Geeignete Grafikkarte für zwei Monitore + Beamer
toq
ich suche nach einer sinnvolle Lösung, um beim arbeiten 2 Monitore mit DVI Schnittstelle betreiben zu können und zum Filme schauen ohne umzustöpseln auf einen Beamer mit HDMI Schnittstelle umzuschalten. Es reicht wenn entweder nur der Beamer oder die beiden Monitore gleichzeitig angesprochen werden, wobei es am besten wäre wenn der Beamer auch zusammen mit einem oder beiden Monitoren angesprochen werden kann.
Bisher ins Auge gefasst habe ich die MSI ATI R5770 Hawk Grafikkarte, da die preisleistungsmäßig in Ordnung geht und schön leise sein soll. Allerdings hat die nur einen DVI Ausgang.
Funktioniert es eventuell den Beamer mit einem billigen HDMI/Display Port Adapter anzusprechen und den zweiten Monitor über einen HDMI/DVI Adapter ?
Oder wäre eine Grafikkarte mit 2 DVI Anschlüssen + HDMI eventuell besser geeignet?
kannst dir notfalls auch noch ne günstige low end karte dazustecken (6200le oder sowas) und diese dann als Ausgang mißbrauchen
Gute Idee, aber ich glaube das wäre mir zu umständlich zu verwalten und unnötige Energieverschwendung, falls es auch Alternativen mit einer Karte gibt.
naja energie ist so ne sache die paar watt von so na low end karte und mit win7 ist das eigentlich auch ganz komfortabel zu verwalten ;) aber im fall der fälle könnte man ja einen gedanken daran verschwenden
hab auch noch einen ATI Grafikchip mit HDMI Ausgang auf dem Mainboard und schon mal versucht den parallel mit meiner jetzigen nvidia Karte unter winxp zu betreiben, was nicht gut funktioniert hat. Vielleicht geht das aber mit einer neuen ATI Karte unter Win7 besser.
Weiß eventuell dennoch jemand wie sich 3 Monitore an einer der neuen Ati Karten verhalten und ob zwei DVI Ausgänge Vorteile bringen, auch wenn man bereit ist nicht alle Monitore gleichzeitig ansprechen zu müssen?
Wenn es nicht unbedingt die MSI sein muss, kannste ja auch ne Sapphire nehmen, die hat 2x DVI und 1x HDMI und soll auch leise sein.
Danke für den Tipp, die Sapphire Karte ist mir noch gar nicht bekannt gewesen.
Kann mann denn 2x mal DVI und 1x HDMI Problemlos kombinieren?
Also ich habe hier ein 3 Monitor System für CAD und schallte ab und zu wenn ich den Platz brauche den zweiten und dritten Monitor hinzu. Habe ne 4850 und dann noch den 3200er Onboardchip mit VGA. Funktioniert problemlos unter XP :) Ist blöd wenn das unter Windows 7 nicht klappt, falls ich doch mal wechseln sollte.
Edit: und den Catalyst 10.2 installiert, hat aber früher auch geklappt.
Also mit der 5000er Reihe kannst du entweder 2 mal DVi +1 Displayport oder 1DVI,1 HDMI und 1 Displayport benutzen, beide DVI und den HDMI gehen nicht. Denn der DVI und HDMi Ausgang hängen an einem Controller und der Displayport hat einen eigenen Controller. Hoffe konnte damit etwas helfen. Ich betreibe zurzeit mit meiner 5870 3 Bildschirme 2 per DVI und 1 per Displayport wobei ich dort einen Displayport zud DVI Adapter oder eher ein Adapter-Kabel benutze. Wahlweise könnte ich einen der TFTs auch per HDMI ansteuern. Hab ich alles schon probiert.
Gut zu wissen dass ich also nicht unbedingt eine Karte mit 2 DVI Schnittstellen brauche. Kannst du nun eigentlich alle Monitore gleichzeitig betreiben oder wäre dafür ein aktiver Display Port Adapter notwendig?
Ich kann alle Bildschirme gleichzeitig betreiben. Solange ich 1 Bildschirm per Displayport betreibe. Du darfst aber nicht vergessen das dies nur mit ATI Karten ab der 5000er reihe funktioniert. Bei anderen Karten kannst du nur 2 Ansteuern aber 3 Anschließen. Dann müßtest du aber zwischen jeweils 2 von 3 Bildschirmen hin und her wechseln.
