Da ist eine schon drin.
PS: Bilderthread nicht Quatschthread.
Auf einmal war er da - der Riss im Deckel!![]()
dann kauf Dir schnell das gleiche Dingens nochmal, damit Du davon noch ein paar schöne Fotos machen kannst![]()
Aber egal, Hauptsache dicht!
immer wieder erstaunlich wie schwierig es ist ne parrallelschaltung zu durchschauenund ja das funzt wunderbar und die karten werden absolut auf der gleichen temp gehalte. nicht 1°C unterschied. wichtig ist halt nur, dass der kreislauf genug flow hat. weiterer vorteil: die graka-einheit hat einen geringeren widerstand
Genau so ist es
Das Wasser schießt erstmal geradeaus in den oberen Kühler trifft dort auf Widerstand und das nachkommende Wasser umgeht den "stockenden Verkehr" durch die Umleitung durch die untere Grafikkarte. Temps sind absolut identisch (Messungenauigkeit eingeschlossen).
@ karod
Ist eine HD4850 oder?
Die beiden kurzen Schrauben müssen bei den Spawas hin, die anderen 4 um die GPU.
CPU-Kühler: Alphacool YellowstoneGodlike maugan Ra!
Das Gehäuse und die Hardware sind fantastisch. Was kommen da für Schläuche rein und welcher CPU Kühler?
