Garantie Frage - CL4 VS CL5
BF2-Gamer
Legende
Hallo. An meinem PC ist der Ram (Cellshock DDR2 6400 800mhz CL4) defekt. Da der PC 5 Jahre Garantie (Atelco) hat, wird der RAM ersetzt aber ich sehe gerade das die statt CL4 RAM einfach CL5 Ram eingebaut haben und das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich habe CL4 gekauft und will auch CL4 haben. Kennt sich da jemand aus? Ist CL4 deutlich besser als CL5? Weil wenn ich dort morgen hinfahre möchte ich gerne auch ein paar Handfeste Argumente liefern können.
deutlich besser nicht, aber du hast anspruch auf gleichwertigen speicher. also mit den gleichen timings.
Habe ich auch Anspruch auf Ram einer guten Marke? Ich hatte vorher Cellshock Ram (280 Euro) drin und die meinten (habe ich mitbekommen) das mein Ram einen Wert von ca. 50 Euro hätte. Wenn ich jetzt auf CL4 bestehe, werden die mir sicher CL4 Billig-Ware anbieten oder?
Wie lautet denn die Bezeichung der Cellshock ?
Der heutige Wert von 2x1 GB DDR2 PC2-6400 liegt ungefähr bei 40-50 Euro neu. Du kannst ja versuchen, dass sie dir wieder Cellshock einbauen, allerdings werden die schon länger nicht mehr hergestellt.
Und Billigware mit CL4 kenne ich so gut wie keine, ist meistens CL5 No-Name.
Ich denke ein freundliches Anfragen, ob du gleichwertigen Speicher bekommen kannst schadet nicht. Atelco ist ansich kulant. Zwischen den Corsair und Cellshocks liegen welcten. ABer Ob du richtig gleichwertigen Speicher, also auch mit Micron D9GMH bekommst, bezweifle ich, aber aber wegen den Timings würde ich mal höflich nachfragen, kann ich mir gut vorstellen, dass die das erneut austauschen ;)
Dein gutes Recht ist es sicher, allerdings wird es die Cellshock nicht mehr neu geben. Die müssten dir wenigstens die Corsair in der CL4 Variante anbieten, allerdings gibt es diese Versionen zur Zeit kaum auf dem Markt.
Willst du den RAM übertakten ? Dann verzichte auf die Corsair Riegel, die sind mit "minderwertigeren" Chips bestückt, da wirst du keine Freude dran haben.
Du könntest aber auch eine RMA bei Cellshock probieren, eventuell geht da noch was.
Was wäre denn eine Alternative zu Corsair? Ich dachte immer die wären sehr Hochwertig?
Nur weil die Corsair heißen, hat das nichts mit hochwertig zu tun. Sie sehen aber schick aus und sind von einer Markenfirma, mehr nicht.
Alternativen gibt es genug, Kingston, A-Data, Geil, OCZ und wie sie alle heißen, die Auswahl ist groß, allerdings zu klein, um genau solche Chips zu bekommen, die du gerade auf deinen Cellshock drauf hast. Da musst du dir dann bei ebay oder in einem Forum welche kaufen.
Habe mir eben mal das Sortiment von ATELC angeschaut. Ich würde Fragen, ob du das 2GB Crucial Ballistix 6400cl4 als Austausch bekommen kannst: ATELCO COMPUTER - Artikel-Information - 2 GB-Kit DDR2 Crucial Ballistix PC6400/800 CL4
Sind andere ICs als auf den Cellshocks drauf: Micron D9NHL, aber die sind nicht zu verachten. besser als die Corsair, schöner, bessere garantieabwicklung ;)
D9GMH kannste vergessen, kriegste nurnoch gebraucht.
Wichtig ist erstmal, wann der Ram gekauft wurde. Innerhalb von 2 Jahren, dürfte man dich meines Erachtens nicht mit schlechterem Ram abspeisen. Wenn es länger her ist, kommt es auf die Garantiebedingungen des Shops oder des Herstellers an, je nach dem, wo du tauschst.
