GA-X58A-UD5 POST Fehler 8B
travelfreak
gerade habe ich den PC zusammengebaut, welcher Leider den Dienst mit obiger POST Meldung quittiert :(
folgende Komponenten:
- GA-X58A-UD5
- i7 920
- EKL Brocken
- 6x2GB Gskill DD3 1600 1,5V
- Radeon HE3450 passiv
- beQuiet 430W
Hab jetzt mal alle RAMs rausgemacht, bis auf einen. Auch mal eine andere VGA Karte getestet. Nichts. Kein Bild und POST Meldung
auf 8B. Bin frustiert. Was kann ich noch tun. Der ATX 4Pin Stecker
ist drin. Was könnte ich noch testen. Mein Bauchgefühl sagt mir,
irgenwas stimmt mit dem Speicher nicht. Wenn ich wenigstens
ins BIOS kommen würde .... Solch ein Problem hatte ich jetzt noch
nie. Das Antec Threehundred hat leider einen int. Lautsprecher,
daher auch kein piepen beim booten.
Was mir noch aufgefallen ist: die LEDs neben dem Power Schalter im
Mobo sind bei rot angekommen. Die LEDs unterhalb der Speicherbänke
bei orange.
Könnte es sein, das 430W zuwenig sind ? Im Handbuch steht auch was von "Connect the North Bridge Fan cable to his header". Aber ich find da kein Kabel, welches von der NB weggeht. Ich bilde mir ein, das die NB auf diesem Board kein Lüfter hat.
Der PC soll für Virtualisierung eingesetzt werdern, daher die mise
VGA Karte und die 12GB RAM.
Danke für weitere Tips.
Marcus
hm, ich hab den pc ausgeschalten und den clear cmos schalter für min. 10sec gedrückt. Wenn es das ist was du meinst, bzw. ich es korrekt geamcht habe, hat es nix gebracht.
oh no, bitte nicht. Gestern erst alles schön sauber zusammengebaut, kabel verlegt ... mähhhh
Das Board hat keinen North-Bridge Lüfter, dass hat auch nichts mit dem Anschluß zu tun. Was spricht denn das Handbuch über diesen Fehler ?
Ansonsten mal 30 min. die Mainboard Batterie raus und dann wieder einsetzen.
Angeschlossen hast Du: ATX-24 polig und ATX_12Volt 8-polig ?
es sieht halt aus wie 88. Im handbuch gibts ein 8Bh (1. Invoke all ISA adapter Roms, 2. invoke all pci roms except VGA). den code 8B find ich nich.
Pins vom CPU Sockel meinst du ? Hm, keine Ahnung. Die CPU hab ich eigentlich nur reingelegt und Bügel rum. Das mit der Batterie probier ich noch. Der 24polige und der
8polige Power Connector stecker sind drin.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:16 ----------
Moment. der PowerConnector vom Netzteil hat 20+4 extra Pins. Ich hab tatsächlich den 8poligen nicht angeschlossen. Könnte es sein, das es so einen 8poligen Stecker bei meinen Netzteil nicht gibt ? (Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 430W ATX 2.3 - Computer Shop -)
... wir kommen der Sache näher ;)
das Netzteil müsste aber auf jedenfall nen 4poligen haben. Klemm den einfach auch funzt auch.
ich habe einen 8 poligen mit PCI E1 und einen 4 poligen da steht CPU drauf. Beim 8 poligen lässt er sich nicht einschalten. Beim 4 poligen fährt er hoch !!! Geil. Danke
euch. Kann ich das jetzt so lassen mit dem 4 poligen CPU stecker ?
Oder besorge Dir einen Adapter Molex_12V auf ATX_12V Adapter.
Das würde ich lassen. Damit werden aus 2 Polen 8 gemacht und an eine Leitung angeschlossen, die ggf. dafür nicht vorgesehen ist. CPU Strom sollte immer exklusiv sein.
Einfach den 4 Poligen CPU Stromstecker ans Board klemmen. Der ist notwendig damit es überhaupt läuft. Ohne den geht nichts.
Wenn du kein extremes Übertakten betreiben willst, reicht der 4 polige Stecker.
Den 8 poligen PCIe Stromstecker solltest du da tunlichst nicht anschließen, der ist nur für Grafikkarten.
kannste lassen, den pcie1 ist für gfx die den anschluß haben und extra saft brauchen.
aber wenn die kiste schon 12gb ram hat, würde ich mir ggf. so einen adapter (post #9) zulegen und voll versorgen.
viel spaß beim virtualisieren und gruß
Der Sonntag ist gerettet =)
Lass das so meiner rennt auch mit nem 4poligen. Selbst getaktet von 3,0GHz auf 3690MHZ.
Übrtakten werd ich gar nicht. Dann lass ich es so. Sonntag ist wirklich noch gerettet. Hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet ;)
