Wo Verlängerungskabel für externe Platte kaufen?
DeeKayRoxx
Semiprofi
Hi zusammen.
Ich habe 'ne externe WD Essentials Platte mit 1TB.
Bin echt zufrieden, nur das Kabel ist zu kurz.
Habe mir von 'nem Kollegen ein 3m USB Kabel mitbestellen lassen, aber es ist eins, womit ich nur bestimmte Digicams per USB anschließen kann.
Der Mini USB ist nicht passend.
Welches Kabel ist das richtige und wo bekomme ich 3m zu einem günstigen Preis?
Hat jemand 'nen Link?
z.B. zu eBay?
hab keinen Plan, welches das richtige ist.
Auf den Bildern sehen die fast alle gleich aus und das zuletzt bestellte hatte ja auch nicht gepasst : (
Beste Grüße,
DK
Es gibt kein 3m mini-usb Kabel, glaube max 50cm. Du kannst höchstens ne usb verlängerung nehmen und dort das vorh. kabel anschliessen.
Wenn dich die Kupplung nicht stört würde ich das Kabel dran lassen und mir eine USB-Verlängerung kaufen.
Ach so, na denn guck ich mal nach ner 3m Verlängerung.
Danke euch!
USB kannst aber nicht beliebig verlängern. Kann sein das 3m schon zu lang sind.
Damit wirst du auf jeden Fall Probleme bekommen.
Der Anlaufstrom der Platte erzeugt soviel Spannungsfall auf der langen Leitung, dass die gleich wieder absäuft.
Externe HDDs kannste nur mit kurzen Kabel betreiben. Alternative wäre ein Hub, oder aber was selbstgebasteltes.
Ach Leute...
Ab 5m sind die USB-Kabel eh aktiv (mit Repeater).
10, 15, 20m - alles kein Problem.
Soviel ich weiß, hat die WD Essentials Platte mit 1TB ihr eigenes NT, und somit laufen über USB nur die Daten. :hmm:
ja was denn nun?
meine logik war: es gibt ein 3m kabel, also muss es funktionieren!
stellt ja keiner was her, was nicht funktioniert.
von anlaufstrom etc. hatte und hab ich keinen plan.
hatte nun eine 3m usb verlängerung geordert!
klappt es nun wohl oder nicht?
Anlaufstrom ist eh Wurst, da die HDD ihren Strom vom ext. NT bekommt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Die Längen von Full-/High-Speed- und Low-Speed-Kabeln vom Hub zum Gerät sind auf fünf bzw. drei Meter begrenzt. Längere Strecken kann man überwinden, indem USB-Hubs zwischengeschaltet werden. Sogenannte USB-Repeaterkabel entsprechen in ihren Funktionen einem Bus-Powered-Hub (s. u.) mit einem einzigen Downstream-Port und einem fest angeschlossenen Kabel am Upstream-Port. Da die elektrischen Auswirkungen dieser Kabel im USB-Bus denen eines Bus-Powered USB-Hubs mit fünf Meter Kabel entsprechen, sollten bei ihrer Verwendung zusätzlich die Beschränkungen beim Verschachteln von USB-Hubs beachtet werden.
versuchs halt einfach mal ...
Hatte irgendwie Passport Essential gelesen. Und gepart mit dem "Mini USB" hat das auch Sinn ergeben. Da es aber "nur" die Essential ist, laufen nur die Daten übers Kabel.
Das geht bei 3m ohne Probleme.
5m sind da schon etwas kritischer. Mein Scanner zB mag mit meinem 5m Kabel net. Mein Drucker geht 1a damit. Daher sollte man sich bei 5m schon gedanken ums Kabel machen.
3m jedoch sollten 1a gehen.
Sorry für die Verwirrung.
Wäre vorsichtig mit der Aussage. Habe im Auto (CarPC) ein 5 Meter USB Kabel, dann nen Aktivhub. Diverse Geräte spinnen da gerne herum, vor allem die beleuchtete USB-Tastatur. Hab dazu nen GPS Empfänger samt 3 Meter Verlängerung an dem Hub dran gehabt, die GPS Maus wurde nicht mal erkannt. Meine externe Festplatte bekommt auch nicht genug Saft am Aktivhub, auch mit 2 USB-Steckern nicht.
