[Kaufberatung] Günstiger PC für HD Videoschnitt Sony Vegas Pro
johnnycash89
Hallo zusammen,
ich hab eigentlich keine Ahnung von Computern, hab mich in den letzten Tagen versucht, reinzulesen, aber es kommen immer mehr Fragezeichen als Antworten.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich suche einen PC, mit dem !ausschließlich! Videos mit Sony Vegas Pro 9 geschnitten werden sollen.
Das Material kommt vom Magnetband, ist also HDV. So wie ich das verstanden habe, hat man damit deutlich geringere Systemanforderungen als mit AVCHD.
Von daher habe ich ein günstiges AM3 System gedacht:
CPU: AMD Phenom II x4 945
--> im Vergleich zumm 955 und 965 scheint der noch nen humanen Stromverbrauch zu haben
Board: ASUS M4A785TD-V Evo 785G
--> hier liegt meine größte Unsicherheit. Ich würde gerne die onboard Grafik verwenden, da man angeblich beim Schnitt nicht viel GPU-Leistung benötigt. Wie sieht das bei Vegas Pro aus?
Ram: 2x2GB
--> keine Ahnung, was da jetzt besser/schlechter ist
Platten: 2x 500GB Samsung HD502HJ F3 16MB 7200 U/min SATA
--> ich habe schon mit SSD geliebäugelt, allerdings ist der Preis noch sehr hoch und ich habe gehört, dass die Datenrate bei HDV Material sowieso nicht so hoch ist, damit SSD wirklich sinnvoll ist. Sehe ich das richtig?
Gehäuse: Da hab ich dieses mit Netzteil gefunden, wirklich sehr günstig (billig?)
ATX Midi Rasurbo BC-05 inkl. 460W NT schwarz - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Ihr werdet mir jetzt bestimmt den Kopf abreißen, wie ich auf die Idee komme, mir so ein Schrottnetzteil zuzulegen. Hab ich mit meiner Befürchtung recht, dass das Ding Müll ist?
Als System soll Windows 7 64 Bit zum Einsatz kommen.
Bildschirm: Ich würde gerne 2x 22' als einen großen Desktop in hoher Auflösung nutzen. Kommt die onboard-Grafik damit überhaupt klar?
Insgesamt will ich ca. 800€ ausgeben (PC,Win7, 2 TFT Monitore) Budget kann erweitert werden, wenn es einen guten Grund dafür gibt.
Ihr seht, das sind viele Fragen. Ich danke schonmal im Vorraus für eure Antworten.
Gruß, Johannes
Ja, hol dir lieber was gescheites von z.B. beQuiet, Cooler Master, Corsar, Enermax, Seasonic... Dann brauchst keine Angst haben, dass dir deine ganze Hardware verbruzzelt wird^^. 30€ bei Gehäuse+Netzteil, überleg dir mal wieviel 1 Teil einzeln kostet.
Also meines Wissens nach kann max 1 Bildschirm an ein MB mit integriertem Grafikchip. Da sollte schon eine mit 2DVI oder 1*HDMI und 1*DVI her.
Ich weiß nicht genau, aber unterstützt Sony Vegas CUDA, dann wäre eine nVidia Grafikkarte sinnvoll, da sie die Berechnungen um ein vielfaches beschleunigen kann.
Danke erstmal für die Antwort.
Dann werd ich mir doch mal lieber eins deiner empfohlenen Netzteile nehmen.
Man hat ja am Ende auch nix gewonnen, wenn der ganze Rechner wegen nem Billigteil in Rauch aufgeht.
Ich nehm dann ein board ohne onboard Grafik und ne kleine Grafikkarte, damit die Bildschirme ordentlich laufen.
Zu Cuda: hab nen bisschen gesurft. Anscheinend unterstützt Vegas kein Cuda. Dann wärs wohl rausgeschmissenes Geld.
Gruß, Johannes
core152, nene, dual-monitoring mit igp geht schon, aber wie du schon sagst, 2 mal dvi sidn eigentlich pflict, udn genau daran hapert es dann, die igp schafft nru einmal dvi/hdmi und einmal vga ;)
zum thema netzteil:
ja das ist müll, habe ein 430w rasurbo hier,
das fängt ab grob 140w an zu brummen, das es die sau graust,
für nen alten sockel-a ok, für alles andere, weg damit aus der konfig
Amd X4 Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
da du eh kein cuda brauchst mit ati-grafik ;)
ob die 5450 nötig ist musst du wissen, einen zeiten monitor per vga kann die igp wie gesagt auch, aber wenn 2 mal dvi sein soll (bzw. hdmi zu di ...) dann würd ich schon die 5450 nehmen (fall jemand genaueren weiß ob die das auch alleins chafft dann würde ggf auch ein anderen bord gehen dann...)
ob du win7-64 brauchst musst du selbst wissen, ohen sidn wir unter 800, mit drüber
Danke für deine Zusamenstellung. Hab die Komponenten in meinem Warenkorb berücksichtigt.
Nochmal zu den 2 Monitoren:
Ist es rein technisch nicht auch möglich mit meinem vorgeschlagenen Asus Board oder mit deinem Gigabyteboard, 2 Monitore in 1920*1080 laufen zu lassen? ein Monitor übern DVI und einen übern HDMI Anschluss?
Oder verstehe ich das grad ganz falsch?
Oder meinst du einfach nur, dass die onboardgrafik einfach leistungsmäßig zu schwach ist, um die beiden Monitore in voller Auflösung zu bedienen?
