cooling-Accelero-Xtreme-5970::14638.html
Bei Geflame, Gespame oder Verstoß bitte den „Beitrag-melden“ - Button (
) benutzen!
Nachricht gelöscht
In dem Screenshot sieht man nicht wie Du AI-Catalyst eingestellt hast.
Nachricht gelöscht
AI ist eingeschaltet. Aber trotzdem diese unterschiedlichen Frequenzen.
Was kann ich tun, damit beide synchron (805 und 1200 MHz) laufen?
Was bewirkt die Einstellung AI "Erweitert" statt "Standard"?
Laut Bild hast du ein größeres Problem da CF gar nicht erst aktiv ist. A.I auf advanced bringt nicht wirklich etwas soweit ich es festgestellt habe.
habe mir heute Metro 2033 gekauft.... hey das Spiel ist ja dermaßen Hardwarehungrig... habe einen i5 @ 3,6GHz und ne HD5970@stock und kann nichtmal auf hoch mit hoher Kantenglättung flüssig spielen....
Bei den jetzigen Einstellungen habe ich zwischen 70FPS und 40 FPS alles, auch selten unter den 40, wo es dann auch anfängt leicht zu ruckeln
Ist das bei euch ähnlich?
Ja Metro stellt die Speerspitze der Hardwarehungrigkeit dar, stell am besten tesselation und dof aus , das sollte nen schub geben wenn es an ist.
@Heinzneu: Schau Dir meinen Screenshot an und dann Deinen von GPU-z. Da ist ein deutlicher Unterschied. Ich würde sagen Du darfst da noch ein bisschen Treiber-Karussel fahren.
@besyra
Schau Dir mal die letzten 3 Seiten hier im Fred an :-)
hey,
da ich games gerne auf full detaills +aa usw auf 1900x1200 spiele, überlege ich mir, ob die nächste graka nicht ne nummer über der 5870 sein könnte.
jedoch rät einem iwie jeder von den dual gpu grakas ab (zu teuer, zu laut, zu heiss und natürlich mikrorucker omass :fresse:)
dass das p/l verhältnis schlechter ist, als das ner 5770 ist mir natürlich klar.
aber wenn man bereit ist den preis zu zahlen, da man die leistung haben will, ist ne 5970 doch io, oder?
Naja, sagt mir halt mal, was ihr am kauf bisher bereut.
vielen dank
grüße
Umbau auf Wakü ist ein Krampf, die Backplate darf eigentlich nur aufgelegt werden.
Mit Lukü kaufste den Düsenjet gleich mit.
Dann neben den MR haste halt alle Multi-GPU-Probleme.
Zur Zeit hab ich fehlerhafte CF-Profile in Anno1404 und Fallout3 (natürlich nur in meinen Settings, sprich 2560x1600), mit nur einer Karte läuft Fallout3 super.
Grafik-Fehler in Siedler7 (Flackernde Bäume, geht natürlich mit nur einer Karte erste Sahne).
Fehlendes VRAM/Zu wenig Power für Metro2033 in 2560x1600
Und dann musste doch nur zwei Beiträge über Dir schauen beim Heinz, der bekommt das Ding gar nicht vernünftig zu laufen^^
Du sprichst in Rätseln.
Deine GPU ist höher getaktet als meine, dadurch sind auch Deine Fillrates höher.
Aber wie bekomme ich verdammt noch mal GPU und Mem. in einen synchronen Takt zu je 805 MHz und 1100 MHz:grrr:?:grrr:
Gar nicht so lange du Crossfire nicht eingeschaltet bekommst. Aber wieso willst du auch die andere Gpu übertaktet die du zur Zeit gar nicht benutzt.
@Heinzneu
Und jetzt schau noch mal auf Deinen Screenshot.
Nachricht gelöscht
Das müsste automatisch passieren bei der Treiber-Installation, deshalb: Noch mal Treiberkarussell.
Hast Du eigentlich Dein Windows inzwischen mal neu Aufgesetzt oder ist es immer noch ein Nvidia-Überbleibsel (was ja nix zu bedeuten hat, aber bei Problemen beachtet werden könnte).
Windows habe ich nicht neu aufgesetzt. DriverSweaper müsste alles geputzt haben.
Mal sehen, was auf meiner Vista-Partition los ist.
Du meinst also der Treiber habe die Crossfire-Funktion nicht ordnungsgemäß frei geschaltet? Daher Deinstallation und nochmal Installation ?
Normalerweise sollte es sofort nach Treiberinstallation funktionieren. In dem Fall wäre ein Hardwarefehler auch nicht auszuschließen. Wobei ich erstmal mit komplett win reinstall und Treiber installieren anfangen würde, da sollte es auf jeden fall gehen.
auf beiden die gleichen Optimierungen/Tweaks durchgefürt vor dem Graka-Wechsel? Test-Installation auf einer leeren Partition/Platte vielleicht durchführen?
Nachricht gelöscht
elleicht doch eine Hardwareproblem.
Das würdest Du rausbekommen wenn Du mal ne frische Test-Installation starten würdest. Frisches Windows, keine Tweaks, nur die Treiber für die Graka drauf. Altermativ (auch wenn ich daran nicht glaube) Bios mal auf default stellen.
Nachricht gelöscht
An alle mit Wakü...wie sind eure Temperaturen bei etwa 900/1300 oder 1200 an den VRAM? Die VDDCs? Und die vierte VDDC zeigt gar keine Temp an!
Die VRAMs haben gar keine Sensoren, das einzige was Du bekommst ist der Speichercontroller. Willst Du da die Temps wissen?
Bei was?
Und es stimmt, wenn man sich das Bios ansieht erkennt man dass die 2. Karte/GPU gar keinen eigenen Speicher-Controller hat. Nur auf der Master-Karte kann man z.B. die Speicher-Spannung ändern.
VDDC1, 2, 3 und drunter die im GPU-Z auch beim Kombuster...
Habe eine neue Backplate und weiß nicht, ob die Temps gut sind???
Kannst Du mir die genauen Takte nennen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:16 ----------
Bei mir ist das halt mit 950/1290 und 1,172/1,15V
