[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1156 Laberthread =- (2)
kurzfristig auch bis 1,45V...aber da baruchst nur bei BCLK 215+
Meine Core i5-750 amchen alle 200 mit 1,3V IMC.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:06 ----------
Wakü: 24/7 max. 1,4V ....aber gehst du so hoch mit BCLK?!
ne 200 währe mein ziel mit weniger Volt IMC ist bei mir nämlich nur bei 1,23 dachte das wäre maximal aber 1,3 hört sich doch gut an mal sehen ob ich dann mit der Volt noch etwas runter komme!
CPU 1,38V PLL 1,8 vtt 1,23
ist doch gut
4200MHz getestet?
-da trennt sich normalerweise die Spreu vom Weizen...
noch nicht werde ich aber mal testen, ich finde 1,38 aber ziemlich viel wenn ich hier lese das manche mit nur 1,2V auskommen
Da bin ich mit meinen 55°C ja noch gut dabei :d
ich hab aber auf meine radi nur einen lüfter bei 800rpm(bench) sonst passiv :banana:
haha...ja :)
zum antesten geht das schon;)
aber packen alle 4,2GHz unter Luft....klar das keine 24/7 settings sind
Wow!
Wenn ich nur 4GHz einstelle brauche ich krasse 0,1V weniger und die CPU bleibt 20°C Kühler! Das ist ja übel.
lol nä natürlich 1,184
sodele die drei lüfter @800rpm haben ca.5°-6° bessere temps gebracht siehe oc thread
wenn ich meinen i5 750 mit dem bios 21x160 übertakte erreiche ich 3360mhz
warum taktet die cpu aber nicht mehr runter?
cpuZ zeigt mir immer 3360mhz an:confused:
da geht der speedstep auf off, wird nicht mehr runtergetaktet.
so bissle 4,4GHz angetestet, die spannung springt zwischen 1,424V und 1,440V bei 1,26V VTT
richtig lange test mit der spannungs optiemierung folgt noch
kannst du mir das bitte etwas genauer erklären:wink:
es gibt in bios eine funktion die nennt sich speedstep, die ist zuständig dafür damit sich die cpu in windows runtertaktet. die funktioniert nur bis multi 20. bei multi 21 wird die automatisch auf disable gestellt und die cpu taktet in win nicht mehr selbstständigt runter. ist bei meinem mobo genauso
einfach oder?
einfach oder?
wenn man´s weiß dann ist es einfach...danke:wink:
habe jetzt mal 20x160 im bios eingestellt und CPUz zeigt immer 3200 mhz an:confused:
turbo ist disable
such mal nach speedstep im bios und mach es an!
direkt speedstep gibt es nicht...eist usw ist alles enable
cpu hat trotzdem 3200mhz:confused:
edit:ne jetzt gehts
war vorher alles auf auto
alles klar danke
