strucki200
Semiprofi
Meinste einer machen meine beidem AWM´s platt ?
Kann man nicht noch extra einen bauen der nur ab 25hz oder 20 hz losgeht und nur für den Tiefbass zuständig ist ?
Ich habe auch 20qm hier in der Wohnung und kann mir kaum vorstellen, dass du 3 Subs dafür brauchst...
Also ich habe ja auch schon zwei AWM124 gebaut für einen Freund, der zwei Linke Hände hat. Das was die bieten zu dem Preis ist schon anständig, wenn es dir nur um den reinen Tiefbass geht um die 20Hz und darunter, dann wird ein PB12-NSD oder BK Monolith-DF die beiden übertrumpfen.
Wenn dann den Cube oder Micro-Cube![]()
Denke auf so etwas in die Richtung wird es auch hinauslaufen ... Entweder einen 10" oder einen 12" aber von zwei 8" bin ich erstmal weg.
) hilfe beim anschließen, diesmal ein subwoofer (aw-441) + 2 ls (nubox 381) an einen stereoverstärker (pioneer a-a6-j). nubert.de schrieb:3. Parallel zu den Hauptboxen (bzw. an den Lautsprecherklemmen
"Speakers B" des Leistungsverstärkers) je ein, (problemlos
auch sehr dünnes, ungeschirmtes) Lautsprecherkabel an die
Eingänge HI LEVEL IN anklemmen. Auf die richtige Polung dieser
Kabel achten.
) klick
