Auzentechs X-Fi Bravura 7.1 jetzt erhältlich
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="auzentech" src="images/stories/logos/auzentech.jpg" width="100" height="100" />Bereits im November <a target="_blank">berichteten wir</a> über eine neue, zu diesem Zeitpunkt noch in der Entwicklung befindliche Soundkarte aus dem Hause <a href="http://www.auzentech.com" target="_blank">Auzentech</a>, die "X-Fi Bravura 7.1". Seit einigen Tagen wird dieses Produkt nun in unserem <a href="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a499730.html" target="_blank">Preisvergleich</a> gelistet. Der kalifornische Hersteller setzt bei dieser Soundkarte auf den namensgebenden X-Fi-Chip von Creative. Spieler können so Mehrkanalsound auf EAX 4.0-Basis nutzen. Doch auch für Musik- und Filmgenuss mit 7.1-Kanal-Sound ist die "X-Fi Bravura...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=14220&catid=52&Itemid=145" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Mich würde der Vergleich zu meiner Forte interessieren (rein klanglich)
und mich würd nen ausführlicher test interessieren ;-)
Ohne jetzt genau nachgeschut zu haben: Müsste die Karte nicht EAX 5.0 können, EAX4.0 waren AFAIK Audigy 2 und 4.
Ansonsten: ist die Karte nun wie die normale X-Fi Prelude (die komischerweise nicht mehr erhältlich ist) mit Kopfhörerverstärker statt Digital-In? Oder ist das wieder ein an eine ganz andere Zielgruppe gerichtetes Produkt?
X-Fi Prelude war schon oft zeitweise nicht zu haben. Die Prelude hat immer noch die besten wadler von den Auzentech Karten ;)
Nunja, das ist äußerst relativ da die Bravura als einzige Karte es erlaubt die OPAMPs für alle Ausgänge (Kopfhörer, L/R, Front...) zu tauschen und nicht nur für L/R wie bei der Forte/Prelude, von daher dürfte die Bravura wenn es um Analog-Wandlung eigentlich die Nase vorne haben. Was mich stört ist der fehlende EAX5-Support, deshalb die Karte auch ca. 30€ günstiger als die Forte, weil sie halt nicht den Highend X-Fi-Chip hat sondern nur eine Sparversion die EAX von der CPU berechnen lässt, sprich in Software und nicht in Hardware. Man kann eben nicht alles haben. :(
das ist ein audigy 2 chip und wofür brauchst du andere wandler für 5.1?
Für 5.1 wohl eher nicht, das sollte man am besten digital via HDMI oder SPDIF an den AVR weiterleiten. Bei der Forte kann man nur den OPAMP des L/R-Ausgangs tauschen, NICHT den des Kopfhörerausgangs.
Und genau diesen verwende ich eigentlich am häufigsten zusammen mit meinem AKG K701. :)
Kopfhörerausgangs? da kannst du ganz einfach den LR benutzen, der macht das selbe!
auch an den avr würde ich lieber analog weiter leiten, wenn man über den pc musik,filme,etc hört, weil die Auzentech treiber eben bessere analoge wandler haben als digitale ;)
Machen tut er das selbe, aber eher schlecht als recht. Mit einem ordentlichen Kopfhörer erkennt man den Unterschied sofort. Da es auf der Auzentechseite unter Tech Notes so schön erklärt ist, hier ein Quote:
Common thinking has it that you can get good sound by connecting your headphone to line output. The Auzen X-Fi™ Forte 7.1 headphone amplifier is not there just to amplify the sound, but to lower the output impedance and improve Damping and drive capability. We can consider the headphone as a small speaker, and thus complicated physics and electronics factors are all adapted in the headphone. Therefore, if the amp output driver capability is weak—even if you pump up the volume—the sound will be powerless, have wide/low sound, high sounds that lack clarity, and distortion.
Es gibt keine digitalen Wandler auf der Soundkarte. Warum? Ganz einfach: Der Ton wird nämlich gar nicht gewandelt sondern 1:1 weitergegeben, das ist ja gerade das tolle an einem digitalen Ausgang. :fresse:
