[Sammelthread] Battlefield: Bad Company 2
Habe gerade was im Netz gefunden:
Hier eine open Port-List für Battlefield Bad Company 2:
Port: 80 TCP
Port: 18121 TCP
Port: 18126 TCP
Port: 18126 UDP
Port: 13505 TCP
Hab die regeln mal im Router eingefügt und siehe da... ich kann connecten :banana:
Probiert es doch mal...
Hab ich schon seit Release offen und dennoch gibt es übelst Probleme mit dem connecten.
die probleme mitm PB haben, hattet ihr davor die beta drauf ? und können die leute die beta nicht gespielt haben also gleich die full installiert ohne PB probleme zoggen oder habt ihr das auch ?
Hat jemand irgendwelche Infos darüber,wann das PB Problem ungefähr gelöst sein wird?
Leuts zieht euch doch die pbsetup unter evenbalance.com und installiert es und zieht die updates! Steht doch sogar im Hauptmenü das dies empfohlen wird! ;)
Nochmals an die PB Fehler Front:
Es liegt höchstwahrscheinlich nicht an euch bzw. eurem lokalen PB.
Probiert einige Server durch oder joint Servern bei denen es zur Zeit geht, dazu zählen sicherlich der Luxx Server, Morpheus hat das Problem ja erkannt. Und auch mein Community Server. Testet dort mal ob es funktioniert.
Server-de-luxx
oder
meatfactory.net - BFBC2 - EA Europe
Leuts zieht euch doch von die pbsetup und installiert es und zieht die updates! Steht doch sogar im Hauptmenü das dies empfohlen wird! ;)
Selbst auf dieser Seite des Threads haben manche berichtet, dass sie genau so vorgegangen sind - ohne Erfolg, das ist in der Regel kein lokales PB Problem.
das liegt nicht an euch mit dem PB.
das versucht EA euch einzureden.
das liegt an den servern.sobald diese die verbindung zum master server verlieren und sich dann wieder neu verbinden spinnt PB rum.das ist beim luxx server genauso.dann müssen wir ihn neustarten und dann geht wieder alles.
Geht mir genau so. Habe manuell PB installiert und up2date gehalten. Fliege trotzdem raus. :heul:
Also die Verbindungsprobleme liegen bei dne Servern und nicht bei den Spielern (laut Dice) (wurde ja schon oft erwähnt).
Und zu dem Problem mit den 2x 7900, das ist klar das das nicht funktioniert, denn laut Dice ist SLI noch sehr fehlerbehaftet und funktioniert eher schlecht als Recht.
Wer den Bonuscode eingibt der muss nichts extra runterladen oder weiter aktvieren.
Die Maps und die Waffen kann man dann schon automatisch besuchen/nutzen.
Zu der Performance:
Bei meinem System (Phenom II 920, Radeon 4870 1GB, 4GB 1066 Cl5) hatte ich auf Standardtakt kaum spielbare 23Fps.
Bei 3.5Ghz (Standard ist 2.8Ghz) und 825Mhz/925Mhz bei der 4870 (Standard ist 750/900) liegen die Fps nun bei 28/29.
Die Kernauslastung ist dennoch nicht optimal, da Kern3 meist bei 100% läuft und Kern 0,1,2 bei 80-90%.
Leider haben hier Nvidabesitzer auch einen Vorteil da BC2 laut Tests auf Nvidia etwas schneller läuft.
Hm, hatte bisher keine Probleme mit punkbuster, sollte doch eine Meldung kommen wenn punkbuster einen wirft oder?
Ja, ein "Init" Fehler.
Das ist mal ein Auszug der PB Server Log unseres Servers heute nacht während das Problem bestand:
Code:
03.07.2010 03:51:27] New Connection (slot #1) 91.33.197.54:10000 [?] "SimMaster" (seq 1970336)
[03.07.2010 03:51:27] Player GUID Computed 6409bc7ff8cc0e91d6ac04d0f56e5b83(-) (slot #1) 91.33.197.54:10000 SimMaster
[03.07.2010 03:52:02] VIOLATION (COMFAIL) #133: SimMaster (slot #1) PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster) [6409bc7ff8cc0e91d6ac04d0f56e5b83(-) 91.33.197.54:10000]
[03.07.2010 03:52:02] Kick Command Issued (PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster)) for (slot#1) 91.33.197.54:10000 6409bc7ff8cc0e91d6ac04d0f56e5b83 SimMaster
[03.07.2010 03:52:03] Lost Connection (slot #1) 91.33.197.54:10000 6409bc7ff8cc0e91d6ac04d0f56e5b83(-) SimMaster
[03.07.2010 04:02:05] New Connection (slot #1) 183.1.125.187:10000 [?] "fkgandbst" (seq 11304663)
[03.07.2010 04:02:05] Player GUID Computed 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) (slot #1) 183.1.125.187:10000 fkgandbst
[03.07.2010 04:02:40] VIOLATION (COMFAIL) #133: fkgandbst (slot #1) PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster) [5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) 183.1.125.187:10000]
[03.07.2010 04:02:40] Kick Command Issued (PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster)) for (slot#1) 183.1.125.187:10000 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6 fkgandbst
[03.07.2010 04:02:41] Lost Connection (slot #1) 183.1.125.187:10000 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) fkgandbst
[03.07.2010 04:04:40] New Connection (slot #1) 183.1.125.187:10000 [?] "fkgandbst" (seq 15756445)
[03.07.2010 04:04:40] Player GUID Computed 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) (slot #1) 183.1.125.187:10000 fkgandbst
[03.07.2010 04:04:44] New Connection (slot #2) 114.93.164.83:10000 [?] "RMS106" (seq 4486568)
[03.07.2010 04:04:44] Player GUID Computed f85b44ff41b0a7eb1cf7f6aa57ac9296(-) (slot #2) 114.93.164.83:10000 RMS106
[03.07.2010 04:05:15] VIOLATION (COMFAIL) #133: fkgandbst (slot #1) PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster) [5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) 183.1.125.187:10000]
[03.07.2010 04:05:15] Kick Command Issued (PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster)) for (slot#1) 183.1.125.187:10000 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6 fkgandbst
[03.07.2010 04:05:16] Lost Connection (slot #1) 183.1.125.187:10000 5ea789f9d5bc6f57d139ed0f8d4f1cf6(-) fkgandbst
[03.07.2010 04:05:19] VIOLATION (COMFAIL) #133: RMS106 (slot #2) PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster) [f85b44ff41b0a7eb1cf7f6aa57ac9296(-) 114.93.164.83:10000]
[03.07.2010 04:05:19] Kick Command Issued (PB INIT FAILURE (If this persists, visit evenbalance.com and click support to manually update PunkBuster)) for (slot#2) 114.93.164.83:10000 f85b44ff41b0a7eb1cf7f6aa57ac9296 RMS106
[03.07.2010 04:05:20] Lost Connection (slot #2) 114.93.164.83:10000 f85b44ff41b0a7eb1cf7f6aa57ac9296(-) RMS106
Jeder der connected wurde nach einiger Zeit wieder disconnected. 2 dieser Spieler haben noch am Abend ohne Probleme gespielt. Einer davon ist Level 25 und hatte nie PB Disconnects.
Weiss jemand ab wann man die Körperpanzerung bekommt?
Also ich habe garkeine PB Probleme oder sonstiges, bei mir läufts wie geschmiert.
also ich dachte ja Modern Warfare 2 ist im Multiplayer verbuggt
aber BC 2 is ja noch um Welten schlechter und verbuggter
Welten...
Leider passiert das nicht das erste und mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass man ein Game kauft und es dann nicht oder nur mit Einschränkungen online zocken kann.
Man könnte fast meinen, dass wäre das 1. Game, was von EA bzw. Dice auf den Markt gebracht wird. Das ist einfach unprofessionell.
einschränkungen? :d
ich würde gerne überhaupt online zocken :d
DER GRÖSSTE SCHEISS EVER
Man,man das Server aktualisieren dauert ewig, in die Favoriten packen dauert 5Minuten, wenn mal auf nen Server draufkommt fliegt man wegen PB runter :d
Das erinnert mich an den Start von Battlefiel 2,abwarten und Tee trinken !
Steht in der Statstabelle eigentlich wirklich der Ping? Weil irgendwie bin ich da dauernd auf Servern wo der kleinste Wert bei ~180 liegt und ich gurke meistens so mit 300 rum. Kann allerdings auch nur per "Jetzt Spielen" auf Server connecten. Will ich über den Serverbrowser connecten, kommt entweder "Server voll" oder die Eieruhr geht an und nach 5s wieder aus ohne das etwas passiert ist. Das ist einfach nur zum kotzen. Wenn schon so grundlegende Dinge wie der Serverbrowser nicht richtig funktionieren... will endlich mal auf ordentlichen Servern spieln, weil irgendwann nervt es tierisch wenn man getötet wird obwhol man schon um die Ecke rum ist.
Ich will die BETA zurück, dort konnte man ohne Probleme zocken... :fresse:
Das ist keine Ping Anzeige zum Gameserver sondern irgendeine Art Server-Masterserver-User Anzeige, kA. Dice arbeitet aber an einem Patch dem User dort den Gameserverping anzuzeigen.
Ich denke 100 - 300 in der aktuellen Anzeige ist noch recht human.
ich auch, medic + m60 = gemetzel :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:58 ----------
spiel mal den medic, da lohnt es sich auch und das mit dem panzer ist halt etwas realistischer
Man muss als Engineer halt auch bisschen auf Zack sein. Sich in nem Haus zu verstecken und 5 Raketen auf die Front zu schießen ist halt nich die effektivste Art nen Panzer zu zerlegen. :d
Effektiver ist 2 von hinten rein, dann den Engineer der grad aussteigen wollte zum reparieren ein Messer in den Rücken rammen und dann kaputtreparieren. Macht am meisten Laune.
Wo zum Teufel liegt es eigentlich dran wenn man einem Server beitreten will und dann nur dieses "Bitte Warten" auftaucht und das wieder verschwindet ohne das was passiert?
hatte ich auch schon gehabt.
musste paar mal auf beitreten drücken.irgend wann geht es dann.
Zum einen ist das bei mir grundsätzlich der Fall und zum anderen kann ich da auch 20-mal draufklicken ohne das was passiert.
Und jetzt werde ich vom Server gekickt, PB Init blabla... obwohl ich einen Server ohne PB ausgewählt habe :confused::kotz:
das mit pb liegt an den servern nicht an den clients...
hatte auch das problem, einfach nen anderen server versuchen und es klappt, komischerweise bei mir nur die amerikanischen
kann auch leider so nich vom browser connecten, muss immer den umweg nehmen über schnelles spiel und hoffen :fresse:
1. Beitrag, der Link führt sonswo hin und dann weiß keiner wovon er redet...Klasse
Da gebe ich Dir Recht.
Vor allem die Schleichwerbung nervt mich gewaltig.
Steht nach einem Post bei mir schon auf Ignore. Krasse Leistung.
Habe das Gefühl, es wird immer schlimmer.
Konnte MI und DO Nacht noch jeweils 10 Stunden ohne Probleme abreissen, jetzt zickt PB rum und manchmal crashe ich ohne Meldung einfach back to desktop, Spiel weg.
Denke mal in ner Woche oder so rennt alles sauber. Hoff ich.
