Sapphire mit aufgebohrter HD 5970 zur CeBIT - Wer bringt die "schnellste Grafikkarte des Planeten"?
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="sapphire" src="images/stories/logos/sapphire.jpg" height="100" width="100" />Mit der "Ares" wird ASUS eine Ueber-HD 5970 auf den Markt bringen, auf der die beiden Cypress-GPUs im Gegensatz zur regulären HD 5970 voraussichtlich mit dem vollen Takt arbeiten, der auch auf HD 5870-Karten genutzt wird - nämlich mit 850 MHz statt den ansonsten üblichen 725 MHz. Darüber hinaus wird auch der Speicher der Karte auf satte 4 GB ausgebaut. Erste Benchmarkergebnisse der Karte sind bereits bekannt geworden (<a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/14536-asus-rog-ares-erstes-benchmarkergebnis-der-qechten-hd-5870-x2q.html" target="_blank">wir berichteten</a>).</p>
<p>In der Pressemeldung von Sapphire zur CeBIT (vom 2. - 6. März in...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=14562&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Was für eine glorreiche Kombinationsgabe, weil die Ares 2x 8 + 1x 6pin Anschluss hat soll sie also der Sieger werden? Das kann genauso gut nur Marketing sein, weil die Karten (bzw die Chips / der Speicher) gar nicht soviel Spannung vertragen.
Und wo hat die Ares ne Wasserkühlung? Ist ne ganz normale Luftkühlung und bei beiden Karten wird es mit Sicherheit möglich sein diese unter Wasser zu setzen.
Dann ist die 5870 Lightning von MSI auch nur Marketing weil diese Singelcore schon 2x8Pins besitzt u damit sehrwohl schon Rekorde erreicht wurden.die mit normalen 6+8pin nicht möglich waren:rolleyes:
Die Ares ist das selbe in grün nur mit Dual Chip u doppelter Speichermenge u da macht sich die 3 fach ausgebaute Spannungsversorgung beim Overclocking 100% positiv bemerkbar:cool:
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:53 ----------
Und wo hat die Ares ne Wasserkühlung? .
Und wo hab ich das behauptet:shot:
Leute ihr sollt bitte bedenken dass die Anzahl der Stromanschlüsse ausschließlich wegen den ATX Spezifikationen erhöht werden, ein 8 pin anschluss wird nach 150w nicht sagen, ich lasse kein Strom mehr durch und der Querschnitt wäre für über 500w ausreichend. Die Karte würde mit 1x6 pin laufen wenn das Netzteil auf dem Zweig genug A liefern kann. Entscheidend beim OC ist nur die max. Belastbarkeit der Spannungswandler auf der Karte.
So...was schafft eine normale 6 & 6-Pin nicht?
[Smoke, OCClub.ru] 3D MarkVantage single GPU WR with REFERENCE HD5870 (14pics inside) - XtremeSystems Forums
Asus EAH5870 reference design @ 1400 MHz GPU - XtremeSystems Forums
:motz:
hat jemand schon was drüber gefunden, wann die karte aufn markt kommt?
preislich denke ich, dass die deutlich niedriger liegen wird als die ares. die ares ist eh nur absolute enthusiasten.
dagegen ist die gigabyte karte ja fast schon mainstream :d
offtopic:
die msi 5870 lighting ist übrigens mittlerweile im preisvergleich gelistet (Hardwareluxx - Preisvergleich)
