[Projekt] Watercoolio's TJ-07 | Worklog "Silver to Black" | Update (07.10.2010)
ElectricDay
Urgestein
NRW
Watercoolio's TJ-07 | Worklog "Silver to Black" | Update [06.09.2014]
Watercool
io's TJ-07
Hallo und herzlich Willkommen. :wink:
Dies ist mein erster Worklog, seid nicht allzu kritisch. :)
Wie jedes Jahr im Frühjahr, ist es wieder Zeit, etwas zu Basteln, bzw.
das System umzubauen ;), welches bisher kontinuirlich verbessert wurde.
Mein aktuelles Watercoolio System soll ein großes WaKü-Update bekommen,
wie z.B eine andere Schlauchgröße, neue Kühler und einen Designer AGB usw..
Hinzu kommt paar neue Hardware, sowie Arbeiten am Gehäuse, wie z.B Pulvern
in eine andere Farbe "Silver to Black" und Ausschnitte an Teilen des Gehäuses etc..
Hierbei handelte es sich mal um das silberne Silverstone TJ-07 Case. :d
Kritik, Anregungen und Kommentare sind Willkommen, würde mich sogar freuen.
:bigok:
To-Do-Liste
Gehäuse
  • Altes System auseinander nehmen u. Reinigung [x]
  • Planung der neuen Wasserkühlung u.Wasserkreislauf [x]
  • Problem für die Festplatten und SSD Halterungen [x]
  • Problem für das interne Lüfterrahmen lösen [x]
  • Mainboard Tray Bohrungen für Behälter (AGB) [x]
  • Ausschnitte am Gehäuse für Kabelführung dremeln [x]
  • Bohrungen für Radi u. Ständer am Body des Cases [x]
  • Mainboard Tray Ausschnitte für Kabelführung dremeln [x]
  • Midle Plate Planen u. Bestellen inkl. Fillport Bohrungen [x]
  • Front Plate Planen u. Bestellen inkl. Ausschnitt Aquaero [x]
  • Gehäuse Innen und Außen + weitere Teile Pulvern lassen [x]
  • Euro-Box Bohren und Dremeln zum Abdecken der Platine [x]
  • Stealth Mod für den DVD Brenner pulvern und kleben [x]
  • Gehäuse von dem DVD Brenner schwarz lackieren [x]
  • Aquaero VFD-Display u. Powerbooster nachrüsten [x]
  • Window vom Seitenteil nach innen montieren [x]
  • Rückseite von der IO-Blende des MB lackieren [x]
  • Alle Kabel mit MDPC Sleeve überziehen :fresse: [x]
  • Weiteres Kabelmanagment u. andere Arbeiten.. [x]
To-Do-Liste
Wasserkühlung
  • EK Waterblocks NB Kühler Vernickeln lassen [x]
  • CPU Heatkiller 3.0 Halterung tauschen für Sockel AM3 [x]
  • CPU HK Halterung bohren M4, für AC CoolCover Satz Black [x]
  • Heatkiller Halterung schwarz Lackieren oder Pulvern lassen [x]
  • nach Abschluss des Umbaus bzw. den Arbeiten...
  • Einbau der Wasserkühlung bzw. der Komponenten [x]
  • Alle 90° Winkel mit BTP 45° und T-Stück ersetzen [x]
  • Ablasshahn im Kreislauf integrieren.. [x]
  • AC Durchflussensor einbauen | HighFlow [x]
  • Internen AC Temperatur-Sensor einbauen [x]
  • Primochill Verschlauchung 16/10mm Black [x]
  • Sensoren am Case innen und außen anbringen [x]
  • Laing Pumpe vom Gehäuse entkoppeln [x]
  • Wasserkreislauf auf Dichtigkeit testen usw.. [x]
Gehäuse/Verkabelung
Bestellungen
  • VFD-Display für den Aquaero (Nachrüst-Kit)
  • AC Displayglas grau getönt für Aquaero
  • Enermax Apollish Twister UCAP12-S
  • Phobya Radiator Ständer Quad - Black
  • MDPC Sleeve Small|Big - Black u. Grau
  • MDPC Sleeve USB|S-ATA - Black u. Grau
  • MDPC Schrumpfschlauch, Molex Stecker Black
  • MDPC Schlauchklammer und M3/UNC Schrauben
  • Alphacool CPU Schraubensatz Cool Cover Black
  • Akasa 24 u. 8 Pin ATX Verlängerungen
  • Phobya Sleeved Y-Kabel 3-Pin zu 4x 3-Pin
  • mod/smart Thumbscrews - Black
  • Verschraubung M3 x 6 Inbus Black
  • Lüfterfilter 120mm Farbe schwarz