Gruß, Johannes
nein, der 785g chipsatz kann einfach nur ein digitales signal generieren, das zweite wird definitiv analog übertragen
hdmi udn dvi sind ergo nicht gleichzeitig nutzbar.
leider,
sonst wäre das was für meine ansprüche im bereich HTPC
Ok, jetzt hab ich das verstanden.
Hab jetzt auf Basis der Tipps ein Paket mit 2 Monitoren bei Mindfactory zusammengestellt. Bin jetzt bei 763€. Dann noch Win7 dazu und ich bin nur knapp über den angepeilten 800€
Passt das so?
Hab jetzt erstmal den 945CPU ausgewählt. Der 955 ist nur unwesentlich teurer, allerdings deutlich verschwenderischer. Soll ich ihn trotzdem nehmen?
bei ripjaw udn amd bin ich vorsichtig mit empfehlen, anderen sagen kein problem.
ansonsten, definitiv 955, so viel mehr braucht de rnicht, tdp ist nicht gleich verbrauch, vor allem nicht beim c3 ;)
festplatte tu dir selbst nen gefallen, nimm ne samsung f3, da smacht gerade beim betrieb von windows richtig was aus wenn du ne langsame platte hast.
tu dir das also nicht an
Hier mal ein anderer Vorschlag:
1) Preis: 805,90
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Mindfactory 134,24
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei Mindfactory 17,85
1 x be quiet Pure Power 530W ATX 2.3 (L7-530W/BN106) bei Mindfactory 48,25
1 x PowerColor AX5770 1GBD5-H, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 (R84FH-TI3) bei Mindfactory 126,63
1 x Microsoft: Windows 7 Home Premium 64Bit, DSP/SB, 1er Pack (PC) (GFC-00603) bei Mindfactory 79,87
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01) bei Mindfactory 27,37
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Mindfactory 43,29
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei hardwareversand.de 87,89
1 x Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (RR-910-HTX3-GP) bei hardwareversand.de 12,99
1 x LG Electronics Flatron W2261VP, 21.5", 1920x1080, VGA, DVI, HDMI bei hardwareversand.de 151,85
1 x Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei hardwareversand.de 75,67
=805,90€ + 1*7€ Versand bei hwversand(bei Mindf ab 0Uhr ab 100€ Versand kostenlos)
Der Bildschirm ist nur ein Vorschlag, da ich nur gutes drüber gehört hab und ihn ein Freund auch hat. Ist halt eher für PC-Spiele gedacht, aber Videos bearbeiten kann man natürlich auch damit.
Wenn du den von dir nimmst, sparst nochmal 25€!
Edit: Ich seh grad du willst 2 Bildschirme. Hm, ich versuchs mal.
ja genau, ich brauch 2 Bildschirme.
Genauso brauch ich 2 Platten, damit ich beim rendern ausgangs- und Zielmaterial nicht auf eine Platte legen muss.
Wenn ich damit ohne win7 bei um die 800 euro ankomme, wäre das schonmal was.
Hier sogar mit Win7 810€.
1) Preis: 810,25
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei Home of Hardware 87,90
2 x AOC 2236Vwa, 21.5", 1920x1080, VGA, DVI bei Home of Hardware 119,90
1 x ASRock M3A770DE, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei Home of Hardware 54,90
1 x Sapphire Radeon HD 5450, 512MB DDR2, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1, lite retail (11166-04-20R) bei Home of Hardware 34,83
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Home of Hardware 132,90
2 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Mindfactory 43,29
Oder willst du eine Zusammenstellung die ohne Win7 800€ kostet? Dann würde ich noch einen alternativen CPU-Kühler rein tun und vllt einen Gehäuselüfter für ~5€, vllt noch ein anderes Gehäuse und eine bessere Graka oder so.
danke für den zweiten Vorschlag. Aber wie du schon vermutest, will ich jetzt 800€ ohne win7 ausgeben.
Aber wenn man deine beiden Vorschläge kombiniert, kommt glaub ich was brauchbares bei raus:
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Mindfactory 132,33
Damit bin ich bei ca 760€, kann mir noch Gehäuselüfter einbauen oder eventuell sogar nen besseren CPU Lüfter?
Die 800€ müssen jetzt nicht mit Gewalt ausgereizt werden;)
Achso. Dann kannst die Zusammenstellung von dir nehmen.
Evtl 1 oder 2 von denen:
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
oder von denen, die 2-3mal so viel kosten:
be quiet Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m³/h, 17dB(A) (BL013) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Und als CPU-Lühler einen von den beiden, wenn du einen besseren willst:
Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (84000000029) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Also ich würde einen Scythe Slip Stream nehmen und dazu ein besseres/größeres Gehäuse. Wenn dir das Asgard gefällt kannst das natürlich auch nehmen.
Evtl noch eine stärkere Grafikkarte, weiß aber nicht wie hoch deine Ansprüche sind und wie viel die HD5450 überhaupt leistet.
sorry hatte ich übersehen, f3 sollte immer ne 500gb oder n ganzzahliges mehrfaches davon haben, das sidn die neuen platter von samsung, alles unter 500gb muss kleinere haben und wird dadurch langsamer
Danke nochmal euch beiden, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, mir was passendes zusammenzustellen!
Jetzt hab ich alles zusammen.
Werd noch ein paar Tage warten und hoffen, dass der Preis noch etwa fällt.
Ist ja unglaublich, wie extrem die Preise für Hardware seit Ende Dezember gestiegen sind.
Gruß, Johannes
