G
Gelöschtes Mitglied 22910
Guest
Sau Geil
Damals wusste ich das noch nicht,da habe ich immer normal 768MB genommen,da braucht LinX -2Vcore im vergleich zu Small,da reichen hier eben 1,21V bei mir!Bei 1568MB oder 2560 oder so,brauche ich glaube ich genau soviel wie für Small!mit LinX hatte ich früher auch getestet hat sich bei mir nicht voll bewehrt aber bestens zu Vcore ausloten.
Da aber wie Cole vorhin beschrieben hat was bei mir auch zutrift die Spannungs schwankung in Custom zu Problemen führen kann und du wieder Vcore+1 geben mußt hab ich mir LinX wieder abgewöhnt.
Gruß herm
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:20 ----------
@ColeTrickle
wie viel Ram stellst du in LinX von deinen 8GB Ram ein für ne schnell vorläufige Vcore Bestimmung.
Gruß herm
Nehme LinX eigentlich nicht so gerne,kenne meine CPU,weis wie die skaliert...teste meist nur noch mit Large und anschließend Custom.
0,96V für 3,00Ghz
1,12V für 3,60Ghz
1,24V für 4,00Ghz
1,34V für 4,25Ghz
1,44V für 4,50Ghz
Da ich immer den Idle Wert als Maßgabe nehme bzw. als Vergleich zur VID nehme sind die 4Ghz ganz Okay für mich,bleibt da bei Last bei ca. 55Grad,4,25Ghz hätte ich um die 65Grad,aber da ist mir neben dem Last Wert auch der Idle Wert zu hoch.
Das einzigste was mich ankotzt,ist das mein Board anscheinend keine 500FSB mehr will.
Früher wollte das einfach bei 8GB 0,02V mehr auf der NB,die wird ja auch gekühlt,mit extra Lüfter,aber seitdem ich die Blades drinnen habe bekomm ich nix mehr so richtig hin.
Weis jetzt auch nicht mehr ob die GTL2 von 67% Optimal ist,ob sich evtl. eine Erhöhung des Rams von 1,80V auf z.B. 1,84V oder nur einer Erhöhung der Werte,die sich durch Ram Voltage Erhöhung verändern würden positiv auswirken würden.
Frühe hatte ich ja 8GB mit Corsair die brauchten 2,0V...da ging alles ohne Probleme,aber jetzt...komisch halt.
Habe aber zur Zeit auch keine Zeit (doppelt hält besser) um zu testen!
deine Vcore Werte sind super! Mit den Corsair´s sind die nicht kaputt gegangen?
Über die Blades habe ich einiges gelesen weil ich auch immer 1200 haben wollte.Gelesen hab ich das die etwas mehr als 1,80 haben wollen max 1,90V
sollen aber gut gehen.
Also könnte ne Anhebung des Speichers positiv auswirken denke ich.
Mit LinX stelle ich auch immer hin und her meist 1 oder 2GB Ram sonst ist mir das zu lange.
Gruß herm
Hatte erst 4GB auf 1200Mhz defekt,dann nochmal 4GB auf 1200Mhz,dazu weiter 4GB gekauft...8GB auf 1000Mhz bzw. 1066Mhz,aufeinmal ging das 2.Paar den Bach runter,obwohl die niemals übertaktet wurden...Alle auf Kulanz zurückgenommen von K&M,weil die das Problem kannten,extrem viele Rückgaben bei Corsair Riegeln.
Blades und 1,90V...ausserhalb Specs,bis 1,85V freigegeben,bei GB Boards Problematisch,Trick Dimm Skews pro verbauten Riegel auf +300 stellen,reicht bei FSB 300 und auf +500 bei FSB 500...dann laufen die auch mit 1,80V!
Der Unterschied von 1200Mhz zu 1000Mhz ist aber marginal,das versichere ich dir!
