LaCroatino
Das Spulenfiepen hast Du im Crysis-Menü wenn vsync deaktiviert ist
(sind ja dann ´n paar Hundert Frames wenn ich mich recht entsinne)
meine herrnvielen dank schonmal dafür. also ich werde mal den afterbruner zum übertakten nehmen. dazu furmark und ati tools?! (Fellwürfel) richtig?
spannung habe ich bei grakas noch nie überhöht. bin immer von std Spannung ausgegangen.
was meint ihr ist bei der 5870 von xfx möglich? gibt ja mittlerweile im referenzdesign schon werkseitig übertaktete xfx karten.
Und noch was letztes... wie hoch ist denn die spannung standartmäßig? bzw. was empfehlt ihr denn maximal?
Ok...komisch, meine Graka is nonOC, der Crysis Benchmark hat sich aber eben aufgehangen...hmm
Und meine CPU taktet sich auch nicht mehr runter im Idle, seitdem die Graka verbaut ist![]()
Ja, keine Ahnung. Ich war kurz weg und hab mir was zum Essen geholt und als ich wieder kam, stand das Bild einfach nur und ich musste es schließen...
edit: Hat sich grad wieder aufgehangen der Benchmark...
Am Ende hängt´s sich´s bei mir auch immer auf... nicht weiter tragisch...
(falls es bei BASTI92 auch so sein sollte)
Dann würde der PC ausgehen oder so....außerdem konnte ich Crysis und Dirt 2 so normal spielen!
So, mit dem Patch bleibt es nicht mehr hängen
Very High, 1680*1050 2xAA DX10
Average FPS: 34.91
Min FPS: 17.49
Max FPS: 47.33
Normale Werte? Gerade die Min FPS Werte finde ich etwas wenig....oder bekommt man bei OC soviel mehr Bilder?
Liegt vllt an SMT....Muss ich dann mal im Spiel beobachten, wie sich da die fps verhalten....wenn nicht deaktivier ich mal SMT.
Vantage bei Standardeinstellung komm ich auf 16316 3DMarks! Kein Vergleich zur 8800GT...schön kühl bleibt die HD5850 auch noch...man kann ja zokkn mit unter 30% Lüftergeschwindigkeit! Ist schon eine geile Karte!
Nun muss ich mich nur noch ans OC machen und das heißt BIOS-Update...davor hab ich am Meisten schiss!
@Cole
Die guten "alten" Q9XXX-Quads...
@Basti92
Des´ wird scho´ mi´m flashen, keine Sorge...
den Quad 9650 König der Könige!
Na dann kann ja nichts schief gehen
Les nun nochmal, was ich machen muss zur Sicherheit....gerade, dass man da nen Befehl eingeben muss, finde ich blöd^^
Ach, das Bios, was ich hier geladen hab, heißt ja ASUS5850....kann ich den Namen einfach umändern, da er ja nicht mehr als 8 Zeichen enthalten soll und ein Name ohne Zahlen wäre wohl besser oder? Kann ihn ja einfach ASUS nennen oder macht das Probs?
Nen Q9650 hatte ich auch mal....nur den konnte ich auf meinem MSI-Board nicht ordentlich takten, sodass ich auf den i7 umgestiegen bin...ansonsten hätte ich den nun auch noch![]()
Ach...hast ja auch einen...den Quad 9650 König der Könige!
Hab mal ne Frage an Euch:
Bringt ein 80mm Lüfter aufm vrm-r4 viel?
Danke und Gruß
MacGyver
Höh, was muss ich als firt boot einstellen? "USB ***" Gibt mehrer Möglichkeiten bei USB....und USBFDD ging nicht und das fand ich am logischten^^
Also, ich hab mir heute den MK-13 von Prolimatech gegönnt (hui... ganz schön teuer). Mit dem Accelero S1 auf meiner 5850 waren die Temps der MemIo in der GPU recht schnell bei 120 Grad unter Furmarkund dann gabs Fehler.
10 x probiert zu montieren (mit Abstandshalter, ohne Abstandhalter, gekürzte Abstandshalter, fest angezogene Schrauben, "lockere" Schrauben... usw.) nix hat geholfen. Vermute die Karte hat sich leicht durchgebogen und dann war der Kontakt zur GPU nicht mehr optimal.
Bevor ihr fragt, ja.. Gehäuse ist top belüftet und Paste war auch korrekt auf der GPU.
Hab jetzt den MK-13 drauf mit 1x120mm AC F12 auf niedrigster Stufe und 1x80mm NB auch niedrigste Stufe (beide unhörbar). Die Spawas werden durch den VRM-R4 passiv gekühlt. Der einzelne Spawa oben rechts und die VRams werden passiv mit den Kühlkörpern des Accelero S1 gekühlt (mit 2 Komponenten Wärmeleitkleber befestigt - hält für die Ewigkeit!!).
Graka ist per RBE & ATIflash übertaktet auf 930/1300 @ 1,2 vcore @ ASUS 5870 BIOS (für 950 core Takt brauche ich schon 1,3 vcore, 930-940 scheint also Ende der "sinnvollen" Fahnenstange).
Hab jetzt nach 10 Min. OCCT folgende Temps:
GPU1: 67 Grad
GPU2 (MemIo): 74 Grad
GPU3: 70 Grad
SPAWAS: 84 Grad die unterm VRM-R4 (passiv)
90 Grad der Einzelne mit passiv Kühlerchen
Was haltet ihr von den Temps? Hat jemand eine ähnliche Zusammenstellung und kann mal seine Temps posten? finde die SPAWAS doch recht warm obwohl noch voll im grünen Bereich. Bringt ein 80mm Lüfter aufm vrm-r4 viel?
Danke und Gruß
MacGyver
Seh ich auch so, geht aber nicht....hab zwei Sticks getestet.....
Wenn am Anfang das Mobo die Festplatten und so auflistet, steht oben drüber:
"This Version only supports Hard Disks and CDROM"....ist das deren Ernst?![]()
