[Sammelthread] MSI P55-GD65 | GD80 | Big Bang Tringery | CD53 | GD45 (Intel P55) [2]
** In Arbeit **
MSI P55-GD65 || MSI P55-GD80 || MSI Big Bang Tringery
Inhalt zum Sammelthread
MSI P55-GD65
MSI P55-GD80
Allgemeine Informationen:
aAllgemeine Informationen
MSI hat sich mit den Sockel AM3 Boards und den Boards für den Sockel 1366 einen guten Ruf erarbeitet. Die Boards arbeiten zuverlässig und bieten viele Dinge, die auch die Übertakter gerne für sich nutzen. Das Bios ist umpfangreich und bietet viele Funktionen. Zu den Sockel 1156 Boards ist noch nicht so viel bekannt, aber optisch passen sind sie aber schon weit vorne mit dabei.
a1
MSI P55-GD65​
bBilder vom Board
cSpezifikationen
  • Socket 1156
  • CPU (Max Support) i5/i7
  • AM3 CPU Ready N/A
  • FSB / Hyper Transport Bus 6.4GT/s
  • Chipset Intel® P55
  • DDR2 Memory N/A
  • DDR3 Memory DDR3 1066/1333/1600*/2000*/2133* (OC)
  • Memory Channel Dual
  • DIMM Slots 4
  • Max Memory (GB) 16
  • PCI-Ex16 2
  • PCI-E Gen Gen2 (1x16, 1x8)
  • PCI-Ex4 N/A
  • PCI-Ex1 2
  • PCI 2
  • IDE 1
  • SATA 7
  • RAID 0/1/5/10/JBOD
  • LAN 10/100/1000*2
  • TPM 1
  • USB ports (Rear) 8
  • Audio ports (Rear) 6+Coaxial SPDIF/Optical SPDIF
  • Serial ports (Rear) N/A
  • Parallel ports (Rear) N/A
  • eSATA 1
  • 1394 ports (Rear) 1
  • VGA N/A
  • DVI N/A
  • HDMI N/A
  • Display Port N/A
  • VGA Share Memory (MB) N/A
  • DirectX N/A
  • Form Factor ATX
  • DrMOS N/A
  • APS Y
  • Sideport Memory N/A
  • SLI Y
  • 3-way SLI N/A
  • Hybrid SLI N/A
  • CrossFire Y
  • Hybrid CrossFire N/A
  • D-LED2 N/A
  • Green Power Genie N/A
dDas Bios
a3
MSI P55-GD80​
b2Bilder vom Board
c2Spezifikationen
  • Socket 1156
  • AM3 CPU Ready N/A
  • DDR2 Memory N/A
  • DDR3 Memory DDR3 1066/1333/1600*/1800*/2000*/2133* (OC)
  • DIMM Slots 4
  • PCI-Ex16 3
  • PCI-E Gen Gen2 (1x16, 1x8, 1x4)
  • PCI-Ex4 N/A
  • PCI-Ex1 2
  • PCI 2
  • IDE 1
  • SATA 8
  • LAN 10/100/1000*2
  • TPM 1
  • eSATA 1
  • VGA N/A
  • DVI N/A
  • HDMI N/A
  • Display Port N/A
  • DirectX N/A
  • Form Factor ATX
  • DrMOS N/A
  • APS Y
  • SLI Y
  • 3-way SLI N/A
  • Hybrid SLI N/A
  • CrossFire Y
  • D-LED2 Y
  • Green Power Genie Y
d2Das Bios
[Bilder folgen]
aa
MSI Big Bang Tringery​
bbBilder vom Board
ccSpezifikationen
  • Socket 1156
  • AM3 CPU Ready N/A
  • Chipset Intel® P55+Nvidia® NF200
  • DDR2 Memory N/A
  • DIMM Slots 4
  • PCI-Ex16 3
  • PCI-E Gen Gen2 (1x16, 1x16, 1x8)
  • PCI-Ex4 N/A
  • PCI-Ex1 2
  • PCI 2
  • IDE 1
  • SATA 10
  • LAN 10/100/1000*2
  • TPM 1
  • eSATA 2
  • VGA N/A
  • DVI N/A
  • HDMI N/A
  • Display Port N/A
  • DirectX N/A
  • Form Factor ATX
  • DrMOS Y
  • APS Y
  • SLI Y
  • 3-way SLI Y
  • Hybrid SLI N/A
  • CrossFire Y
  • D-LED2 Y
ddDas Bios
nur die wichtigsten Bilder - mehr hier -> MSI BigBang Tringery Bios
d1
Allgemeine Informationen​
Ausgereifte APS-Biose mit OC sind->
für GD65 Bios 1.42 , für GD80 Bios 1.54
fWichtige OC-Informationen und Ergebnisse
BLCK-Ergebnisse etc.
4Ghz und 210Mhz (Boxed-Kühler) VTT = 1,35V :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=683839
max. BLCK 215Mhz (Boxed Kühler) bei VTT = 1,35V :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=683901
SuperPi 1M @ 4850Mhz @ Lukü (MSI GD65)
SuperPi 32M @ 4720Mhz @ Lukü (MSI GD65)
gPassende Kühler (Lukü und Wakü)
  • Noctua NH-U12P
  • Prolimatech Megahalems
** In Arbeit **
mir wird ja schlecht wenn ich das mit dem summem höre...hatte ein ud 5 zuückgegeben weil es nicht mehr auszuhalten war... Leider ist dss gd80 noch nicht da.... Netzteil ist ein corsair hx 750
Und wie's scheint sind besonders Corsair NTs betroffen von diesem EIST Problem. Schon komisch.
Hat jemand eine Ahnung wie hoch die maximale Belastung der Lüfteranschlüsse beim GD65 sein darf? Also wie viel Watt ich jeweils einzeln an den CPUFAN und den SYSFAN belasten darf? Hintergrund: Möchte evt. mehrere Lüfter per Y-Kabel an einen Anschluß laufen lassen...
Gibt es WaKü-Kühler für das MSI P55-GD65?
Nein. Wofür bräuchte es einen?
paßt beim GD-65 im oberen PCIe 1x Port ne X-Fi Titanium, wenn ich den Prolimatech Megahalems zum Gehäuselüfter blasend einbaue !
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob es ziemlich knapp ist !
Könnte knapp werden. Aber es könnte klappen.
Ohne Gewähr.
Mit einer X-Fi Forte klappt es. Wenn die Titanium nicht nach "oben" mehr Platz einnimmt dürfte es klappen. Geht auch gerade unter den RAM-Bänken durch (RAM muß man vorher eingebaut haben, klar).
Die X-Fi Titanium ist aber höher, weil deine ist ja nur eine Low-Profile Karte.
Von der Länge sind die aber ungefähr gleich.
Low Profile ja, aber in der Richtung ist die Größe prinzipiell ja unbedeutend. Hab die Titanium gerade nicht genau im Kopf aber wenn sie keine "Backplate" oder Abschirmung auf der Rückseite hat ist sie in die Richtung ja nicht höher wie die Forte, wenn die Länge in etwa gleich ist hast du da auch nichts zu befürchten.
Einen Kühler mit 140er Lüfter würdest du nicht mehr unter bekommen in der Richtung, der Megahalems aber ist kein Thema.
OK, danke für die Info ;).
Die Soundkarte hat keine Abschirmung, müßte also ohne Probleme passen !
Stromspar-Probleme
Ich habe versucht möglichst viel Informationen aus den immerhin 61 Seiten zu entnehmen - allerdings komm ich nicht weiter da ich nun eher verwirrt bin :-)
Plattform:
MSI P55-GD65 (derzeit Bios 1.6)
Intel i5-750
G.Skill Eco 1600 / 7-8-7 / 1,35V
wechselnde Grafik
Enermax Pro82+ II
Probleme:
Ih bekomme es leider nicht hin die Stromsparmaßnahmen auszuschöpfen. Im "Werkszustand" mit gesenkter DDR-VTT brauche ich etwa 44-50 Watt idle, was schon sehr schick ist. Allerdings würde ich gerne das System mit 160MHz BLCK betreiben und damit 3200 MHz Maximaltakt ohne Turbo.
Das ist mit manueller Spannungseinstellung bei 1,05V CPU-VCore möglich. Allerdings liegt der Verbrauch dann bei 65W - also 20 Watt mehr als ohne Übertaktung. EIST, C1E etc. ist im BIOS alles aktiviert. Eine Phasenabschaltung oder Spannungssenkung findet allerdings nicht mehr statt.
Zudem würde ich den Turbo gerne aktiviert lassen, auch wenn das heißt dass ich die VCore-Spannung nicht ganz so weit senken kann. (öfter Singlethread-Anwendungen)
Also kurz: 3200 MHz bei gesenkter VCore und funktionierenden Stromsparmechanismen
Problemlösung:
So weit ich das verstanden habe funktioniert das Bios 1.4b2 meistens (habe allerdings damit schon ein Board "zerschossen" - bootete nach dem Flashen dieser BIOS-Version nicht mehr). Ein vorheriger Flash auf 1.7 funktionierte.
Liegt es eventuell am RAM, dass das Board mit 1.4b2 nicht bootet?
Laut einigen Posts ist jedenfalls zu vermuten, dass auch 1,7er Versionen Stromsparen können mit geändertem Takt - wie? DirectOC wie von einigen erwähnt läuft bei mir unter W7 x64 nicht zuverlässig.
Jedenfalls herrscht bei mir grade maximale Verwirrung - eventuell kann mir ja jemand helfen :-)
EDITH: Optimized Defaults laden und dann XMP-Profil aktivieren endet in einer Reboot-Schleife.
EDITH 2: Soeben das zweite Board "geschrottet" - Update 1.42 unter DOS mit AFUD4310, Bios-Update wurde erfolgreich abgeschlossen, Cmos-Clear bei stromlosen Board durchgeführt. Kein Neustart mehr, schwarzer Bildschirm. USBs werden nciht angesprochen, FDD läuft dauerhaft. Je nachdem ob 1 oder 2 Riegel stecken läuft 1 oder 6 Phasen.
*fu...* kann mir bitte jemand sagen ob ich einfach zu dämlich bin?
EDITH 3: Es liegt nicht am RAM, mit Mushkin PC3-12800 7-10-10-24 bei 1,65V bootet er auch nicht.
Hat nicht mal jemand Zeit und erbarmt sich meiner.. :-)
Hat schon mal jemand das Problem gehabt, dass das GD-65 von einem Runterfahren auf das nächste Hochfahren den SATA Controller nicht mehr findet bzw. ansprechen kann ?
Gestern hab ich meine Kiste normal runtergefahren, wollte sie heute hochfahren und bekam einen Bluescreen im Windows.
Danach hat er meinen Festplatte und den DVD Brenner nicht mehr gefunden :(
Nach etlichen Bios Updates, Flashes und CMOS Resets wird jetzt zumindest meine Festplatte wieder gefunden, aber das DVD Laufwerk nicht :(
Komisches Problem, hatte ich noch nie, mit keinem Board/System bisher...
Ehm , die Sata sind doch direkt am Chipsatz angebunden oder ? Zumindest die ersten 6 . Wechsel mal die Kabel , eventuell kommt das Problem von da .
Umso mehr hat es mich ja verwundert, wie da auf einmal sowas passieren kann.
Die Festplatte hat er ja dann nach einigen CMOS Resets wieder gefunden, den Brenner hab ich jetzt mal umgesteckt und der wird jetzt auch wieder erkannt.
Keine Ahnung, was das Problem denn jetzt genau war :(
Zumindest scheint es wieder normal zu laufen.
Gruß Basti
BETA-BIOS-Update P55-GD65 (MS-7583)
Changelog zu A7583IMS.187
Fix Geil_1333_2G memory fail.
Patch WinChip DDR 2GB memory RST test(JUMP) fail.
Fix save supervisor password in ROM function fail.
-supervisor password can't be cleared when save it in ROM and cmos bad.
-supervisor password status display wrong when press F2 and cmos bad.
Add a item control SLP2.0 talbe.
BIOS-Update P55-GD65 (MS-7583) - MOD- und Beta-BIOS Sektion - MSI Forum
BETA-Bios, Flashen auf eigene Verantwortung !
@Iceqube
Ist das ein BETA Bios?
Knuffi
wenn man den Megahalems in Richtung des Gehäuselüfters einbaut, passt dann noch im oberen PCIe x1 Slot die Creative X-FI Titanium rein ?
Welches Board, gibt es da Unterschiede?
Ist dein Gehäuselüfter hinten oder oben? :asthanos:
Mein Megahalem ist auf dem P55-GD65 v1.0 mit Pustrichtung hinten verbaut und die Karte 'müßte' vermutlich reinpassen.
Finde es aber vorteilhaft wenn der CPU-Lüfter die Oberseite der Grafikkarte leicht mitkühlt / keine Karte über der Grafikkarte den Luftstrom behindert: Würde die X-FI Titanium daher persönlich unterhalb der Grafikkarte verbauen (sofern kein SLI oder Crossfire geplant ist) .
In Post #8 hat er das doch schon mal gefragt.
@Radical_53
hatte ich nicht erinnert, dann war meine Antwort ja überflüssig: Böser Waxman :motz:
Andere Frage: Funktioniert bei dir (ECO 7-8-7-24-2N) das [XMP enable] im Bios?
Ich bekomme da nur Lüftergeräusche bei schwarzem Bildschirm und der spaßige MSI-Support meinte nach Test mit einem Intel i5-670@3.47GHz und ECO CL9 es würde alles prima funktionen und ich solle XMP im Bios aktivieren. :fresse:
Für das H55-GD65 funktioniert es für jemandem seit Bios A7637IMS.134 (auch wenn der Speicher dabei auf CL8 statt CL7 gesetzt wird).
Da es bisher mehr User mit dem Problem gab, gehe ich noch nicht von einem Hardwarefehler meinerseits aus.
Weitere Frage: Welche Spannungen hast du im Bios eingestellt? :d
Es steht doch sogar noch auf derselben Seite ;)
XMP kann funktionieren, ja. Ich meine es irgendwann mal probiert zu haben, letztendlich nutze ich es aber nicht. Habe mir da wenn ich mich recht entsinne nur mal die Timings abgeschrieben die G.Skill vorgesehen hat und von da an meine eigenen Werte ausgetestet.
Werte aus dem Bios müßte ich nachschauen. Sind mittlerweile mit dem alten Bios allerdings erprobt und laufen nach meiner Kiste auch bei zwei baugleichen Kombinationen von Freunden tadellos.
@Radical_53
Bei mir funktioniert es ebenfalls nicht. Kann aber manuell 8-8-8 bei 1,35V und 160MHz FSB betreiben - also nicht ganz entsprechend der XMP-Daten.
So, hier mal die Einstellungen. Bios ist 1.42, APS ist eingeschaltet.
20x160 mit Eist und C1E
QPI Ratio 18
Memory Ratio 5
Timings: 7-8-7-24 1T 74-12-6-5-6-24
Vcore 1.157V
VTT 1.055V
PCH 1.55V
DRAM 1.363V
Vref (alle 4) auto
PCH 1,019V
@Radical_53
Danke für die Einstellungen, dann muss ich das Rad nicht noch mal gänzlich neu erfinden.
Musste DRAM erhöhen, konnte aber dafür Vcore senken - läuft jetzt kühler als vorher.
Was aps auto bewirkt habe ich noch nicht getestet, low-drop ist aktiviert.
@qwali
XMP funktoniert bei mir mit 1.8b9 wenn ich DRAM von auto manuell auf mindestens 1.443V setze.
Ist zwar immer noch wesentlich von 1.35V entfernt aber es nähert sich langsam :d
Anregungen für alternative Timings: techPowerUp :: G.Skill ECO Kit 4 GB PC3-12800U CL7-8-7 Review :: Page 3 / 4
Mit der VCore die ich in der Liste stehen habe mußt du den Drop "eigentlich" so einstellen, daß er weit runter geht. Meine Last-VCore ist etwa 1,08V.
Hätte ich zu Anfang auch nicht gedacht aber so herum spart das nochmal ein paar Watt an Strom ein :) APS funktioniert ohnehin nur mit dem Bios 1.42 noch sinnvoll, bei den späteren Varianten ist es in Verbindung mit OC aus (dann kannst du manche Spannungen nochmals reduzieren da gewisse Schwankungen wegfallen, läuft halt immer mit 6 Phasen).
Wenn du die Vdimm erhöhst schau auch nach der VTT/PLL Spannung, die dann je nachdem wie weit du gehst nochmal einen Tick mehr haben will.
Ähnliche Themen
