nVidia GeForce GTX 480 + FAQ - Bei Fragen bitte die erste Seite lesen!!! [Part 1]
Bisher hatte ich nur 0.4er Samsung auf den Karten hier im Forum gesehn.
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:22 ----------
Mal eine ganz blöde Frage, man sieht immer wieder Tests DX10 vs DX11 in Spielen wie z.B. Dirt 2.
Wie kann ich denn wählen welche API zum Einsatz kommt?
bei Dirt2 >inGame>alle Regler nach rechts>DX11
Hi GTX480 Besitzer,
ich habe eine Frage: Wie siehts eigentlich mit der Leistung der GTX 480 in Metro aus? Kann man auf Very high gut spielen (min fps?) sagen wir in 1680x1050 oder 1920x1200. Mich interessiert vor allem der Vergleich zur HD 5870, die ja in Szenen wie z.B. ganz am Anfang des Spiel, wo man an die Oberfläche kommt bei den Sunrays ziemlich einbricht. Ist das bei der GTX 480 auch so?
Wäre natürlich perfekt, wenn mir jemand genau in entsprechender Anfangsszene seine Einstellungen und die minimum fps hier posten könnte!
Vielen Dank
Hi GTX480 Besitzer,
Vielen Dank
GTX 480 ist das NonPlusUltra in Metro
Hi GTX480 Besitzer,
Vielen Dank
1920x1200 kannste vergessen oder dof aus.
1680 läuft
Mario, ich geh jetzt kochen/grillen, und wenn ich zurück bin, gibts von dir Ergebnisse was max an Core und Mem geht?! ;)
Crysis Warhead SLI Bench Enthusiast DX10 1920x1200@AA8xQ die min. FPS sind nett aber auch Stromverbrauch 850-980Watt.:d
Habe mal ne Frage.Habe eine GTX 470 eingebaut.Hatte vorher ne 5850.Wird die GTX 470 in Zukunft besser gerüstet sein und länger durchhalten
Also bei mir haut der Furmark "Xtreme Burning Mode + Displacement Mapping & PostFX" mehr rein als Unigine Heaven. Mit 1.125 Volt packt die Karte ~875 Core / 2125 Mem. Komischerweise laufen 850 / 2125 mit nur 1.025 schon durch. Unigine läuft mit voller Spannung auch mit 900 / 2125 durch ohne Probleme. Furmark freezt damit direkt nach 5 Sekunden. Bei 2150 Mem kriege ich grüne Grafikfehler.
Der Mehrgewinn durch Spannung ist sehr gering, zumindest bei meiner Karte.
Ich hab vorerst 850 / 2100 @1.025 gelassen gestern, aber AvP ist mir dann nach ca. 2 Stunden abgeschmiert, 1.038v lief auch nicht, musste also auf 1.050v hoch. Das scheint nun stabil zu sein.
Karte ist unter Wasser, hier mal Pics:
Stabilität könnte am Ram liegen, habe gestern Ram auf default und Core auf 922, damit lief es durch. Probier doch mal 850/1848
Bringt der Ramtakt überhaupt so viel? 850/2100 finde ich eigentlich ok und das läuft ja nun. Möchte die Karte sowieso nicht am absoluten Stabilitätslimit betreiben. Hab keine Lust, dass es irgendwann dann doch mal abschmiert.
Wieviel bringt es denn ca. wenn ich den RAM auf 2000 laufen ließe? 900 Chip werden wohl kaum laufen oder? Alles dazwischen ist es mir nicht wert.
Danke! Oh, das bringt ja quasi gar nichts. Allerdings haben die auch kein AA mitgetestet.
Also du solltest am besten noch ein paar Vantage Runs laufen lassen.
Der ist in der Regel sensibler als Heaven oder Furmark.
Echt? Welche Settings quälen da am meisten?
was fürn benchsystem ist das denn genau? was fürn nt? Reicht nem sys mit 480sli und nem quad @4,4 ein 1k netzteil nich mehr???
Doch das reicht, hab auch "nur" 1000Watt Netzteil M1000 RealPower von Cooler Master Die CPU beim lief mit i7@4700MHz um so mehr CPU Takt um so besser die Karten brauchen ordentlich CPU Power.Aber deine CPU ist ja Top das sollte reichen.
Danke. Bei mir bringt jedoch das Absenken von 2100 RAM auf 1850 überhaupt nichts. Chip will dann immernoch nicht mal 25MHz höher bei gleicher VCore. Daher lasse ich 850/2100.
Lade mir gerade den Vantage, bin schon gespannt, ob der durchrennt.
@TurricanM3 kannst du dann mal bitte Vantage Extreme laufen lassen und schauen ob du solche Lichterscheinungen hast(Jane Nash)?
Dann liegt es wohl am Chip selber ich komme ON Air auf 880/1759/1950
Aber sobald ich den Ram höher ziehe will er nichtmal 850 akzeptieren
