Unigine "Heaven" DX11 Benchmark Thread
DX11
LaCroatino/31,9/score=804/HD5850@900/1200/Q9650@4,05GHz
Hi!
Ich kann leider den 'Benchmark nicht mehr starten°!
Er lief immer nur jetzt nicht mehr. Es kommt immer eine Fehlermeldeung von wegen Audio...bla!
Ich quote mich mal...habe das Problem schon wieder und finde die lösende Dateinicht mehr!
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:25 ----------
VerdammteAxt...wie kriege ich das scheiß Programm um Laufen???
Update :
mahaudi / DX11 / 69,9 fps / Score=1761 / 5970 @ 1000-1250 Mhz / Intel i7 950 @ 4210 mhz
Na dann komm ich mal mit meinem Dualcore...
Ich denke mal das kann sich auch sehen lassen :)
DX11
elcrack0r/34,9/score=878/HD5850@900/1200/E8600@4,4GHz
DX10
elcrack0r/52,0/score=1309/HD5850@900/1200/E8600@4,4GHz
Hallo zusammen,
hier ein erster test vom Heaven Benchmark 2.0
System: i5-750 @ 3,2 GHz (160*20; 1,08v), 4GB G.Skill Eco 7-8-7-24-1T (@default XMP 160 BCLK), GA-P55A-UD4, Radeon Asus 5770 1GB Ei-Kühler,
Treiber Ati CCC 10.3, PhysX 9.10 vom 25.03
Auflösung:
1280*1024 (merken für Punktevergleich)
Ati Treibereinstllungen: 4x AA (Box, Performance Mode), 16x AF, MipMaps Performance, Vertical Refresh Performance, Triple Buffering off, Catalyst A.I. mode off.
Heaven Einstellungen:
DX11-- Shaders: high-- Tesselation: EXTREME, Anisotrop 16x-- AA 4x
Ergebnis:
Score: 350-- FPS 13,9-- min FPS, 5,7 -- max FPS 39,6
edit: habe den fehler für versch. Ergebnisse aus den ersten durchläufen gefunden. lag am sound.
Tessellation -> Moderate
Tessellation -> Extreme
Alle anderen Einstellungen kann man dem Bild entnehmen :d
Ich finde dieses Tessellation wird überbewertet, seh kaum einen Unterschied von Moderate zu Extreme, ausser das es fast nicht machbar war auf flüssige FPS zahlen zu kommen :)
von 19FPS auf 33 beim Drachen mit der Version 2 und Treiber 10.3a das nenn ich doch mal einen Poing :d und 400mhz weniger CPU.... nett nett und was sagt uns das :fresse:
der ist uralt....die WHQL liegen immer ~4 Wochen bei MS.
Im übrigen ist gerade openGl 4.0 raus :d
Also mit meinem I7 860 @ Stock und GPU @ 1000/1300 bekomme ich diesen Score:
Unigine
Heaven Benchmark v2.0
FPS:31.2
Scores:786
Min FPS:14.3
Max FPS:67.4
Hardware
Binary:
Windows 32bit Visual C++ 1500 Release Mar 7 2010
Operating system:
Windows 7 (build 7600) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz
CPU flags:
2806MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model:
ATI Radeon HD 5800 Series 8.712.3.0 1024Mb
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 4xAA fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Replication: disabled
Tessellation: normal
Edit:
CPU @ 4Ghz
Moin zusammen,
irgendwie habe ich das dumpfe gefühl, dass mit meiner Crossfirekonfiguration was nicht stimmt.
Dieser Wert ist doch nicht normal.
Selbst mit minimalen Einstellungen unter 1024*768 habe ich nur ca. 1500Punkte.
Oder bewertet HEAVEN keine Crossfire Systeme ?
Denn ob 1 oder 2 karten spielt hier anscheinend keine Rolle *snief*
OS: Win7 64Bit
Cat 10.3a
Mach mal Tesselation aus, dann schnellt deine FPS nach oben aber auch 5700er Reihe ist nicht gerade die kräftigste
Update : Unigine Heaven v1.0
mahaudi / DX11 / 70,1 fps / Score=1767 / 5970 @ 1000-1250 Mhz / Intel i7 950 @ 4210 mhz
Habe jetzt meine CPU auf 3,5Ghz getaktet.
Catalyst A.I auf Advanced
Unigine Heaven v2.0
Mit Tesselation
FPS: 24.6
Scores: 619
Min FPS: 10.5
Max FPS: 62.9
Ohne Tesselation
FPS: 50.0
Scores: 1258
Min FPS: 26.2
Max FPS: 90.3
Mit meinem E8400@3,6GHZ hatte ich en gutes Stück mehr Frames mit meinem beiden 4870ern, als jetzt mit meinem i5@3,8GHZ!
Läuft der Heaven Benchmark mit nem i5 schlechter als mit anderen CPUs? Liegt das an diesem SMT oder so?
P.S. Mein letztes Mobo (Gigabyte x38-DS4) hat 16x/16x bei den PCI-E Slots zugelassen, mein jetziges Gigabyte UD5 hat nur 8x/8x! Mist, macht das doch noch so viel aus? Hoffe nur beim Benchmark...
wie kann das sein, das ich mit DX10 weniger fps und Punkte habe wie mit DX11 und Tesselation, trotz kleinerer Auflösung 4xaa und no AF???
Wollte mal gegentesten zu nem q9650 @ 3,8gig mit zwei 3870.
Bei 1920x1080 hat nen Kollege ca 1150 Punkte und ich komme mit schlappen 200 Punkten mehr wie er daher !!??
CPU rennt noch @stock
Stellt ihr Treibereinstellungen auch um ?
Greift die 2. Karte nicht ?
DX11:
Dampfkanes/50,5fps/Score=1272/GTX480@825-1650_975 / Core i7 920@4GHz
ciao Tom
DX11:
Scully1234/52,5 fps/Score=1322/GTX480@850-1701/932/Core2Duo@4GHZ
DX11:
Scully1234/53,3 fps/Score=1343/GTX480@864/1728/969/Core2Duo@4GHZ
wie solls hier eigentlich weitergehen?
Nur noch mit der 2.0er Version benchen und die 1.0er Ergebnisse rauswerfen oder für die 2.0er einen neuen Thread aufmachen?
Ich hab z.B zwecks der Vergleichbarkeit nochmal mit der 1.0er gebencht.
ciao Tom
DX11:
Scully1234/53,3 fps/Score=1359/GTX480@880/1759/975/Core2Duo@4GHZ