  • Euro-Gehäuse-Box Schwarz
  • Rändelmutter M3 u. M4 Black
  • Sharkoon Rebel 9 Fan Frame
  • Flexilight SMD Leds - White
  • EK-Backplate CPU Universal
  • Enermax T.B.Silence UCTB9
Wasserkühlung
Bestellungen
  • EKWB EK-FB ASUS Crosshair 4 Acetal+Nickel
  • Behälter (AGB) LUND Alu Plex Reservoir - Silber
  • Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 vernickelt
  • EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel
  • Radiator Phobya G-Changer 480 Ver. 1.2 Black
  • Pumpe Laing DDC-1T (Swiftech MCP350)
  • Watercool DDC-Gehäuse LT für Laing - Black
  • Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
  • AC int. Temperatursensor innen u. Außengewinde 1/4
  • Enzotech Schraubanschlüße 1/4 - gerändelt u. verchromt
  • Enzotech Doppelnippel RMF-G14 drehbar u. gerändelt
  • Perfect Seal Schlauchtülle 1/4 Zoll 10mm verchromt
  • Bitspower Schlauchtülle 1/4 Zoll 10mm gerändelt
  • Bitspower Fillports 20mm Durchmesser - shiny silver
  • Bitspower 45° Winkel 1x und 3x drehbar - ShinySilver
  • Bitspower T-Stück 3x Innengewinde - Shiny Silver
  • Bitspower Verschlusstopfen u. 1/4 Zoll Adapter
  • Bitspower Pleximodul inkl. LED 3Pin - Blue
  • Primochill PrimoFlex Pro 16/10 Black
  • Schlauchabschneider ALU 3-19mm
  • Ablasshahn von Aquacomputer
  • Noise Destructor - Schwarzgrau
Komponenten
Bestellungen
  • Asus ROG Crosshair IV 890FX
  • AMD Phenom II X6 1090T BE
  • G-Skill Flare 4GB PC3-14400U
  • Asus EAH/5850/2DIS/1GD5 HD 5850
  • Intel X25-M G2 Postville 80GB SSD
  • Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB GDDR5 Lite
  • SB X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series PCI-E
  • Western Digital Caviar Blue (WD10EALS) 1TB
  • Enermax Apollish Twister 120mm - Silber
  • Revoltec Hard Drive Silencer - Black
Werkzeug u. Material
  • Dremel 4000 inkl. Welle
  • Trennscheiben Dremel
  • Feilen und -Raspel Satz
  • ATX Pin-Remover von MOLEX
Bilder.. der alte Temjin Silver vor dem Log. ;)
Final Pictures
[2010|2011]
Final Pics | Part II:
Nature meets TJ-07.. :eek:
Tray des TJ-07:
Final Pics | Part I: (alte Cam)
-->Zusammenfassung weiter unten!<--
Die alte Hardware vor dem Log
(Januar 2010)
  • Case: Silverstone Temjin-07 Silver
  • Board: Asus Maximus II Formula @WaKü
  • CPU: C2D E8500@4Ghz | RAM: Geil EVO Kit
  • Grafik: 2x GeCube 3870 Turbo III @ Crossfire
  • SSD: Supertalent Ultradrive (MLC) ME|GX 64GB
  • NT: Seasonic M12-700W / Sound: X-FI Xtreme Gamer
  • Silverstone HDD Expansion Kit u. SSD Halterung SDP08
  • Sonstiges: Stealth Mode, AC F.Blende Alu Aquaero u. Aquabay
Nun zu der neuen Hardware, die verbaut wird
:coolblue:
  • Silverstone TJ-07 Stumpf/Matt|Black
  • Asus Crosshair IV|AMD Phenom II X6
  • G-Skill Flare 4GB DDR3-1800 Speicher
  • Sapphire Vapor-X OC HD 5770 (später CF)
  • Western Digital Caviar Blue 1 TB
  • X-FI Titanium Fatal1ty PCI-E
  • Seasonic M-12 700W NT
  • Windows 7 Professionell x64
Die Bilder zum Worklog. :bigok:
Hardware
Update (14.09.2010)
Bilder: alte Komponenten..
  • Mainboard: Asus P45 Maximus II Formula S775:
  • RAM: Geil Evo One 4GB DDR2-1066:
  • GPU: Sapphire Vapor-X HD 5770 1GB Lite:
  • GPU Kühler: EK Water Blocks FCS5770 Black Nickel:
  • GPU: XFX HD 5770 XXX 1GB:
  • SSD: Super Talent UltraDrive MLC GX 64GB:
  • NB Kühler: EK Water Blocks NB HP Plexi-Nickel by A-C Shop:
Bilder: aktuelle Komponenten.
