Crossfire X mit 4890 u. 4870 funzt nicht!
weizenleiche
Case-Junkie
Hardwareluxx Team
Hallo Leute.
Ich hab hier 2 Grafikkarten laufen, ne 4890 und ne 4870.
Eigentlich liefen die Karten immer im CF, hat super funktioniert, nur seid neustem irgendwie nichtmehr ... Ich hab mein System umgebaut und die 4890 in den ersten PCIe Slot und die 4870 in den 2ten PCIe Slot gesteckt.
Der Monitor läuft über die 4890.
@ GPU-Z steht das Crossfire enabled ist, mit 2 GPU's.
Im CCC selbst ist Crossfire natürlich auch enabled.
Nur hab ich jetzt statt zirka 19600 3dMark06 Punkten nur noch um die 14000... Also ist Crossfire wohl aus?! Was mache ich Falsch?
Kannst 2x GPU-Z starten jeweils den Sensorentab der GPUs öffnen. Dann eine CF fähige 3D Anwendung starten und sehen ob beide GPUs belastet werden.
die 4870 gibt doch den Takt an? deine 4890 wird sowieso ausgebremst, vielleicht könnte es daran liegen
Ich hab jetzt mal kurz Avatar laufen lassen.
Dabei wurden beide Karten beansprucht laut GPU-Z.
Aber erstens hab ich kein Crossfire Logo mehr oben rechts, was vorher immer da war und zweitens hab ich immernoch nur 14k 3dmark Punkte o_O
3DMark06 eignet sich für Benches eher sehr schlecht...
Probier einfach mal ein paar Games durch ob sich die Leistung verschlechter hat. Achso und der A.I. Regler muss auf Standard stehen. A.I. Off bewirkt das deaktivieren von CF ;)
Ansonsten würde ich mal den Rivatuner probieren, und dort die GPU Load beider GPUs ins OSD einbinden. Dann siehst du wärend des zockens, ob die beiden Kerne beansprucht werden.
Also @ Rivatuner hab ich jetzt versucht die 4870 auf die 4890 hochzutakten (leider lässt sich mit dem Rivatuner nur die 4870 takten o_O) und wenn ich das mache taktet sich die 4890 auf die 4870 runter o_O
Nein, der PCIe Slot der 4890 steht bei GPU-Z auf x8 PCIe 1.1 (Also unter aktuell verwendet o_O) und bei der 4870 auf x8 2.0
Ähnliche Themen
