Overclocking: AMD Phenom II X4 955 BE auf über 7 GHz
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/logos/amd_2009.gif" width="100" height="100" alt="amd_2009" style="float: left; margin: 10px;" />Das Overclocking-Team <a href="http://namegt.tistory.com/">NAMEGT</a> hat einen AMD Phenom II X4 955 Black Edition auf 7.109 MHz übertaktet. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass sich nicht nur Intel-Prozessoren auf derartige Höhen treiben lassen, sondern auch solche von AMD. Die Basis bildete ein gerade erst vor wenigen Wochen vorgestelltes ASUS M4A89GTD PRO/USB3 mit dem neuen 890GX-Chipsatz. Den Referenztakt haben die Übertakter auf fast 254 MHz angehoben. Zusammen mit einem Multiplikator von 28 ergibt sich dann ein Takt von 7.109 MHz. Um diesen zu erreichen musste die Spannung an der CPU allerdings auf 1,872 Volt angehoben werden. Für eine...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=14780&catid=34&Itemid=99" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
schön, wie lange ne Cpu wohl halten würde, ne Woche, 3 Tage? ;)
"der den Prozessor auf -171,6 °C herunter kühlte"
Kann mir kaum vorstellen, dass die CPU das mag. Gab sicher schon Kältetode bei solchen Aktionen? :fresse:
Solche Taktraten sind nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Ob die CPU dann drei Tage oder nur drei Stunden hält, spielt erst einmal keine Rolle. Über die Relevanz sollte man sich im klaren sein: Es geht nur darum einen hohen Takt zu erreichen.
Ich sage da nur zu,
der AMD Phenom II X4 955 BE auf über 7 GHz ist einfach nur ein Hammer Ergebnis. :banana: :banana:
Silizium reagiert sogar sehr gut auf niedrige Temperaturen soweit ich weiß.
Nettes Ergebnis, ist zwar nicht alltagstauglich, aber darum gehts hier ja gar nicht.
Das Silizium ist nicht das Problem. Allerdings sind die Elektronen bei niedrigen Temperaturen weniger beweglich und somit ist nicht unbegrenzt möglich herunter zu kühlen.
is der 955 besser zum oc als der 965? oder warum wurde der genommen?
Ist grundsätzlich nicht beantwortbar. Ich habe jetzt auch einen 955er in der C3-Revision, der schon mal 3,8 mit Standard-VCore laufen kann. Der Vorbesitzer hat ihn mit 4 GHz laufen lassen. Es wird nicht bis zum letzten MHz bei guter Ausbeute selektiert.
intel hatte auch von 10 ghz beim netburst geredet...
das wird mit ner x86 architektur nie was ;)
mag architekturen geben die das schaffen (gbe sidn sogar schon auf dem markt) aber das wird immer schwerer je komplexer so n chip wird.
zum thema selbst
nice und auch wenn die relevanz nicht hoc ist, ich finds gut das auch mal amd mit solchen taktraten auftaucht ;)
Schönes Ergebnis. :bigok: War wohl ein besseres Sample als bei der AMD Veranstaltung letztes Jahr wo selbst mit He nicht dieser Takt zu erreichen war.
Die Jungs sind ja mal mit einem prima Ergebnis belohnt worden, bei dem Heidenaufwand, der dabei betrieben wurde. Schön zu sehen, was so alles geht ;)
