[Kaufberatung] der Sommer kommt! (i7@24/7 im FT02)
Hypocrisy
Warenkorb - bitte bewerten
Hallo Leute,
kurzfristig brauche ich wohl doch eine Wasserkühlung für mein System. Ich bin Neuling und habe bisher einiges gelesen. So richtig kann ich mich aber nicht für konkrete Komponenten entscheiden und bitte euch um Vorschläge.
Was will ich jetzt erreichen:
- nur der i7 soll in der ersten Ausbaustufe gekühlt werden; derzeit kommt er bei 3,8GHz (Megahalems) auf knapp 68°C
- ausbaufähiges Grundgerüst (TripleRadi)
- Radi durch die 180er Lüfter des FT02 kühlen lassen (sind an KazeMaster angeschlossen)
- alles soll intern verbaut werden
Was muss ich von euch wissen:
- die geeigneten Komponenten (alles inkl. Pumpe, AGB, Schläuche, CPU-Kühler, Befestigung, etc)
Preise sind erstmal zweitrangig. Es geht mir um wirklich gute Qualität.
Danke & viele Grüße
Hypocrisy
Wobei ich die Kaufberatung dringend aktualisieren muss. Die 360er Radiatoren sind nicht mehr ganz aktuell, weil die Wärmetauscher mit 140mm Lüfter meistens das bessere Preis/Leistungsverhältnis bieten.
kannst du da adhoc einen empfehlen? zumal ich den ja direkt auf den unteren 180ern anbringen will.
Den Phobya bekomme ich bald. ;)
Danke! An deinem Korb hab ich mich auch orientiert. ;)
Den airplex Rev420 finde ich interessant. Ich werde mich mal weiter umsehen.
Ein Phobia280 wird doch später noch eine Verlustleitung (grob geschätzt) einer GTX packen oder?
Könnt ihr mir noch einen AGB nennen, der vllt. besser geeignet ist als der aus meinem Warenkorb? Ich will die schöne Front des FT02 nicht unbedingt mit nem AGB kaputtmachen. ;)
Warenkorb
Hypo
Die 180er werden ca. 600rpm machen, was mir noch als leise genug durchgeht.
Ist die Zusammenstellung damit komplett (Wasser & Schutz bzw Gemisch halt noch)? Fehlt noch was? WLP hab ich da. Überwachung der Pumpe mit dem beschriebenen kostenlosen Tool.
Körbchen
Nun beim FT02 sind Blenden dabei, die eine Montage eines 360er Radis erlauben. Ein 280er sollte da dann doch keine Probleme bezgl. der Kühlleistung haben oder? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen - die Lüfter bringen einen guten Luftstrom.
Würdest du zur Sicherheit dann eher auf einen "althergebrachten" 360er setzen?
Ich mache mir eher Gedanken um die Montage. Wie gut lässt sich ein 280er dort montieren?
Wenn du 100% auf Nummer sicher gehen willst, tut es auch ein 360er. Da würde ich einen XSPC 360 oder Swiftech 360 nehmen. Den RX 360 von XSPC bekommst du öfters mal günstig im Marktplatz.
Achso.
Das soll nicht das Problem sein. Zur Not lasse ich mir da was von einem Bekannten bauen, damit ich es passend verschrauben kann. Mir geht´s ja nur erstmal darum, dass sich der Aufwand lohnt. 250EUR wollen sinnvoll investiert sein. Der Phobia kommt mir auch besser, da die GTX260 recht lang ist und ich nicht so sicher bin, wie lang zukünftige Grakas noch werden. Daher lieber mit einem 2x140 anfangen. Wenn´s wirklich mal ein noch größerer sein muss, dann kann ich immer noch umrüsten.
Ich hab noch ein paar Fotos geschossen, damit ihr euch vllt. besser vorstellen könnt, wie es bei mir aussieht. Ein neues NT steht sowieso auch auf dem Einkaufszettel wg. Kabelmanagement.
Sollte ich einen Slim Radi versuchen, der auch unter die GTX passt? Die Gitter der Lüfter sind abnehmbar und bringen vielleicht nochmal 2-3mm.
Oder einen kleineren, der nur vom hinteren 180er Lüfter versorgt wird - ggf. noch mit einem 120/140mmm Lüfter von oben ansaugend bestückt?
Bin in dieser Entscheidung gerade sehr unschlüssig. Am liebsten würde ich morgen bestellen, um noch die 12% Rabatt mitzunehmen.
Hypo
edit:
Wenn ich eine Höhe unter der GTX von ca. 29mm ansetze, kommen folgende drei Raidiatoren in die Auswahl:
MagiCool Slim Dual 280
BlackIce GT Stealth 360
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator
Wäre das eine Lösung? Okay. Ich mach mir morgen weiter Gedanken. bye.
brauchst du den hdd käfig? :fresse:
pack die platten doch in die 5,25er slots und setz unten nen magicool 420 rein... dann hast du links bzw. rechts noch 7,5x18cm platz für die pumpe.
ob die 180mm lüfter allerdings wirklich so gut dafür sind waage ich mal zu bezweifeln. außerdem sind die soweit ich weiss 32mm hoch (+blende).
-> wenn du die gegen 140mm lüfter ersetzen würdest, hättest du auch mehr luft nach oben. oder könntest einen 4x120 swiftech radi verbaun.
Nein nein. Das neue Gehäuse werde ich unter keinen Umständen jetzt gleich umbauen. ;)
Was aber möglich wäre, ist die hinteren beiden 180er rausnehmen und mit 3x120 bzw einem solchen Radi zu ersetzen. Das scheint mir am jetzt doch am besten.
Ich habe auch nochmal die Leistung der drei Lüfter begutachtet. So gut wie ich anfangs dachte sind die doch nicht. Ist ein eher langsamer Luftstrom - auch bei 700rpm.
Ich suche mir später den passenden 360er Radiator und werde dann wohl bestellen.
Vielen Dank soweit für Eure Tipps!!
Hypo
Edit:
Warenkorb FINAL
Welchen der beiden Radiatoren sollte ich wählen? Fehlt noch irgend etwas zum loslegen?
der black ice ist für schnell drehende lüfter optimiert, also nich wirklich zu empfehlen. bei den dünnen kommt nur magicool oder swiftech in frage, wobei letzterer etwas besser ist.
hast du auch mal auf die länge geschaut? nen 360 radi ist nämlich +-40cm lang. zumindest mit dem kabelsalat könnts eng werden ^^
ansonsten siehts ganz gut aus. würd nur lieber noch 1-2 winkel bzw. 45° stücke bestellen.
als zusatz g48 + dest wasser?
lüftersandwitch ist mit den 180mm lüfter übrigens gar nich zu empfehlen. im mittelpunkt vom lüfter ist nen toter punkt. wenn du dann noch ein 120mm lüfter versetzt daneben setzt wirds eher ineffizienter.
Ich habe mich entschieden, die drei 180er zu entfernen und den Radi mit 120ern zu kühlen. Bis ca. 900rpm finde ich meine S-Flex recht angenehm leise. Sollte dann passen oder? Den Magicool werde ich nehmen. Winkel nehme ich auch noch dazu.
Ach ja das NT, wird demnächst gegen ein Cougar mit KM getauscht. ;)
Das Case hat innen gute 55cm Länge. Reicht also.
WK angepasst
ich würd lieber 2 noramle 45° holen. weiss allerdings nicht ob die gut sind. hab selber die koolance + distanzringe.
ansonsten siehts meiner meinung nach ganz gut aus :)
Statt des Double Protect von Aquacomputer kannst du auch G48 aus dem Autofachhandel nehmen. Laut Bundymania solle das AC Double Protect aber auch nicht schlecht sein. Allerdings kann man mit G48 ~35l anmischen, zum selben Preis, den du jetzt für 2l zahlst.
AT Protect ? :hmm:
Oh man.... ich meinte natürlich AC Double Protect.... :wall: :shake:
ja das ist gut, auch das farbige Zeugs - hab ich nun seit ca. 3 Wochen in einer Kiste laufen
Also G48 + handelsübliches destilliertes (entmineralisiertes) H2O, richtig?
Dann hole ich mir lieber letzere Kombination für die Cocktailparty...
Okay vielen Dank an Euch! Ich werde dann gleich mal bestellen.
Viele Grüße
Hypo
Last Korb