  • Board: Asus Crosshair IV Formula 890FX:
  • CPU: AMD Phenom II X6 1090T Black Edition:
  • RAM: G.Skill Flare 4GB DDR3-1800 CL7 CarbonMod
  • GPU: Asus EAH5850|2DIS|1GD5 Raedon HD 5850:
  • SSD: Intel X-25-M G2 Postville 80GB | SST SDP-08:
  • SB: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series PCI-E:
  • HDD: WD Caviar Blue 1TB (WD10EALS) / Drive Silencer:
  • NT: Seasonic M12-700W Modular Design:
Wasserkühlung
Update
(10.07.2010)
  • MB-FB Kühler: EK-FB ASUS Crosshair 4 Acetal + Nickel:
  • CPU-Kühler: Watercool Heatkiller 3.0 vernickelt:
  • GPU Kühler: EK Water Blocks EK-FC5850 Acetal + Nickel:
  • Radiator: Phobya G-Changer 480 V1.2 u. Phobya Ständer:
  • AGB: Lund Alu Plex Reservoir u. Halterung:
  • Laing DDC 1t + Watercool DDC Case:
  • Bitspower / Enzotech Anschlüsse / Fillports / AC-Sensor
  • Krimskram|Schrauben etc.
Case Modding/Umbau
Update (23.07.2010)
MDPC-X Sleeve:
Fortschritt / Stand 12.03.2010
MB-Tray Bohrungen M4 für AGB Holder
Fortschritt / Stand 30.03.2010
Front und Midleplate by Martma
Fortschritt / Stand 08.04.2010 Tray u. Midle Plate
Ausschnitte by Dremel u. paar Teile zum Pulvern
Fortschritt / Stand 06.05.2010
MDPC-X Sleeved ATX/PCI-E Kabel Black|Grau
Fortschritt / Stand 08.05.2010
Lackierarbeiten am Gehäuse des LG DVD Brenner's
Fortschritt / Stand 18.05.2010
Aquaero Umbau Powerbooster|VFD Display
Fortschritt / Stand 02.06.2010
Pulverbeschichtung TJ-07 "Silver to Black"
by:
Fortschritt / Stand 06.06.2010
Platine mit Euro-Box abgedeckt und Body gebohrt/gesenkt
Fortschritt / Stand 28.06.2010
Erste Modifikationen am TJ-07 btw an der Midle Plate
Fortschritt / Stand 12.07.2010
Weitere Modifikationen am Gehäuse
Sleeven der Lüfter und S-Ata Strom und Datenkabel
Fortschritt / Stand 15.07.2010
Self-made Alu Halterung für die FrontPlate gedremelt und geklebt.
Fortschritt / Stand 18.07.2010
Modifikationen am HK. (M4 Bohrungen für AC Schraubensatz u. Lackieren etc.)
Fortschritt / Stand 23.07.2010
Erste Impressionen von dem Tray des TJ-07's
:moved:
-->Weitere Pics und Updates werden folgen!<--
MfG Watercoolio :wink:
O.K dieses Jahr bin ich etwas spät dran. :)
Da dieser Winter zu kalt war. :) und es ist
noch nicht alles vorbei...lassen wir uns überraschen.
Hey Supercopa, ThX
nur habe ich erstmal eine Menge an Arbeit,
denke das der Ein-Ausbau, mir noch einiges an
Nerven kosten wird. :)
M.f.G
Kanns schon nicht abwarten, die bestellten Sachen zu bekommen,
besonders den CPU Kühler. :) Die Vorfreude ist die schönste.
Werde morgen schon mein System auseinander nehmen und
denke dann sollte alles seinen Lauf gehen. :)
Anschließend auch Bilder posten. Die Bestellungen erwarte ich
in den kommenden Tagen.
Danke für eure Vorschläge, von dem MDPC hatte ich zwar Bilder
gesehen, nur kannte ich diesen Shop bisher noch nicht.
Ich habe zum Teil fertig gesleevte Kabel von NZXTbestellt. Für
die restlichen Kabel habe ich in kleinen Mengen in Carbon u. Black
die von Caseking bestellt. Leider kann ich mir jetzt erstmal
keine Neubestellung erlauben, da ich wegen der Arbeiterei im
moment etwas unter Zeitdruck stehe.
Sollte aber irgendwie an den arbeiten ein unvorsehbares Problem auftauchen,
werde ich dann ja gezwungenermaßen neu bestellen müssen, dann werde ich
mir diese MDPC auch noch bestellen.
PS: Bilder von meinem aktuellen System aktualisiert!
hab ein kleines Problem...da ich mir bei Martma eine Frontplatte bestellt habe,
werde ich mein Silverstone Expansion Kit aus dem Gehäuse entfernen müssen.
