Desweiteren sorgt der IES (Intelligent Energy Saver) für einen geringeren Stromverbrauch,
indem die Spannungen reduziert werden, sobald der PC weniger belastet wird.
Die Anpassung kann beispielsweise über die mitgelieferte OC Tuner Software vorgenommen werden.
Der Stromverbrauch des Test PCs mit AMD Phenom II 710 X3 CPU, Nvidia GTS250 PCIe 2.0 Grafikkarte, 4GB DDR3-1333 Speicher und Festplatte lag ohne Übertaktung je nach Belastung zwischen ca. 69 Watt und 137 Watt.
Der Stromverbrauch ohne Grafikkarte mit onBoard HD 3300 Grafik lag übrigens je nach Belastung lediglich bei ca. 44 Watt bis 67 Watt.
Das BIOS des passiv gekühlten M3A790GXH/128M Mainboards verfügt übrigens noch über eine CPU Quiet Fan Option (temperaturgeregelte Lüftersteuerung) für 4 Pin CPU Lüfter.
AsRock M3A790GXH/128M
OverClocked inside - Redaktion ocinside.de PC Hardware Seite
Kannst später ja mal messen, wieviel weniger (wenn überhaupt) dein neues 785er braucht ...
Was mir auffällt:
Bildbearbeitung und Passiv kühlen?
Kann eventuell noch Video bearbeiten hinzu kommen?
@Obsidian_one
Es geht dabei aber um den passiven Betrieb.
Ansonsten hast du natürlich recht.
Der Klassiker für den Passivbetrieb ist ja der Ninja. Der Orochi wäre preislich und von der Größe her vermutlich etwas overkill.
Wie wäre es mit dem Cooler Master Z600 als (passiv) Alternative? So richtig ist der wohl nie angenommen worden, weshalb er jetzt mitunter zum Ramschpreis (23 Euro inkl. Versand) zu haben ist:
Coolermaster Hyper Z600 775/940/AM2/AM2+/AM3 WOW EFFECT bei eBay.de: CPUs (endet 08.05.10 05:13:33 MESZ)
Hier ein kurzes Review: CPU-Kühler Coolermaster Hyper Z600 im (Passiv-)Test - Coolermaster Hyper Z600, CPU-Kühler, Prozessor-Kühler, passiv, cooling
als NT könntest du auch das350W be quiet! BQT L7-350W nehmen und 15€ sparen