Es gibt 2 verschiedene Cellshock CL4 Kits, wenn du das mit den dicken Heatspreadern hast, wäre das ein sehr schlechter Tausch. Die mit den normalen HS sind nicht viel mehr wert, als die dir angebotenen Corsair, aber ich würde in beiden Fällen auf einen 1-1 Austausch drängen, denn soweit ich weiß, gibt es MSC (Cellshock Mutter) immernoch und man kann noch Ram einschicken.
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:15 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:12 ----------
Denke nicht, dass auf den Crucial HNL sind, eher was JKH oder sowas.
Ich weiss jetzt nicht was ich machen soll? Wie soll ich denen denn klar machen dass das kein guter Tausch ist? Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch etwas sauer. In deren 5-jahre-Garantie Bestimmungen gibt es keine weiteren Infomationen. Ich habe für 560 Euro Ram gekauft und bekomme jetzt Billig-Ware als austausch. Gekauft habe ich den Ram vor über 2 Jahren und der Ram ist defekt weil das Netzteil kaputt gegangen ist.
Gekauft habe ich diesen Ram (560 Euro) Cell Shock: DDR2 800 CL4
Entweder sie verbauen dir Ram mit gleichen Timings, fals sie keine neuen Cell Shocks auftreiben können.
Oder du hast ein Recht auf dein Geld was du mal bezahlt hast.
Zeig wie sauer du bist und stimme keinem Austausch gegen was anderes zu, das ist meine Empfehlung. Ist gibt keinen anderen gleichwertigen 800er CL4 Ram, auch 1066er nicht. 1150er wäre ~gleichwertig, aber die wirst du vermutlich nicht bekommen, deshalb lieber Reparatur.
Ansonsten viell. - wenn auch etwas stressig und mit aufwand und wartezeit verbunden - alten Speicher, also die Cellshocks zurückverlangen und das ganze über Cellshock direkt abwickeln. Viell. haben die genau dieses Kit noch auf Lager.
Aber wenn dir der Spaß nicht wert ist, freundlich und direkt argumentieren, dass du DDR2-800 CL4 eingeschickt hast und auch gerne wieder 800CL4 haben willst. Frag nach ALternativangeboten, was sie dir stattdessen anbieten würden. Einfach email an ATELCO. Ansich ist der Unterschied nicht groß, ob CL4 oder 5 das merkste wenn in Benchmarks, sonst ist das egal. Musste wissen.
Wishes: Auf meinen Crucial Ballistix waren D9NHL drauf (gar nicht so lange her) - auf den späteren. Auf den ersten micron D9GMH.
Ich tippe wie Wishes auch eher auf D9JKH, die waren bei mir des öfteren drauf und unten druntergeschaut hatte ich ja auch. Die D9HNL sind definitiv nicht auf hochwertigen Modellen mit HS drauf, die waren nur auf den PC4200 und PC5300 ohne HS meines Wissens drauf. Und mit CL4 laufen die so gut wie überhaupt nicht bei 800 MHz. Sind eigentlich CL5/CL6 Module bei 2 Volt, dafür gehen die aber bombig ;) Siehe mein Ergebnis mit den 645 MHz CL6 bei 2 Volt.
Es gab zum Start nach der GMH Zeit HNL(selektierte) sogar auf den 1066er Ballsitix, das ist bei einer Reihe von Tests damals rausgekommen, die JKH gabs damals glaub ich noch nicht mal;)- BTW sind die Schaltzeiten bei 645 C6 kaum besser als 1066 C5- ein Reisser ist das nicht, vor allem AMD wird da kaum profitieren
... um mal wieder zum Thema zurueckzukommen: Garantie ist nicht gleich Gewaehrleistung. Waere der PC weniger als sechs Monate alt, koennte der Threadstarter wohl im Rahmen der gesetzlichen Gewaehrleistung auf identischem, mindestens aber Arbeitsspeicher mit identischen Spezifikationen bestehen (zugesicherte Eigenschaft).
Wenn er aelter als sechs (Beweislastumkehr) und erst recht aelter als vierundzwanzig Monate ist (in diesem Fall waere die Gewaehrleistung verstrichen) und die Garantie beansprucht wird, kommt es auf ATELCOs Garantiebedingungen im Zeitpunkt des Kaufs an. Wenn ATELCO sich hier den Austausch nach billigem Ermessen vorbehalten haette, waere der Tausch von CL4 gegen CL5-Speicher wohl nicht zu beanstanden.
Hallo.
Ich war eben mein PC abholen und schon wieder so kuriose Sachen. Also dort war heute ein anderer Techniker. Ein junger Mann und der meinte der RAM läuft. Er sagt er habe das netzteil ausgetauscht und der PC läuft. Ich soll zwar noch einmal mit Memtest oder so das ganze prüfen aber er sagt es läuft alles.
Was sagt ihr? Ich habe den PC noch nicht angeschlossen oder so.
Der Techniker meinte auch ich solle wenn ich will den RAM zu Cell Shock schicken und vorsichtshalber prüfen lassen und angeben das etwas mit dem RAM nicht in ordnung ist.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:46 ----------
Ich laufe gleich Amok. :mad:
Der PC fährt nicht hoch. Irgendein Lüfter wird lauter als sonst (passiert wenn etwas nicht stimmt), Monitor geht nicht an. :mad:
Einzeln laufen die Rams. Alle 4 laufen nicht.
Was soll ich jetzt machen?
Edit:
Jetzt startet der PC mit 4 RAMs. Ich verstehe das nicht?
2 rein, booten, aus, 3 rein, booten, aus, 4 rein, Daumen drücken und booten.
Die Latenzen nicht, aber die Bandbreite ist wesentlich höher. :)
Der PC läuft gerade mit vier RAMs aber vorhin nicht. Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt bei jedem Start die Daumen drücken? :( :fresse:
Nein, wenn's einmal funktioniert hat, sollte es jetzt "für immer" laufen, sofern alles in Ordnung ist. Lass mal nen bisschen Prime95 (Blend Test) laufen, dann weißt du schnell mehr.
Der Techniker meinte es funktioniert. Zuhause angekommen funktionierte es nicht und jetzt wieder doch? Hatte eben 2 Riegel im Dual-Channel Modus drin, läuft nicht. Jetzt alle 4 Riegel, läuft. Ist doch nicht normal? Ein oder zwei riegel haben kleine "Narben" an den "Pins".
Kannst ja mal die Riegel jeweils in der funktionierenden Konfiguration, also erst die einen 2GB (2x1024) und dann die anderen 2GB, also das andere Kit seperat von einander mit Memtest testen. Wenn beide durchlaufen, kannste nen defekten RAM ausschließen, dann viell. dezente Inkompatiblität zum Mainboard. Viell. auch mal Northbridgespannung anheben, ist manchmal ganz gut bei Vollbestückung.
Zu den Crucial ballistix: Ist schon eine Weile her, ich habe auch nicht die HS abgemacht, aber man sagte mir damals irgendwie, dass es D9NHL waren,. liefen nicht schlecht:
DDR2-1000 5-5-5-15 @ 1,80v
bis DDR2-1100 1,95v etwa mit wesentlich mehr Spannung konnten sie nichts anfangen.
Das sind wenn schon D9HNL und keine D9NHL :fresse:
@ Threadersteller
Was für ein Board hast du ?
Ich habe das Asus Maximus Formula und due Konfiguration lief ja auch 2 Jahre ohne Probleme.
Intel Core 2 Duo E6850
4x 1GB Cell Shock 800mhz CL4
Asus Geforce 8800 GTX
Bequit Straight Power 600W
Ich habe vorhin dort angerufen und jetzt soll ich ein neues Motherboard bekommen? LOL?
D9JKH, GMH, HNL, GCT, GKX, DQT, DQW, ... wer stegt denn da noch durch .. :fresse:
Offtopic ich weiss.
Versuch doch erstmal die vmch(Northbridgespannung) anzuheben oder beide Kits einzeln mit memtest auf Fehler zu überprüfen.
Ich hatte vorhin Prime95 gestartet und bin ca. 2 Stunden weggewesen. Als ich nach Hause kam lief der PC zwar noch aber der Monitor ging nicht mehr an.
Vorhin habe ich mal Memtest laufen lassen und bei 3,3% ist der PC hängen geblieben.
Das kannst du nicht auf Arbeitsspeicher mit Lebenslanger Hersteller Garantie übernehmen.