Habe allerdings dann das Problem, das ich vorne im Case keinen Lüfter mehr habe,
daher suche ich nach einer Halterung für einen 120mm, welches im Gehäuse
inneren in die 5.25 Zoll Schächte befestigt werden soll.
Hat jemand eine Idee für mich oder einen Vorschlag wie ich das lösen kann?
Es soll eine Halterung von Revoltec geben, konnte leider im Netz nichts finden.
M.f.G
der Spielkamerad da gefällt mir
der wollte unbedingt mit aufs Bild, konnte ihn nicht stillhalten. :) lief andauernd vor die Kameralinse. :d
Bist du dir sicher dass der EK auf die XFX passt ?
Sorry muss ich noch ändern...gut aufgepasst. :)
Habe 3 Anläufe gebraucht bis eine Grafikkarte auf den EK FCS passte. :(
Weil viele Hersteller eigene Layouts haben.
Also die XFX musste ich leider zurückschicken weil die nicht passte.
Eine Sapphire Vapor-X musste ich dann am Ende nehmen, da nur
die passte und lieferbar war.
Werde das noch im Worklog umändern. Habe noch nicht geschafft Bilder
von der Graka zu machen.
M.f.G
M.f.G
Ha hab ich es doch gewusst :fresse:
Aber schade das er nicht passt :heul: Ich mag die XFX irgendwie und die Verpackung
Ja leider musste ich die zurückschicken, auch die XFX 5770XT passte nicht. :fresse:
Obwohl die XFX XXX Kühlung im Referenzdesign geführt wird.
Nun ja, ich habe die XXX auch sehr ungern zurückgeschickt. :heul:
Die Karte hatte zusätzliche Kondensatoren und eine spezielle
Lötung mit einem sehr schönen PCB.
Naja bin dann aber doch erstmal froh, jetzt eine Karte gefunden zu
haben, die auf den EK passt. Das war auch schon ein Erfolg, bei
den heutigen Abweicheungen der Hersteller bez. Referenzdesign. :motz:
Hast du die XFX oder den EK Kühler auch in Kombination mit einer 5770?
Jo so eine Kompatibilitätskonfiguration für den EK ist auch bei AT verlinkt.
Also solltest du wieder Interesse an einer ATI 5770 haben, dann könnte man
eine Grafikkarte aus dieser Liste nehmen. Allerdings ist in dieser Liste auch
keine XFX. Nur andere Hersteller die sich an den Layout halten. :)
Hier der Link von AT.
So habe ich es später auch gemacht, also eine aus dieser Liste genommen.
M.f.G
Hier der Linkvon AT.
M.f.G
Peinlich , peinlich mein Link geht nicht :d
Aber am schönsten finde ich die normale sapphire dann die vapor x.Mir wäre es eigentlich zimlich egal welche ich hätte ,hauptsache eine auf die der ek passt.
Die anderen Vapor's sind übertaktet, kann sein das die Karte dann
mehr Kondensatoren bzw. Widerstände hat, dann würde die
Karte evtl. nicht mehr zu dem Kühler passen, weil der EK nur für die
Standard Karten mit 6 Kondensatoren gefertigt ist. Das war bei der
XFX u.a ein Grund warum der EK nicht passte.
Weiß ich genau, da ich 3 verschiedene 5770 im Hause hatte.
Omg das ist ja krank mit den Layouts...
Da würde ich wenn schon zur günstigeren club 5770 greifen da passt er nämlich sicher und sie ist billiger.
Würde aber auch nicht die neue sapphire mit deim eierkühlerr passen?
Sie schaut nämlich genauso aus wie die His eim Konfigurator :confused:
Bei den Clubs hab schon paar mal gelesen das die öfter Probleme
wegen defekt hatten, also generell. Zu den anderen Karten kann ich
dir auch nichts verlässliches sagen ob die genau passen.
Ich denke mal die Sapphire Vapor-X ist vielleicht 15-20€ teurer,
da hättest du ja dann die Sicherheit das der EK Kühler passt, da ich
bereits auf der Sapphire den EK Kühler drauf habe. Also fertig umgebaut. :)
Aber mußt halt selber entscheiden. :)
Werde die Tage Bilder von der umgebauten Sapphire posten.
Geh jetzt Off, muss leider morgen früh raus.:(
hey ThX, hoffe auch des es gut wird, nur ist die ganze arbeit noch vor mir. :)
Allein die Planung bzw. der Graka Kühler hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. :hmm:
...komme nur in kleinen Schritten voran, aber es läuft. ;) einfach weitervefolgen.
M.f.G
