Der Guteschein METRO2033 klappt immer noch bei Amazon, so Zahlt man nur noch 8,99€ + 5€ FSK18 zuschlag.
Metro2033![]()
ich bin gerade mit einem typ auf so einem schienenfahrzeug unterwegs im u-bahnsystem...da kommt man zu so einer station wo viele u-bahnwagons stehen und wird von solchen viechern angegriffen
dann färht man wieder in so einen tunnel rein und da kommt so ein vieh auf mich zu gerannt und bringt mich immer um? es stirbt einfach nicht wenn ich drauf baller...nicht mal nen trainer hat was gebracht-,-...ist das nen spielefehler oder was muss ich da machen?
@ Lizman
du hattest recht![]()
Geiles Spiel bisher !
Wie es geht, siehe Spoiler:
Insgesamt immer darauf achten, dass auf deinem Weg keine Lampen brennen und Du immer genug schattige Versteckmöglichkeiten hast. Mit einer Schalldämpferwaffe kann man die Lampen auch auf Distanz zerschiessen, dabei sollte sich aber kein Gegner in unmittelbarer Umgebung von der Lichtquelle aufhalten. Komischerweise hören die Wachen aus 5 Meter Entfernung das Zerspringen des Glases nicht aber dann wäre es ja auch zu schwer ^^Ich habe eine unerklärlich hohe GPU Last in dem Spiel.
Meine Graka läuft durchgehend mit einer 99% Auslastung wodurch das ganze Spiel sehr "schwammig" läuft.
Settings sind: 1680/1050 , AA x4 , DX10 , AF x4, Details auf sehr Hoch
Treiber ist der 10.2
mach schalte 4xaa auf aaa um und es läuft flüssig! 4xmsaa und sehr hoch sind leider unspielbar :/Ich habe eine unerklärlich hohe GPU Last in dem Spiel.
@ Dandu: Wenn du den Level ohne Blutvergiessen durchkommen willst, um den Erfolg "Der Unsichtbare" freizuschalten, bist Du auf dem richtigen WegWie es geht, siehe Spoiler:
Am besten den Level neu beginnen, dann gehts ganz simpel: Sobald der Level gestartet ist, gehe gleich zur ersten Lampe auf der linken Seite und puste sie aus. Dann in gebückter Haltung geradeaus und links vor der Draysine die Stahltreppe runter, lass den Typen ruhig weiterquatschen, die Zeit brauchst Du. Weiter in gebückter Haltung über die Stiege und die nächste Lampe dort auspusten. Warten, bis die beiden Roten rechts ein Exempel an dem Faschisten statuieren, sobald der Faschist erschossen wurde und der eine Kommandant sich nach links verabschiedet, kriechst Du nach rechts zu dem toten Faschisten und hälst Dich auf der linken Seite vom Pfeiler, die andere Wache geht dann rechts am Pfeiler vorbei und du schleichst dich weiter, bläst die dritte Lampe aus und verschwindest durch die offene verbogene Absperrung mit einem Sprung auf den Lüftungsschacht, von dort aus nach rechts und immer weiter, Pfeile weisen Dir hier den Weg, bis Du auf den Grund des Tunnels kommst, ab hier brauchst Du die Gasmaske. Ab da an kannst du auch ertsmal normal laufen, auf deinem Weg kommst Du noch an mehreren Drahtfallen vorbei, die Du entweder entschärfst ( für den Erfolg "Flinker Finger" wichtig ) oder einfach vorbeigehst oder drüberspringst. Am Ende ist dann ein kleiner Tunnel, in dem eine Leiter nach oben führt. Oben angekommen gleich die Lampe auspusten und der Wache nach links kriechend folgen, in dem schmalen Gang gleich rechts hinter der Kiste im Schatten verstecken und warten bis die Wache zurückkommt, dann weiterkriechen. Die Hälfte des Levels hast Du dann schonmalInsgesamt immer darauf achten, dass auf deinem Weg keine Lampen brennen und Du immer genug schattige Versteckmöglichkeiten hast. Mit einer Schalldämpferwaffe kann man die Lampen auch auf Distanz zerschiessen, dabei sollte sich aber kein Gegner in unmittelbarer Umgebung von der Lichtquelle aufhalten. Komischerweise hören die Wachen aus 5 Meter Entfernung das Zerspringen des Glases nicht aber dann wäre es ja auch zu schwer ^^
Wie bekommt man den die Heinis in der Bibliothek am besten platt, die können vielleicht ne Menge wegstecken.![]()
Bei den ersten drei Durchgängen habe ich die Schrot genommen, klappte eigentlich ganz gut, jetzt gerade beim vierten hatte meine Schrot irgendwie zu wenig Power, gibt anscheinend Unterschiede bei der mit und ohne Messer vorne dran, habe jedenfalls das Gefühl :/ Habe dann die Pistole genommen, klappt am besten, sofern man den Kopf trifft XD Andere Möglichkeit ist denen einfach in die Augen zu schauen, die bleiben dann erst einmal stehen und sobald die zu brüllen anfangen, kriechend ein bis zwei Schritte zurück. Dann schnauben die nur nochmal kurz und verziehen sich ^^ Klappt allerdings nicht bei den Schwarzen weiter unten, die sind etwas aggressiver XD
Ich habe das Game 3,5 Mal durchgespielt bis ich dann alle Errungenschaften hatte. Obwohl ich wegen Sherlock nochmal 2 Extraversuche brauchte, bis das dann endlich geklappt hat :/ Superhändler auch nur durch einen Tipp geschafft, obwohl ich in 2 von den 3 vorigen Durchgängen mehr als 500 Militärmun ausgegeben habe -.-
