Stromsparender DDR2 ab 512mb
cVd
Semiprofi
ich suche zurzeit für mein ITX System noch DDR2 Ram.
Damit ich das maximale an Strom spare brauche ich Stromsparenden Ram.
Am besten wäre ja ein 1GB bzw. ein 2GB Speicher.
Ich habe jedoch auch nichts gegen einen günstigen 512er.
Viele DDR2 Ram mit 800Mhz CL5 laufen auf 1,8v, eventuell findest du einen Ram der mit 1,7 oder 1,6v läuft
1066er ist total overzised, dann zieht es mehr Strom :d
Das Board kann wohl nur non ECC ram, also fällt er 1,5er von Kingston schon mal weg.
Der 1,55V Ram von Kingston ist wohl auch ECC Ram..
Naja dann kann ich wohl nur testen, weil den Ram den ich bis jetzt gefunden hat und unter 1,6V hatte hat immer ECC unterstützung.
Man kann aber 1066er auch auf 800 laufen lassen- und ich hab dir den 800er auch verlinkt- das problem ist halt das der teuerer ist^^- und du scheinst ja ein Sparfuchs zu sein:d
Nein das geht bei ITX Systemen oft nicht, speziell die neue Atom Plattform, ich glaube da ist nicht viel mit Bios ^^
Ich habe außerdem zwei interessante Threads gefunden, es kommt anscheinend garnicht so auf die Volt anzahl an, sondern auch ob der Ram single side bestückt ist, die Chipgröße und ob in 65/55nm oder sogar kleiner gefertigt wurde.
Wäre toll wenn sich ein spezialist mal melden könnte.
Gibt ja Leute, die extra alles durchgemessen haben um den richtigen ram zu finden.
Ich habe den Startpost mal aktualisiert, ich denke so werde ich mehr Antworten erhalten :)
Eine möglichkeit habe ich ja schon heraußgefunden, der Samsung single side Ram soll ziemlich stromsparend sein.
Soll das eine Kauf Suche sein oder eine beratung? Meine Schwester rüstet hoffentlich bald Ihr Arbeitsspeicher auf, dann sollte ein Pc800 CL5 1,8v speicher übrig bleiben
Eher eine Beratung, also auch eine Kauf Beratung ^^
Um welche Größenordnung geht es da eigentlich, vergleichen wir mal stromsparender RAM (solchen wie du gerade suchst) mit normalem RAM 1.8V. Was für Werte sind da an der Tagesordnung ?
Hier mal ein kleiner Test aus dem Forum Meisterkuehler:
Interpretiere ich das richtig, dass das ganze System ca 10W mehr schluckt wenn man hier die 2x1GB OCZ 800er anstelle der 1x1GB Samsung 667er drin hat ? Wenn ja sind die Auswirkungen ja bedeutend größer als ich bisher vermutet hätte.
Umgemünzt auf ein Modul zieht ein solches OCZ Modul satte 5W mehr als das Samsung Modul ?
ich suche immer noch ich kann doch kein Einzelfall sein?!
Ich habe drann gedacht, das ich mir mindestens 2GB Ram hole, deswegen frage ich noch einmal nach.
Denn wenn es sogar 2GB single side module gibt, wäre das ja sehr gut.
SAMSUNG's Digital World
Dann probier halt ob du ein Modul von denen kriegst- das steht aber in keinem Verhältnis zum Stromverbrauch was du an Leistung verlierst durch single channel, und, was wohl eher dagegen spricht, was du wahrscheinlich für das Modul zahlst und in der gegenrechnung einsparst an Strom- der Ram ist im Gegensatz zu CPU, Grafik und Chipsatz ein kleiner Fisch beim Stromverbrauch. Im Übrigen kann man solche Informationen problemlos selbst auf den Homepages von Herstellern finden;), einfach mal ggogeln ob es da noch mehr gibt und wo es die in D zu kaufen gibt
Grüße
P.S. Wie du siehst gibts die mit 4 oder 8 Chips
Ich habe schon auf vielen Homepages nachgeschaut, auch bei Samsung. Ich habe jedoch nirgendwo den Stromverbrauch gesehen und von einer Ram version gab es zig versionen, die laut Usern auch nochmal unterschiedlichen Stromverbrauch haben.
Mein System verbraucht zurzeit 14 Watt hinzukommen dann noch Ram und evtl. HDD.
Edit: Die K4T2G044QA-HCE6 finde ich bis jetzt nur bei Retail verkäufern aus Korea...
Nicht einmal in Amerika sind die zu bekommen.
Kein Hersteller gibt im Normalfall die Leistungsaufnahme seines Rams an- Grund ist das jedes Board anders ist, die Timings, vor allem die Sub-Timings, anders einstellt und auch oft der Takt variiert- also kannst du nur nach der Konfiguration und der Spannung gehen, du testest selber oder orientierst dich an Testergebnissen von anderen- wobei du das das Problem hast das eben wieder nicht fest steht ob ein Ram auf einem anderen Board nicht weniger oder mehr braucht als in dem Test.
Das ist mir klar, das es unterschiede zwischen Boards gibt.
Das es so extreme unterschiede zwischen timing gibt kann ich mir nicht vorstellen, ansonsten stellt man die Timings halt selbst ein.
Ich habe hier auch nach Usererfahrungen gefragt, kann doch nicht sein das ich der einzige bin, der daran denkt das Ram auch Strom zieht.
Bei Asus gibts Boards da kannst du den TRFC nicht über 42 stellen, bei anderen kannst du über 110 einstellen- mal als Beispiel- zum Stromsparen gibts einige Threads hier, es gibt auch einen über die GEIL Green aber das Problem ist einfach das gerade Werte beim Ram kaum übertragbar sind, meine Ballistix die mit 1066 bei 2,2 V spezifiziert sind laufen eben auch 800 C5 mit unter 1,6
Wenn ich timings und Volt des Rams bei einem Atom system verstellen könnte wäre das toll.
Das geht jedoch mit dem Bios nicht, timings ja aber undervolten des Rams ist ein nogo.
Deswegen möchte ich wissen, welcher Ram am besten bei 1,8V läuft.
Wenn niemand dazu vergleiche aufgestellt hat dann werde ich mich weiter an die Liste aus dem Forum Meisterkuehler halten.
Das wär dann die beste Möglichkeit, ansonsten eben wie geschrieben auf die Konfiguration achten, je weniger Chips auf dem PCB sind desto weniger Stromverbrauch hast du im Normalfall bei vergleichbaren Timings, Spannungen, Modulgröße und Frequenzen- ist übrigens schade das man bei deinem Mainboard nicht untervolten kann, das ist immer noch der beste Weg und Energie zu sparen
Aber womöglich der einzige der wegen dem (generell geringen) Stromverbrauch von RAM so ne Wissenschaft draus macht ;)
Wenn juckts schon großartig ob so ein Modul nun 2W weniger braucht oder nicht...
Ein System das bei Last unter 20W Strom verbraucht geilt mich richtig auf und ohne den richtigen Ram wird das nichts.
Ich denke auch nicht, das Stromsparen so undeluxx ist, bei 10W verbrauch würde mir wahrscheinlich einer abgehen, aber naja mir kann ja wahrscheinlich eh keiner mehr helfen.
Dann kauf ich mir einfach mal ein paar 1GB Riegel bei eBay und verlgieche die :)
Du bist hier schon richtig in diesem Forum ! :hwluxx: :d