Sind ca. +200/300 beim Everest,1200Mhz belasten die NB ähnlich wie 8GB,also wenn du 4GB@1200Mhz nimmst,das einzig gute,wenn man ein super Board hat,kann man dank neuem Teiler unter Level 10 gehen (UD3P Teiler 2 Level 10 weiter geht nicht runter),dann kann man natürlich noch was rausholen!
Siehe ModBox!
Dein Setting ist doch gut,leider habe ich so ne Scwäche für gerade Zahlen,also Zahlen die durch 5 usw. teilbar sind.Kleiner fetisch...xD
CPU muß mit 4,0Ghz oder 4,05Ghz,aber nicht wie bei White mit 4003,00Mhz...das geht doch nicht....xD!
@Herrm
Wieviel V-Core brauchst du für 4.25Ghz?...1.32 oder 1.34v?...Weil bei mir scheint es sich auf 1.34v hinauszugehen.
muß ich mal testen,habe keinen bock,das die mir absterben...will eigentlich nichts mehr ins bestehende system investieren,lieber doch komplett neu kaufen in 2/3 jahren!genau mit deinen Corsair´s hatte ich gewusst.Jaja die Specs hab schon mitbekommen bei dir auch deinen Fetisch.Bei 0,05 V Ramspannung da hätte ich keine Sorge und würde mir die Skews für Ram sparen wer weis was die noch so beeinflussen.
Über die Dimm Skews muß ich mal lesen.
Hab ja nun endlich Speicher gefunden der die 1200 locker schafft mit PL9 das reicht erstmal.
Gruß herm
Okay,grade gesehen dann brauchst du für 4,5Ghz auch so derbe viel dann wundert mich nichts mehr,naja dann belasse ich das so und werde mich zufrieden geben,hatte nur die Hoffnung die 4.25Ghz vielleicht mit 1.32v zu schaffen.
Jo,man gewöhnt sich an sowas aber,und die 4.25Ghz klingen besser für uns Freaks,das mein System gut ist brauchst du mir nich sagen,das sagen mir die Leute hier in real oft genug![]()
@Herrm
für 4.25GHz brauche ich 1,328V
Gruß herm
ja teste mal sind auch nur 3% drüber die 1,90V und wie gesagt was ich gelesen hab sollen die mit 1,90 bomben mäßig laufen. Waren nicht zu bekommen als ich welche brauchte.Ich hätte sie sonst auch gekauft.
Gruß herm
Damals durch Zufall bei Amazon gesehen und bestellt,lief auch direkt über Amazon.Kostete damals pro 4GB Packet 70€ - 75€ oder so.
Bei K&M hatte ich 2x5€ Gutscheine,die Corsair kamen 80€,hab also für 8GB nur 150€ statt 160€ bezahlt,habe aber 160€ ausbezahlt bekommen,als ich alle zurück gegeben habe xD!
Ja ModdelBox...die 9 Wochen waren aber verdammt lang,schön in den Semesterferien bei 30 Grad und mehr alles mitn Rad und der LVB (Leipziger Verkehrsbetriebe) erledigt xD!
Kurz OffTopic
Ging schon:
Vectra Versicherungsgeld 6.000€
Astra so wie ich ihn habe 27.000€
Abwrackprämie,Opelprämie und Nachlass 10.000€
Summe 11.000€ die ich bezahlen durfte.
Ob ich nun wieder nen Vectra genommen hätte,welcher nun 10 Jahre alt ist (damals 6 Jahre wo ich ihn gekauft habe für 7.500€ (2006)),dann hätte eine gebrauchter Vectra ähnlich wie meiner beim Händler immernoch ca. 7.000€ gekostet bei ähnlicher Laufleistung usw...dann muß man auch Reperaturen bedenken usw...da fand ich die Option mit 11.000€ für nen Neuwagen mit fast jedem Schnickschnack besser.
. Den besten der 848C reserviere bitte für mich.
warum auch immer,und sie läuft immernoch.
